 Tytuł: [e39] Nie działa radio po rozłączeniu akumulatora
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 16:40
Moje BMW: E46 325
Kod silnika: m54tu25
mam problem, ponieważ przez pewien czas był rozłączony akumulator, po jego podpięciu godzina się skasowała i miga tylko: 00:00. Radio nie reaguje na żadne przyciski oprócz tych które służą do ustawiania godziny. Nie ma możliwości wpisania kodu. Odtwarzacz CD wciąga i wypluwa płytke, pozatym reszta nie działa. Bezpieczniki zostały sprawdzone.
Co to może być?
I jeszcze jedno pytanie: skąd zdobyć kod dostępu jeżeli zgubiłem kartke z nim?? Byłem u gościa który zajmuje się diagnostyką samochodową i powiedział że tylko serwis mnie ratuje, prawda to? Radio Philipsa.
 Tytuł: Re: [e39] Nie działa radio po rozłączeniu akumulatora
PostNapisane: 5 sierpnia 2011, 19:03
Moje BMW: E39 525d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103632
Miałem kiedyś taki sam problem.
Sprawdź kleme przy aku u mnie do tego grubego kabla są podłączone jeszcze chyba dwa cieńsze kable ja poruszałem nimi i docisnąłem do jakiejś kostki. Problem zniknął ale czy to jest rozwiązanie naprawie nie wiem;)
Moje E39 viewtopic.php?f=6&t=103632
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 06:43
Moje BMW: E46 330d
co do kodu to możesz spróbować tu
http://www.radiokody.pl/bmw.html
lub poszukać na tym forum, bo widziałem, że ktoś kiedyś oferował pomoc w rozkodowaniu radyjek BMW.
PostNapisane: 6 sierpnia 2011, 09:36
Moje BMW: E46 325
Próbowałem, nadal nic :(
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 10:23
Moje BMW: E46 325
Dziś podłączyłem, jeszcze stare radio które działało na 100% (kasetowe), niestety objawy te same.
Niewiem czy to ma coś wspólnego z radiem ale od czasu kiedy się to porobiło, włącza mi się syrena która wcześniej nigdy nie działała i o której nie miałem nawet pojęcia że istnieje.
Czasami auto stoi i ona sama się włączy, nawet jeżeli nikt przy nim nic nie rusza. Nie reaguje na kluczyk, auto można zapalić i jechać a ona wyje, po ok 15s sama się wyłączy.
PostNapisane: 9 sierpnia 2011, 12:17
Moje BMW: E46 325
przeglądając instrukcje do radia znalazłem jeszcze coś takiego:
After three incorrect code inputs, or three attemps to start the engine without a code input, the alarm will sound for 30 seconds on cars fitted with an alarm"
Emergency de-activation
If you forgotten the code, proceed as follows:
1. Disconnect the battery, wait about 2 minutes, then re-connect it. Note than on cars with an alarm, this will sound.
2. Turn the ignition key to position 1. The time display will count down for the next ten minutes.
3. After then minutes, start the engine.
If the code becomes available again in the meantime, it can be input during the waiting period after pressing the CODE key.
I tłumaczenie tego:
Po trzech błędnych wejść kodu, lub trzy próbami uruchomienia silnika bez wprowadzania kodu, alarm dźwiękowy przez 30 sekund na samochody wyposażone w alarm
Awaryjne de-aktywacji
Jeśli zapomniałeś kodu, wykonaj następujące czynności:
1. Odłączyć akumulator, odczekaj około 2 minuty, a następnie ponownie podłącz. Uwaga niż na samochody z alarmem, to dźwięk.
2. Przekręceniu kluczyka w stacyjce do pozycji 1. Wskaźnik czasu zacznie odliczanie na następne dziesięć minut.
3. Po następnie minut, uruchomić silnik.
Jeśli kod staje się ponownie dostępny w międzyczasie, może być wejście w okresie oczekiwania po naciśnięciu klawisza KOD.
U mnie jest ten problem że syrena nie włącza się po tych ok 2 min kiedy podłączam spowrotem akumulator. Również po przekręceniu kluczyka o 1 przeskok (tak jakby odblokować kierownice) NIE NA ZAPŁON, zegar nie odlicza czasu.
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 15:07
Witam, chciałbym odświeżyć temat, mam taki sam problem w E39 z 98, po rozłączeniu akumulatora pojawia się na nawigacji CODE i nie można odpalić silnika, próbowałem postępować zgodnie z instrukcją, pojawia mi się zegar, ale nie odlicza czasu. Czy ktoś zna jakieś rozwiązanie?
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 23:58
Moje BMW: e39 530d
Witam, mam ten sam problem i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Znalazł ktoś może rozwiązanie?
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 00:55
Czy Twoje radio nie jest kodowane ?
PostNapisane: 22 stycznia 2016, 08:27
Moje BMW: e39 530d
Wydaję mi się, że nie. Nigdy wcześniej nie było z nim problemu. Da się to jakoś sprawdzić?
