Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [E36] CHECK COOLANT LEVEL,SEE OWNER'S MANUAL / OBC 11 błąd
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 16:58
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
jak w temacie,nie wiecie moze co znaczy taki komunikat na OBC 11?
jak na moja logike nieprawidlowy poziom plynu w chlodnicy,dziwne jest to ze plyn jest ok,nawet powyzej normy wiec pomyslalem ze go troche spuszcze bo moze jest za duzo,co tez uczynilem ale niestety komunikat nadal wyskakuje,co to moze byc?i jak to naprawić?o co z tym chodzi?
podejrzewam tez ze to czujnik poziomu płynu chłodzącego,moze mi ktos powiedziec gdzie on sie dokladnie znajduje?bo nawet nie wiem jak on wyglada :/
 Tytuł: Re: [E36]CHECK COOLANT LEVEL,SEE OWNER'S MANUAL / OBC 11 błąd
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 12:09
Kod silnika: m52tub25
Szukaj w zbiorniczku wyrównawczym, jeśli poziom płynu OK to sprawdź sam czujnik, może być źle zamontowany, lub instalka czujnika, innej opcji nie widzę.
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 20:53
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
do zamkniecia,widze ze mnostwo znawcow a praktycznie nie dowiedzialem sie czegos czego nie wiedzialem,problem rozwiazany,kocham BMW sport :rotfl: forum teoretykow znawcow ale i tak je lubie :rotfl:
PostNapisane: 27 sierpnia 2011, 22:00
yogi7456, a ja kocham takie tematy, "pilnie potrzebuje pomocy" , "temat do zamknięcia, jestem dałnem, problem rozwiązany" ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2011, 08:08
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
nie wiem do kogo pijesz :/ taka jest prawda,do "mundrzenia sie" to każdy jest pierwszy,i kazdy znawca BMW a jak potrzeba cokolwiek zepchnąć cz komus pomoc to juz same jednostki sie udzielają,w tym przypadku Ty,tylko Ty piszesz o rzeczach oczywistych,przeciez wiadomo ze od tego sie zaczyna,jakbym tego nie sprawdzil to wogole nie bylo by tego tematu
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 21:15
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jeżeli stan płynu chłodzącego jest Ok to popatrz na wtyczkę tego czujnika mogły kable się połamać(częste przypadki). Albo sam czujnik szlak trafił :)
Pozdrawiam kolegę ;) :hyhy:
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 4 września 2011, 11:24
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
U mnie tez taki komunikat wyskakiwal okazało sie ze zasniedzialy styki przy czujniku poziomu, znajduje sie on u dolu zbiorniczka najlepiej zajrzec tam z kanalu najwygodniej:)
