Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [Exx] coupe/cabrio dosuwanie szyby
PostNapisane: 7 listopada 2011, 15:43
Moje BMW: e36 325 tds touring
witam, dzisiaj udalo sie zrobic szybe, ktora nie dzialala od strony kierowcy i problem jest taki ze nie dosuwa sie ona automatycznie ;p wydaje mi sie ze problem moze byc spowodowany zlym ustawieniem na zbakach w silniczku prowadnicy, czyli szyba nie oduswa sie tak gleboko jak od pasazera i jak ja dosuwam to w fazie koncowej odchyla sie do srodka, czy wystarczy przestawic na zabkach prowadnice ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: coupe/cabrio dosuwanie szyby
PostNapisane: 7 listopada 2011, 16:05
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Poszukaj zanim zapytasz.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:18
wlasnie albo tak szukam albo poprostu nie widze podobnego problemu ... czy tak ciezko pomoc :) ??
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:23
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Krańcówka ci pewnie nie działa. Pomóc nie ciężko, ale ten temat przewija się raz w tygodniu.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:34
ale dzialala, i zmonotowalem szybe od nowa, wszystko wyciagalem, i jak napisalem gdy zasuwam ja do konca, wygina sie do sroka, przypuszczam ze moglem poprostu zle zabki ustawic i to moze byc glowna przyczyna, wiem ze w drzwiach jest jakis czujnik, ale jestem pewien ze to nie to :)
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:36
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A jak wciskasz krańcówke to coś się dzieje? Mechanizmu i silniczka nie da się źle ustawić.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 17:40
chodzi mi o to ze na silniczku sa zabki jak i na prowadcniy, wydaje mi sie ze o 2 zabki dalem prowadnice za wysoko i szyba nie odsuwa sie do konca a zarazem zasuwa sie za wysoko, o ten kawaleczek co powoduje jej odchylenie, oczywiscie szyba dziala i sie opuszcza, i gdy wsiadam dosuwam ja, ale poprostu wieczne tak sie nie da :)
 Tytuł: Re: [Exx] coupe/cabrio dosuwanie szyby
PostNapisane: 13 listopada 2011, 14:42
szyba nie dosuwa mi sie rowno, to jest problem ktory mi chwilo nie przeszkadzal ale juz mnie denerwuje, otoz z przodu szyba dosuwa sie za daleko, wychodzi poza okreslony obszar a znowu przy tylnej szybie nie dosuwa sie do konca ?? czy najbardziej prawdopodobna przyczyna beda krzywe prowadnice ??
PostNapisane: 16 listopada 2011, 20:24
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
ja tam w swoim qp jedną srobka regulowalem ona chyba trzyma ta szyne wzdloz drzwi,
