Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: [E46] Alternatywa dla dużej navi (nie Dynavin) oraz dla 2Din
PostNapisane: 25 października 2011, 16:02
Kod silnika: m54b30
jak w temacie chciałbym przedstawić alternatywę dla dużej navi 16:9, urządzenie firmy Wincen, jest sprawdzone, działa bez zarzutu, odtwarza przaktycznie wszystkie formaty, posiada wejście na micro sd, wejście na iPod, wyjście AUX dla dodatkowych monitorów, możliwość podłączenia kamery cofania, tuner TV, nawigacja działa bez zarzutu na najnowszej Automapie, odblokowany windows 6.0, możliwość słuchania radia w trakcie pracy urządzenia, oglądania filmów itp z możliwością przełączenia w tryb nawigacji za pomocą jednego przycisku. pokrętła jak w orginale, podświetlenie przycisków też. Działa sterowanie z kierownicy. Rozmiar standardowego radia ( nie ma konieczności powiększania przestrzeni za radiem, jak w przypadku urządzeń 2 DIN), montaż plug and play.
poniżej fotorelacja z montarzu. Prośba do admina: jeśli post nie jest tu gdzie powinien być, proszę o przeniesienie a nie usuwanie :cool:
do montarzu potrzebne będą:
śrubokręt krzyżakowy, 2 plaskie śrubokręty (wąski i szeroki)
montaż rozpoczynamy od podważenia listwy szerokim, płaskim śrubokrętem (delikatnie, aby nie wyłamać zaczepów) oraz od odkęcenia śrub oznaczonych na zdjęciu
Obrazekwysuwamy radio. za pomocą płaskiego śrubokręta odpinamy kostkę radia (sposob demontażu kostki jest na niej) oraz przewody antenowe. po wyjęciu radia odkręcamy śruby oznaczone na zdjęciu
następnie podważamy kratki nawiewu
następnie z pomocą plaskiego śrubokręta wciskamy blaszki mocujące panel sterowania klimatyzacją a drugą ręką wypychamy na zewnątrz cały panel
rozłączamy wszystkie kostki i wykręcamy śruby oznaczone na zdjeciu
po tych czynnościach całość powinna wyglądać tak
następnie wypychamy od środka schowek na okulary i przekładamy przewody od panelu klimatyzacji w jego miejsce
montujemy panel sterowania klimatyzacją
do orginalnej kostki mocujemy wiązkę dołączoną do zestawu
podłączamy wszystkie kostki oraz wtyki antenowe nie zapominając o antenie GPS
antena GPS posiada dosć dlugi przewód, dla najlepszych wyników proponuje umieścić ją pod słupkiem i ukryc w podsufitce
wsuwamy urządzenie
wkładamy kratki nawiewu i mocujemy wcześniej odkręconymi śrubami
jeszcze tylko listwa i całość wygląda tak:
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Alternatywa dla dużej navi (nie Dynavin) oraz dla 2Din
PostNapisane: 25 października 2011, 17:03
Dodam jeszcze że potrzeba wymienić panel środkowy pod klimę ;)
Napisz jeszcze gdzie można kupić takie coś i ile kosztuje?
PostNapisane: 25 października 2011, 17:23
Moje BMW: E39 525d Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103632
http://www.wincencn.com
Nawet do e39 coś się znajdzie;)
Moje E39 viewtopic.php?f=6&t=103632
PostNapisane: 25 października 2011, 18:25
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
do e39 wyglada identycznie jak dynavin
PostNapisane: 25 października 2011, 19:24
Koszt zakupu z chin 1400zł + wysyłka.Wysłałem maila i czekam na odpowiedz wtedy będę wiedział konkretnie co i jak:)
A Ty maciektattoo skąd wyrwałeś te radio?
PostNapisane: 25 października 2011, 20:38
Kod silnika: m54b30
Jestem importerem tych urządzeń. W sprawie dostępności modeli, cen, montażu zapraszam na pw. glupolek- do kosztu urządzenia dolicz 90 $ za wysyłkę + 23% podatku od wartości (czyli jakieś 370-380 zł) +opłaty celne + opłaty DHL (około 300 zł), czyli masz jakieś 2300-2400 a i tak nie masz pewności czy przyjdzie to czy cegła a po 2 jak nie będzie licencji LSCD to niestety nie przejdzie przez cło. Tu masz pewnie i z gwarancją
PostNapisane: 25 października 2011, 21:01
Kod silnika: M54B25
lekka reklama :) ale fajnie opisane :) , sam się zastanawiałem nad włożeniem dużego navi
e46 325Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133028
poprzednie auta:
e46 320d http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104425
e36 318i http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96024
PostNapisane: 25 października 2011, 21:17
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Wszystko OK ale chyba nie tylko ja się lekko rozczarowałem ceną. Zbyt mała różnica cenowa między sprawdzonymi modelami Dynavin a Twoją propozycją....ale może ktoś się skusi.
oczywiście, bez urazy rzecz jasna...Powodzenia.
PostNapisane: 25 października 2011, 21:52
Kod silnika: m54b30
dynavin nie pochodzi z niemiec, pochodzi z fabryki w Chinach, nawet z tego samego miasta co Wincen i inne. Urządzenia mają te same matryce, albo sharp albo panasonic, te same plyty główne ( samsung) oraz modóły GPS rownież samsung :cool:. Fabryki te działaą na zasadzie: kupujemy potężne ilości podzespołów i składamy z tego co kupiliśmy
PostNapisane: 26 października 2011, 16:23
Kod silnika: Turbo
Oczywiście jest potrzebna jeszcze kieszeń pod panel klimatronika jeśli musimy go włożyć w miejsce schowka na okulary ?
Ciekawie to wygląda...ciekawe tylko jak z niezawodnością i jakością dźwięku.
maciektattoo więc jaki jest koszt tego urządzenia u Ciebie ? (może być PW)
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 26 października 2011, 16:58
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
ja już zapytałem o to wcześniej - koszt 2499zł
PostNapisane: 26 października 2011, 17:30
no i ja pytalem wiec roznicy w zasadzie miedzy tym a dynavinem nie ma zadnej ani cenowej ani w zasadzie wygladawej poza miejscami wkladania karty SD.
PostNapisane: 26 października 2011, 18:12
Kod silnika: Turbo
Koszt nie mały niestety choc myśle, że raczej warto. Hm pomyśle nad sprzedażą swojego radia i może wtedy...
Moje BMW E46 330i
