Teraz jest 14 listopada 2026, 04:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: [E46] Elektryka wariuje 00r
PostNapisane: 20 listopada 2011, 21:37
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Wtam
mam problem z elektryka w aucie a mianowicie swieci sie kontrolka poduszek , jak otworze daszki przeciwsloneczne to poduszki gasna a wlaczaja sie tylne lampy stopu. i komputer pokazuje spalone zarowki tył. Radio nie działą , kontrolka od halogenow ledwo swieci a od swiateł mijania wcale, bezpieczniki sa ok. Co mogło sie stac?
 Tytuł: Re: Elektryka wariuje Bmw e46 00r
PostNapisane: 20 listopada 2011, 22:43
Na wstępie proponuje podpiąć się pod kompa i zobaczyć jakie tam masz błędy.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 23:12
Jeśli wszystkie problemy pojawiły się w jednym czasie to proponuję zobaczyć akumulator i ładowanie.Zbyt słabe napięcie może powodować podobne "anomalie"
PostNapisane: 21 listopada 2011, 09:59
Jeszcze możesz go rozłączyć na jakiś czas i zobaczyć po ponownym podłączeniu czy coś się zmieniło.
PostNapisane: 21 listopada 2011, 17:35
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Rozłaczałem i nic. auto było dzis u elektryka przepatrzył wszystkie kable i nic wszystko wyglada ok.
nie moze polaczyc sie z kompem. cos mowil ze gdzies moze byc uszkodzony moduł. tylko nie wie co steruje tym wszystkim. poradzcie cos
PostNapisane: 21 listopada 2011, 21:15
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Co steruje w tym aucie pradem do radia i oswietleniem wnetrza
PostNapisane: 21 listopada 2011, 22:16
Rozłączasz ale na jak długo ?
 Tytuł: Re: [E46] Elektryka wariuje 00r
PostNapisane: 23 listopada 2011, 17:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: m47n2
Okazalo sie ze upalily sie styki w kostce przy stacyjce
