Teraz jest 14 listopada 2026, 04:11
 Tytuł: [e46] Nagłośnienie Harman Kardon wzmacniacz+skrzynia
PostNapisane: 3 grudnia 2011, 21:57
Witam.
Mam w swoim sedanie seryjne nagłosnienie Harman Kardon w radiu mam kaseciaka w bagażniku zmieniarke. Chce podłaczyc skrzynie basową ze wzmacniaczem jednokanałowym nie ruszając reszty nagłosnienia. Po prostu brakuje mi basu dlatego pomyslałem ze podłącze skrzynke, w seryjnym nagłosnieniu zmniejsze bas i wszystko jakos zestroje według swoich potrzeb.
Czytałem dużo podobnych tematów lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Tzn czy ewentualny konwerter podpinam pod zmieniarke czy pod przewody radia. Jak to wygląda gdy chce zostawic dotychczasowe nagłosnienie tak jak jest tylko podpiąc dodatkowo do tego skrzynie???
 Tytuł: Re: e46 Nagłośnienie Harman Kardon wzmacniacz+skrzynia
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 00:43
Prosze o jakies odpowiedzi bo nie wiem co robic...
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 18:38
Moje BMW: E46 320d
Możesz wyprowadzić z radia wyjście z przedwzmacniacza
Możesz użyć adaptera http://allegro.pl/wyjscie-rca-na-wzmacn ... 30345.html ale jest to gorsze rozwiązanie,
PostNapisane: 5 grudnia 2011, 21:23
Stawiał bym na wyprowadzenie.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 12:54
Czyli najlepiej zgłosic sie do jakiego elektryka żeby mi po prostu wyprowadził z radia wyjscie na chincze tak?? A reszty w ogole nie ruszam tak??
Jeszcze mam pytanie z innej beczki nie chce zakładac osobnego tematu.
Jak pisałem wyżej mam naglosnienie harman kardon i zmieniarke w bagazniku, problem polega na tym że jak odpalam zimny silnik to przez jakies 10 min trzeszczą mi głosniki jak sie wszystko rozgrzeje i płyta troche pochodzi jest ok.
W czym może byc problem?? Zastanawiałem sie czy to nie tak ze zbiera sie wilgoc i jest problem z odczytaniem ale w sumie nie wiem. Jak temu zaradzic??
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 13:17
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Trzeszczy bo coś jest przypalone na płycie. Jakaś część nie trzyma parametrów i dopiero zaczyna działać jak się rozgrzeje.
Montujesz skrzynię basową więc spokojnie możesz użyć konwertera który musisz podpiąć pod kable głośnikowe z radia np. podpinasz się w bagażniku do tylnych głośników.
Nie bardzo wpinać się do zmieniarki bo nie będziesz miał regulacji głośności.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 15:25
Czyli kupuje np taki kowerter: http://allegro.pl/konwenter-audio-adapt ... 20039.html i wpinam się w tylne głosniki. Jak to będzie się miało do jakości basu?? Mam skrzynie basową 500RMS i wzmacniacz 700rms 4ohm.
Przez ten konwerter jakosc basu nie będzie slaba?? Wpiąc do tego wszystkiego jakis kondensator??
A co może byc przyczyną tego jak zwiększam prędkosc przypuscmy z 120-150km/h to głosnosc automatycznie sie zwieksza tak jakby dostawało za dużo mocy głosnosc idzie do góry jakosc w dół
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 16:43
Jest taka opcja że z przyśpieszeniem autko głośność również rośnie. Co do Twojego zestawu suba i wzmacniacza to nie podałeś w sumie nic konkretnego po za mocami a to nie moc gra a jakość.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:08
A jak tą opcje wyłączyc??
Suba mam: GROUND ZERO GZRB 250BPX
A wzmak: JBL 1201.1.
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 17:44
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
w radiu tam gdzie ustawiasz bassy balans etc jest opcja speed vol czy cos takiego
PostNapisane: 7 grudnia 2011, 21:39
Ja bym dał kondensator na pewno nie za szkodzi :) A także pamiętaj o grubych kablach do tego zestawu.
