Teraz jest 3 listopada 2026, 09:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] wygłuszenie drzwi 94'
PostNapisane: 21 lipca 2007, 19:15
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Bardzo prosze niech mi ktoś powie czy podczas wygłuszenia drzwi w e36 94' i włożenia paneli w miejsce kieszeni w drzwiach trzeba wyciąć blachę w drzwiach czy jak??????
Ostatnio edytowano 22 lipca 2007, 22:33 przez dadus18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2007, 19:37
no to zależy jak to wygląda odśrodka. głośniki masz przykręcone do tego panelu czy do blachy przez pierścienie ? daj zdjęcie gołych drzwi to Ci powiem
PostNapisane: 22 lipca 2007, 22:32
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Właśnie tu problem że mam dopiero maty przygotowane i chcę się zabrać do tego a nie wiem czy jak kupię same pierścienie i wytnę dziury w boczkach to muszę też w blasze dziury zrobić?? żeby pudłem był środek drzwi?? bo widziałem że robią to i tak i tak... ale jak lepiej i czy nie naruszy to konstrukcji drzwi??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 23 lipca 2007, 08:44
konstrukcji drzwi nie naruszy. a z tymi drzwiami jest jak z prezentami. pod choinkę. do półki nie rozbierzesz nie będziesz wiedział jak zrobić. rozbieraj drzwi i nie czakaj bo Cię mikołaj zastane hehe:D
PostNapisane: 24 lipca 2007, 09:17
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
oczywiscie ze glosnik gra lepiej w calych drzwiach, pociac trzeba
PostNapisane: 24 lipca 2007, 17:03
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
O właśnie o ten tekst mi chodziło czy będzie lepiej grało czy nie... ale i tak wystawie zdjęcia to lukniecie jak i co bo chcę same dystanse dać i przykręcić je do drzwi. Ps. czy stanie się coś jak całe drzwi wygłuszę matami twardymi a nie miękkimi..???
PostNapisane: 24 lipca 2007, 18:12
stać to nie wiem co się może. ale zdecydowanie lepiej zrobisz jak kupisz miękkie. twarde może być trudno dopasować pociąć. przykleić i mogą odłazić. tak mi się wydaje przynajmniej...
PostNapisane: 24 lipca 2007, 18:32
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Ok tu są zdjęcia
http://img159.imageshack.us/my.php?image=boczekzv1.jpg
http://img61.imageshack.us/my.php?image=drzwins3.jpg
prosiłbym teraz <<misssiaq6>> napisz cz dystanse z mdfu 65mm wystarczą??-powinny chyba i przykręcę je do blachy a na to maskownice z halixa i powinno być git??? czy masz jakąś inną propozycje. Generalnie nie widzi mi się kupowanie paneli za 280zł...:/
PostNapisane: 24 lipca 2007, 21:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
dadus u mnie panele dla klubowiczy sa po 200 zł z wysylka moge Ci za tyle dac
dostepne sa 2 modele jak jestes zainteresowany to pisz
PostNapisane: 24 lipca 2007, 21:41
no mi też się nie widziało kupowanie ale sie zmusiłem. dałem 240 i pierścienie zrobiłem sam. w drzwi pchasz rozumiem jeden głośnik 165mm. i nie chcesz kupować paneli za te 280 zł szczerze to ja nie widzę w tym momencie dobrego rozwiązania. rozumiem że głośnik ma się znajdować do silnikiem od szyby... jak nie chcesz kupować paneli to jak chcesz żeby to wyglądało? maskownica do tapicerki a za nią głośnik rozumiem.
PostNapisane: 24 lipca 2007, 22:28
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
>>>>qrax<<<< a dasz rady wstawić foto tych paneli ?? albo na e-meila mi przesłać( dadus18@op.pl ) popatrze i jakby co dobrze by się było zaopatrzyć bo faktycznie może pierścienie z samymi maskownicami to nie najlepszy pomysł. Ps. a czy dostane u Ciebie<<qrax>> również pierścienie ?? Ps i główne pytanie to wypowiedzcie się jeszcze co z tą blachą?? wycinać.... i czym>>>??? Pozdro..
PostNapisane: 24 lipca 2007, 23:21
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
model E36 sedan FLAT
model E36 sedan RING
panele sa w naturalnej skorze, zeby ktos nie myslal ze to derma czy cos podbnego
dystanse tez oczywiscie sa dostepne
BLACHA - wycinac oczywiscie, za glosnikiem musi byc otwor do wnetrza drzwi. Wycinasz (najbardziej dostepne narzedzia) wyrzynarką bądz szlifierka kątową
PostNapisane: 25 lipca 2007, 06:19
qrax, jakaś lipa słabo wykonane
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 25 lipca 2007, 08:23
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
w ktorym miejscu jest lipa ?
Wersja FLAT jest dopasowana ksztaltem do stylu tapicerki, RING ma za zadanie byc jak najmniejszy. Jeszcze zadnen z klientow nie mial nic do zarzucenia panelom, stad zdziwilem sie ze Ty po obejrzeniu tylko zdjec widzisz ze sa slabo wykonane, a na zdjeciach nawet nie widac zadnych szczegolow.
Jestem otwarty na krytyke i chce by rzeczy ktore robie byly coraz lepsze, wiec prosze wskaz mi slabe strony moich paneli
Ostatnio edytowano 25 lipca 2007, 08:30 przez qrax, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2007, 08:25
słabo to wykonane chyba tak przynajmniej z foty wnioskuje
PostNapisane: 25 lipca 2007, 09:23
Krytyka jest dozwolona.
Krytyka to konstruktywna ocena.
Pisanie bez argumentów do czepianie się. Pisanie tego samego tym bardziej. Proszę o argumenty lub wyedytowanie poprzendich postów.
PostNapisane: 25 lipca 2007, 18:38
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Nie wiem co elektron85 masz do jakosci paneli qraxa, moze nie odpowiada ci ich ksztalt, ale jakosc jest bez zarzutu, przynajmniej na zdjeciach.
Jak dla mnie nie wygladaja zle ale najladniejsze jakie widzialem to te ponizej, moze qrax wprowadzisz je do swojej oferty
PostNapisane: 27 lipca 2007, 21:43
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Baron te co pokazales mijaja sie z celem, maja wygladac jak fabryczne przez co tracisz kieszenie ale i tak widac ze sa dolozone. Takich na skale masowa nie bede robil chyba ze na zyczenie klienta to wiadomo moge wszystko zrobic.
jesli ktos podwazal jakos wykonywanych paneli, pokaze jak wyglada wersja ktora mam u siebie w aucie. Glosnikow nie komentujmy bo to cienizna jest, tylko do zdjecia ;)
A co do wersji ring, to najtansze panele jakie jestem w stanie zrobic zeby byly estetyczne i dyskretne, nie uwazam ze sa zle a tak one wygladaja w akcji czyli w pozycji w jakiej najczesciej sa ogladane:
PostNapisane: 27 lipca 2007, 21:57
ja tam nie widzę żadnej lipy. sam mam takie w E34 i zaczynam się zastanawiać czy to ich przypadkiem od Ciebie grax nie kupiłem...
PostNapisane: 29 lipca 2007, 12:28
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Michale wlasnie spojrzalem na adres wysylki, jest wrocław wiec zgadza sie ostatnio brales ode mnie panele :)
