Teraz jest 19 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E36] 316i Compact - Głośniki tył 100mm - Pytanie
PostNapisane: 17 października 2011, 23:11
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, jeden z oryginalnych głośników z tyłu - HAES zaczął mi strasznie pierdzieć więc czas go wymienić - kupuje coś takiego http://allegro.pl/glosniki-magnat-editi ... 60879.html - Odrazu mówie, że chce miec to w oryginalnych miejscach czyli wywalam stare 100mm i wkładam te.
Czy wystarczy, że wyciągne te stare oryginalne głośniki i włoże te nowe w ich miejsce czy to nie będzie takie proste i bede musiał cos kombinować i dokupić dystanse lub coś w tym stylu ?
Będe musiał coś jeszcze robić/dokupywać ? Czy poprostu wykręcam stare 10 cm i wkładam nowe 10 cm ?
Pytam bo na allegro znalazłem głośniki oryginalne od e36 compacta i są one w jakiejs dziwnej zabudowie ... http://allegro.pl/glosniki-tyl-tylne-bm ... 23341.html
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
 Tytuł: Re: [E36] 316i Compact - Głośniki tył 100mm - Pytanie
PostNapisane: 18 października 2011, 00:27
Myślę że będzie p&p.
PostNapisane: 18 października 2011, 07:22
Moje BMW: e39 523i->5XX
Kod silnika: M52B25->MxxBxx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103222
Liczy się także głębokość głośnika porównaj jak będzie podobna ew +/- 1-2 mm to jest ok.
PostNapisane: 18 października 2011, 08:34
Przy tym rozmiarze to i tak nie będą jakieś wielkie głębokości :P
PostNapisane: 18 października 2011, 09:16
Z głębokością sobie poradze :) Czyli mówicie, że niebędzie żdnego kombinowania ? wykręcam stare i wkręcam nowe ?
Jeszcze pytanko bo po użyciu szukajki nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi - tył koło półki 10 cm, przy nogach 13 cm, a jaki rozmiar mają te w drzwiach ?
PostNapisane: 18 października 2011, 13:34
A więc panowie, troche mnie oszukaliście, że wszystko bezproblemowo wejdzie. Oryginalne głośniki są w takich jakby zabudowach/dystansach - Foto 1 oraz Foto 2
FOTO 1
FOTO2
Głośniki z tych obudów da się wyjąć - choć było ciężko, ponieważ był oryginalnie założone i nie doś ze w tych obudowach sązabezpieczone takimi jakby 4 ząbkami to jeszcze są na kleju.
Po wyciągnięciu wygląda to tak:
No i tu jest problem - w miejscu gdzie montuje się głośniki w compakcie są tylko 4 miejsca na śruby dostosowane do tych oryginalnych obudów - patrz foto :
Także gdybym kupił jakiekolwiek głośniki to i tak ich nie zamontuje bo niebędzie gdzie ich przykręcic.
Myslałem jeszcze o tym, żeby nowe głośniki wsadzić na kleju w te stare obudowy, ale po przymierzeniu u sprzedawcy obudowy są o 2 mm za szerokie i to niebędzie sie trzymało na kleju.
Więc teraz pytanie co zrobić ?
PostNapisane: 18 października 2011, 14:01
To kup z jakiegoś rozbitka czy innego autka oryginał używany i montuj. Takie głośniki i tak nie mają nic wspólnego z muzyką więc bez większej różnicy co tam włożysz.
PostNapisane: 18 października 2011, 14:27
Nie no, prezciez nie będe kupował oryginalnego 13 letniego głośnika - jak nie jeszcze starszego z rozbitka.
Znalazłem takie ramki http://www.car-tronic.pl/ramka-glosniko ... -p411.html na zdjeciu maja miejsca na sruby mocujące tak jak w jest na ostatnim zdjeciu w moim poscie wyzej - zastanawia mnie tylko jedno - to, że są pod 130 mm głośniki a wiadomo ori to były 100mm - ale zobaczymy, zamówiłem i jutro po południu będe mógł ja odebrać i wtedy sie wszystko wyjaśni.
Jak podejdą to tylko zyskam - będe mógł zamontować większe głośniki czyli 13 cm w ori miejsca, a wiadomo, że lepsze 13 niż 10 cm.
A jak się okaże ze nie podejdą to zostanie mi chyba tylko zamontowanie 16x9 w półke.
PostNapisane: 19 października 2011, 02:26
Tak i ta półka będzie grała cała razem z tymi jajkami :]
PostNapisane: 19 października 2011, 09:59
Nic się nie martw, narazie mam nadzieje, że będe mógł włożyc 13 w ori miejsca dzięki tym ramkom, popołudniu je odbieram i napisze co i jak.
PostNapisane: 19 października 2011, 10:11
Moje BMW: E36 316i Compact
Ciekawy temat. Tez mysle o wymianie tylnych i przednich glosnikow, na takie ktore beda pasowac (16x9 w polce nie zamierzam montowac).
Myslales moze o dystanasach z MDF'u, wycietego tak aby srednica glosnika pasowala, a zarazem szlo by ten MDF z glosnikiem przykrecic do tego plastiku/kratki glosnika?
PostNapisane: 19 października 2011, 11:37
Hmm w sumie o tym niemyślałem, ale jeśli te ramki rzeczywiście będą OK i ładnie sie będzie dało w nich zmaontować głośniki 13, następnie całośc bezproblemowo umieszcze w oryginalnych miejscach to tak to zostawie. Samo to, że kosztem 20 zł będzie można zamontować głośniki 13 niż 10 które ledwo co słychac to jest duzy plus.
Głośników na tylnej półce niechce zakładać bo niechce jej dziurawić. Brat ma w swoim aucie włożone 16x9 mocne blaupunkty w półke - gra to naprawde dobrze, ale:
1. Półka jest mocno obciążona
2. Słychać ją na nierównosciach
3. ogranicza troszke pojemnośc ładunkową bagażnika
4. Bałagan z kablami wiszącymi
Dlatego narazie włoże te ramki, kupię jakieś fajne 13 nie za drogie. Jesli nie będe zadowolony to: owe zakupione 13 tak czy tak będe mógł włożyc zamiast oryginalnych 13 koło nóg z przodu i wtedy będe mógł kombinować z tylną półką jednak narazie zobacze jak bedzie to grało jako całość z 13 z tyłu.
PostNapisane: 19 października 2011, 13:21
Moje BMW: 323TI
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100842
Czekam aż wszystko zamontujesz bo sam bede sie przymierzał do takiego rozwiązania.pozdro
"Mise en Place"
Moje 323Ti viewtopic.php?f=6&t=100842
PostNapisane: 19 października 2011, 16:52
Niestety dzisiaj nic niezrobiłem bo nie przyszły jeszcze ramki powinny byc jutro od rana, więc prawdopodobnie jutro się bede za to brał.
PostNapisane: 19 października 2011, 21:11
Rowniez czekam. Wrazie czego, zglosze sie do Ciebie, to mi roniez ramki zalatwisz. No chyba ze masz link do sklepu gdzie da sie je kupic.
PostNapisane: 19 października 2011, 22:20
To jest sklep intenetowy z tym, że w moim mieście i mam możliwośc odbioru osobistego.
Oto link --> http://www.car-tronic.pl/ramka-glosniko ... -p411.html
Jak tylko je jutro zamontuje to napisze na forum co i jak.
PostNapisane: 20 października 2011, 23:16
Witam, sorry, że tak późno ale miałem dziś trochę spraw na głowie (w tym montaż głośników) i dopiero teraz mam czas spokojnie napisać co i jak.
A więc, ramki odebrałem przed południem i zapłaciłem 20 zł (niemusiałem płacic za przesyłke bo miałem odbiór osobisty), następnie pojechałem do mediamarktu zobaczyć na głośniki i ich ceny, ale szczerze mówiąc drogo i mały wybór ciekawych głośników.
Wszedłem na strone na której kupiłem ramki i w ofercie gośc miał fajne głośniki w wg. mnie niezłych cenach po zastanowieniu się stwierdziłem, że kupię te głośniki http://www.car-tronic.pl/magnat-profect ... -p100.html wyszły mnie 115 zł z odbiorem osobistym (dostałem rabat 10zł bo juz wcześniej robiłem tam zakupy) przed zakupem przymierzyłem jeszcze je do ramek, ale wszystko ładnie pasowało prawie co do milimetra.
TU TAKA MOJA UWAGA - NAJLEPIEJ NAJPIERW KUPIĆ RAMKI, A DOPIERO POTEM PRZYMIERZAĆ POD NIE GŁOŚNIKI.
Montaż upłynął bez większych problemów, głośniki do ramek przymocowałem śrubami dołaczonymi razem z głośnikami a ramki do auta za pomocą starych śrub ze starych oryginalnych głośników. Głośniki weszły prawie, że bez problemu jedynie trzeba było je lekko wcisnąc w ramkę i przykręcic.
Następnie przymocowanie głośników z ramkami w aucie, ucięcie wtyczek z ori kabli i dorobienie wpinek do tychże kabli , podłączenie do głośników i złożenie wszystkiego.
Aha, zdjąłem jeszcze takie osłonki maskujące z materiału co są nad pod kratkami przy półce.
Także kosztem 20 zł możemy zamontować głośniki 13 do naszego auta za pomocą tych ramek: http://www.car-tronic.pl/ramka-glosniko ... -p411.html
Poniżej kilka fotek z montażu. W razie pytań piszcie, pozdro
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 21 października 2011, 00:13
Swietnie to przedstawiles :padam:
Jeszcze jak bys napisal jak rozebrac te tylne zabudowania nadkoli, co do szczegolu, to od razu mowie, ze mozesz zrobic tutoriala do dzialu "Zrob to sam" ;)
Czekam na wyplate. Zakupie radio, i glosniki na przod oraz tyl, razem z ramkami.
Uklon dla Ciebie za ten opis :D
PostNapisane: 21 października 2011, 04:17
Nie mam pytań :]
PostNapisane: 21 października 2011, 08:51
dzięki, do działu zrób to sam raczej nie zrobie narazie bo musiałbym mieć więcej zdjęć i więcej czasu. Najwyżej później zmienie nazwe tematu, żeby każdy kto będzie szukał coś o tylnych głośnikach znalazł ten temat :)
Przed zakupem głośników na przód najpierw lepiej się do nich dostań i zobacz czy tam też niema jakiś niepsodzianek typu ramki itd :)
Hm rozebranie tych zabudowań nadkoli tylko groźnie wygląda, ja sam na spokojnie pare dni temu sprobowałem to rozebrać (bez żadnej wcześniejszej wiedzy na ten temat) i troche kombinowania i po kłopocie. Teraz rozebranie i złożenie zajmuje mi pare minut.
W skrócie to tak:
1. Wyciągasz półke
2. Składasz fotele tylne
3. Składasz boczki tych foteli (lekko je unosząc pchasz w strone maski i powinny wyskoczyć - w sumie siedzą na dwóch zaczepach)
4. Wyciągasz mate z bagażnika
5. Odkręcasz te kieszenie z bagażnika ( w środku kieszeni są płaskie rowki - to są śruby i je odkręcasz) i wyciągasz je
6. Niewiem czy jest to konieczne, ale ja wyciagałem tą obudowe z żarówkami (odkręcasz ją pokrętłem, odpinasz kostke i gdzieś odkładasz)
7. Po tej stronie gdzie jest wlew paliwa to w tym zabudowaniu jest taki guzik z symbolem dystrybutora (służy on do awaryjnego otwierania wlewu) jego też trzeba rozpiąć aby boczek wylazł. (rozpinamy tylko guzik - i wtedy linka przejdzie przez zabudowanie)
I to chyba tyle tych rzeczy które trzeba demontować - teraz powoli wyciągamy te zabudowania idąc ich krawędziami - zabudowania są w miare elastyczne więc nic im nie będzie.
Po ich wyciągnięciu ukaże się nam stary głośnik.
Niema tu nic trudnego troszke kombinowania i wszystko łatwo wyjdzie. Ja sam już 3 razy to demontowałem i teraz zajmuje mi to chwilkę :)
Szczurek1986 napisał(a):
Nie mam pytań :]
Ostatnio edytowano 21 października 2011, 08:58 przez style, łącznie edytowano 2 razy
