Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [E65] logic out
PostNapisane: 20 października 2011, 22:02
Moje BMW: 745D
Panowie może ktoś przerabiał w e65 audio, potrzebuję wrzucić wzmacniacz i skrzynkę do bagażnika. Problem jest w tym że wyciągniecie wyjścia na wzmacniacz z logica to sygnał jest cięty i daje 30 % mocy na skrzynkę czy na niskotonowe pod siedzeniem, podłączenie się bezpośrednio do radia też odpada bo sygnał przez logica zablokowany Jak zrobić żeby wyjście było w 100% czyste na wzmacniacz? Może jakieś sugestie podpowiedzi mile widziane
 Tytuł: Re: [E65] logic out
PostNapisane: 20 października 2011, 22:23
Moje BMW: X5
jesli masz hi fi to masz przeprogramowane radio, potrzebujesz specjalnego wzmacniacza
PostNapisane: 20 października 2011, 22:41
Moje BMW: 745D
jakiego wzmacniacza potrzebuję?
A nie mogę go jakoś przeprogramowac?
PostNapisane: 20 października 2011, 22:53
Moje BMW: X5
generalnie powinienem usunac temat, bo bylo przerabiane, sam przerabialem i opisalem, ale, ze jako posiadacz 7 nie czyta o zmianach audio w 3 to jest raczej logiczne wiec odpowiem.
zmieniac nie ma co- sam chetnie bym zmienil, ale na hifi, roznica w dzwieku jest kolosalna
prmax napisał(a):
Panowie, jeśli chcecie zrobić to dobrze i zgodnie ze sztuką powinniście po pierwsze przekodować Wasze radyjka czy też nawigacje z STEREO na HI-FI (nie dot. business nie da się ich przekodować na hi-fi).
Pozbędziecie się wtedy fatalnej korekcji dźwięku wprowadzonej z uwagi na niską jakość głośników i brak wysokotonowych z przodu i z tyłu.
Po przekodowaniu na hi-fi otrzymacie czysty sygnał bez korekcji nadający się do dalszego wzmocnienia. Jest tylko mały haczyk – użyty wzmacniacz musi posiadać wejścia „balanced differential inputs”.
Sygnał taki przyjmą wzmaki Alpine z serii PDX, Zapco czy też JL Audio.
Zapoznajcie się z informacjami na e90post.com Jest tam wiele opisów jak to zrobić dobrze.
Pozdrawiam i życzę powodzenia :cool2:
najtanszy wzmacniacz tego typu:
http://www.v-maxzone.pl/produkty/7922,w ... 5-pnp.html
do tego specjalne kable itd
na pocieszenie- moje ori radio bmw z wzmacniaczem alpine i glosnikami dls gra jak kaseciak...
w sumie moglbym przeprogramowac radio, to kilka chwil, ale nie mam zamiaru inwestowac, wyprowadze dzwiek prosto z radia pomijajac wbudowany w radiu wzmacniacz, nieco to poprawi.
w Twoim przypadku takie druty nie wchodza w gre.
masz logic out, moze lepiej poszukac zestawu logic?
PostNapisane: 21 października 2011, 09:26
Moje BMW: 745D
Wybacz że nie czytałem zaraz poczytam co i jak. Mam logic7 w samochodzie i niestety nie jestem z niego zadowolony. Miałem w 535 hi fi profesional i tam nie było problemu podłączenia Audio systemu beż kombinacji żadnych . Sygnał poszedł z radia na wzmacniacz i skrzynia i przednie głośniki dostały kopa i efektem jest 100 db ;) Chciałem ten sam efekt uzyskać w 7 lecz jest problem i chyba nie będzie to takie łatwe bo logic tnie sygnał na pół mocy a radio wogóle nie daje sygnału na końcówkach. Jedynym wyjściem jest programowanie i usunięcie logic7 chyba, ale zobaczymy co mój nadworny audiofil wymyśli. Może komuś się to przyda bo forum i google milczą na ten temat.
PostNapisane: 21 października 2011, 15:12
Moje BMW: X5
taaa popytaj, bo moze mi sie pomieszalo logic z hi- fi :zakrecony:
PostNapisane: 21 października 2011, 23:21
Moje BMW: 745D
Temat ogarnięty logic7 został pominięty na potrzeby audio systemowego wzmacniacza który da teraz popalic skrzyni i głośnikom:)
PostNapisane: 21 października 2011, 23:48
Kod silnika: 2jz
ale jak ? opisz wszystko bo to sie przyda naoewno
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 21 października 2011, 23:51
Moje BMW: X5
jakie glosniki montujesz?
ten wzmacniacz co podalem nie podejdzie?
pierwsze slysze, zeby ktos rezygnowal z logic :szok:
komponenty uzyte do naglosnienia to 100% hi end podejrzewam :hyhy:
PostNapisane: 22 października 2011, 00:36
Moje BMW: 745D
komponenty użyte do naglosnienia to 100% hi end podejrzewam :hyhy:
Miałem od samego początku nie sprawny logic. Nie grało większosc głosników:( zamiast kupic ori :mad: zaczełem się bawic w naprawę obecnego lecz, po naprawie granie mnie nie satysfakcjonowało :mad: :mad: :dobani: , więc poszła decyzja że zakładm audio system czyli 2 wzmacniacze napędzające przednie niskie pod siedzeniami i skrzynie w bagazniku 2x30 cm w pieknej lakierowanej skrzyni z podswietleniem. Tył będzie napędzał mniejszy wzmacniacz audio sytemu.logic jako dający echo i przestrzeń zostaje a 100% mocy będzie z wzmacniacza audio sytemu. Efekt będzie pewnie o 100 razy lepszy, niż słaba seria z logiciem. Jutro odbieram fure , więc zdam relację.
