Teraz jest 4 listopada 2026, 19:25
 Tytuł: [e39] Wyciągnięcie gałki nawigacyjnej duża navi
PostNapisane: 4 września 2011, 18:31
Witam panowie, mam problem a mianowicie, wymieniam lcd w mojej navi, wszystko porozkręcałem jednak nie mogę rozczłonować panela navi od lcd gdyż pokrętła blokują, wszystkie śruby już poodkręcałem, a nie chcę tego robić siła razy gwałt po za pewne jest na to patent jak je wyciągnąć
 Tytuł: Re: [e39] Wyciągnięcie gałki nawigacyjnej duża navi
PostNapisane: 4 września 2011, 21:32
Kod silnika: M54b25
Navi 4:3 po prostu ciągniesz gałę, w 16:9 nie jestem pewny, ale pewnie też. Żadnej filozofii.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 4 września 2011, 23:12
Ja posiadam navi 16:9 i po twoim poście spróbowałem je po prostu wyciągnąć trochę mocniej, jednak trzymają się jak skurczybyk i obawiam się że prędzej je wyrwę niżeli wyciągnę, nie umiem teraz znaleźć fotki samego pokrętła ale wydaje mi się że ma kołnierz od wewnętrznej strony który to wszystko trzyma do kupy
PostNapisane: 4 września 2011, 23:24
Kod silnika: M54b25
W iris, mid oraz 4:3 jest po prostu wyciągana. Taki kołnierz tam owszem jest, ale w tych 3 przypadkach po prostu pociągnąłem za gałkę i już. 16:9 głowy nie daję...
PostNapisane: 4 września 2011, 23:34
normalne radia już też rozbrajałem i tam gałeczka tak jak mówisz elegancko wyskakuje, teraz jeszcze próbowałem jej pomóc śrubokrętem jednak nie dało to żadnego efektu :mur: najwyraźniej musi być jakiś patent na to
PostNapisane: 5 września 2011, 13:14
Udało mi się :hurra: ;)
Także temat do zamknięcia,
dla potomnych napiszę tylko że siła razy gwałt i bardzo uważać żeby nic nie urwać, nie ma na to innego sposobu niestety, u mnie na szczęście obyło się bez ofiar
