 Tytuł: [e39] Problem z automatycznym opuszczaniem szyb
PostNapisane: 30 listopada 2011, 16:16
Od dłuższego czasu nie działa mi automatyczne opuszczanie szyb w dół, gdy przedtem mocniej nacisnąłem przycisk opuszczania szyby, szyba sama jechała do samego dołu... A teraz musze trzymać przycisk cały czas, aby zjechała, gdy chce zamknąć szybę wciskam raz to sama leci do góry.
Co może być przyczyną, że po mocniejszym przyciśnięciu przycisku szyby same automatycznie nie chcą się do końca opuścić?
Probowałem też jak to mi tam ktoś podpowiedział aby nauczyć opuszczania szyb ale nic z tego.
Pozdrawiam Bambus
 Tytuł: Re: [e39] Problem z automatycznym opuszczaniem szyb
PostNapisane: 30 listopada 2011, 17:16
Kod silnika: m52b20/28
podepnij pod kompa i zajrzyj do modułu kofortu moze tam sa bleby albo podl ci ten modul
PostNapisane: 22 sierpnia 2012, 17:33
Ok temat można zamknąć, udało mi się przyczynę tego usunąć, była nią lekka przerwa na bezpieczniku której nie zauważyłem, dziś po kolei każdy bezpiecznik dokładnie sprawdzałem i dopatrzyłem na jednym że jest lekka przerwa i teraz elegancko automatyczne opuszczanie działa.
PS. Przez jeden bezpiecznik nr45 nie działał mi sensor deszczu, światło w aucie długo gasło i automatycznie szyby się nie chciały opuszczać.
PostNapisane: 4 sierpnia 2015, 21:08
Moje BMW: E39 520i
Pozdrawiam Bambus
U mnie szyby kierowcy nie chce zjechać sama na dół po dłuższym przytrzymaniu. Każda inna idzie w dół automatycznie. Jak "naprawić" tą kierowcy.
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 23 września 2015, 09:41
Moje BMW: 735i
Kod silnika: M62B35
areek, Kiedys w compakcie tak mialem tyle ze z szyba pasazera - mozna to zakodowac tak jak funkcje naprzyklad swiatel dziennych. Nazywa sie to power up i power down. Robi sie to w NCS
PostNapisane: 23 września 2015, 11:40
Moje BMW: E91
Ja w swojej E91 z 2006 roku mam podobny problem, z tym, że szyba pasażera z prawej strony zjeżdża do połowy i dalej ani drgnie. Bezpieczniki sprawne. Ktoś ma jakiś pomysł?
PostNapisane: 24 września 2015, 11:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Spróbuj zrobić adaptację
