Teraz jest 14 listopada 2026, 04:07
 Tytuł: [E46] Słaby odbiór radia i szum
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 21:53
Moje BMW: E46/5
Kod silnika: N42B18
Witam! ;)
Kupiłem pewien czas temu radio Alpine CD53. Wszystko by było super gdyby nie to, że radio dość słabo sobie radzi z odbiorem stacji. To znaczy np. w Warszawie nie ma problemu, wszystkie stacje grają w miarę bez szumów (i to też niezawsze), a jak wyjadę w trasę lub jestem w mniejszych miastach, to radio zaczyna często szumieć, a czasami nawet gubić stacje. Dodam, że podobny problem występował z wcześniejszym, niestandardowym Panasonikiem. Przy wymianie radia kabel antenowy podłączyłem po przejściówce.
Szukałem podobnych tematów, ale niestety nie zdołałem znaleźć rozwiązania. Niektórzy próbowali wymieniać seryjny wzmacniacz anteny na Diversity i też bez efektów.
Rozebrałem klapę bagażnika żeby sprawdzić co jest grane, na ścieżce na szybie przy mocowaniu jednego z kabli był rdzawy nalot, więc lekko przeczyściłem ścieżki, niestety bez rezultatu.
Natomiast pod plastikiem schowany był niepodłączony kabel z wtykiem antenowym, ale nie wiem do czego powinien być podłączony. Do zewnętrznej anteny? Bo na pewno nie powinien tak wisieć.
Wzmacniacz antenowy też ma wolne gniazdo, ale nie od tego kabla sądząc po umieszczeniu
Jakieś sugestie? Przeczyścić wtyki? Może ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdro ;)
 Tytuł: Re: [E46] Słaby odbiór radia i szum
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 01:42
Sam napisałeś iż na poprzednim radiu był też problem z odbiorem a więc szukaj przyczyny poza jednostką centralną.
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 14:00
Moje BMW: E46/5
Kod silnika: N42B18
Tak, dlatego radio wykluczyłem na starcie :). Spodziewałem się, że ktoś albo będzie miał podobne doświadczenia albo będzie wiedział co z tym wystającym kablem.
Pozostaje mi pogrzebać w TIS-ach i schematach.
Jeszcze wczoraj przy dmuchaniu na tylną szybę zauważyłem, że w pewnych miejscach para schodzi wolniej - czyli pewnie dochodzą poprzerywane ścieżki. :mad:
edit: Tylko oczywiście ścieżki wyglądają na całe, ale mniejsza...
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 08:38
Moje BMW: E46 320d
W moim touringu mam ten sam problem, ostatnio rozebrałem górę tylnej klapy (tam gdzie znajduje się antena) i wybadałem że w jednym miejscu kabel od anteny był przetarty i mocno zaśniedziały, po usunięciu usterki problem rozwiązał się częściowo tzn jest lepiej ale nie jest jeszcze dobrze...
w którejś z tych wtyczek na zdjęciu wybadałem napięcie 7V jeśli jest to zasilanie tego modułu i powinno być 12V to czeka mnie rozebranie całej tapicerki w aucie. Nie jestem pewny bo z braku czasu nie przyglądałem się temu problemowi głębiej
