Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Dziwne zachowanie zegara
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 17:36
Moje BMW: BMW E91
mam pewien problem Zacznę od początku. Auto nie było używane przez ponad 9dni. Stało na dworze na parkingu, temperatura raczej nie przekraczała wtedy w nocy nawet 0 stopni. Gdy po tych 9dniach poszłam do auta chciałam odpalić i nic, akumulator rozładowany, ale co przykuło moją uwagę to że na tym zegarze wskazywała temperatura -36.6C. :zdziwko: Naładowałam akumulator i na następny dzień po włożeniu samochód od razu zapalił. Ale to nie o to się rozchodzi od tamtego momentu zegar zaczął dziwnie się zachowywać. Gdy ustawię zegar np na 16.50 to po chwili sam przeskakuje na 1:00. Oczywiście jest ustawione czas 24h, żeby nikt nie zarzucał że to jest wina. I to nie ma znaczenia czy silnik zostanie wyłączony czy normalnie pracuje, samoistnie się resetuje na 1:00. Jeszcze zaznaczę że podczas pierwszego uruchamiania samochodu zegar ten wydaje dźwięk piknięcia. Jeśli zgaszę i ponownie uruchomię samochód tego dźwięku nie ma.
Wiecie o co tu może chodzić?
Chodzi o ten zegar przy odtwarzaczu:
Z góry dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36] Dziwne zachowanie zegara
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 20:55
Moje BMW: e34 1994r 525 tds
Kod silnika: m51
[/quote], ale co przykuło moją uwagę to że na tym zegarze wskazywała temperatura -36.6C.
czujnik temperatury zewnętrznej padł, lub styki zaśniedziały.
PostNapisane: 9 grudnia 2011, 21:09
Najszybciej chyba będzie że coś nie styka... wilgoć w powietrzu i może zaśniedziały styki jak kolega wyżej pisze. Wyjmij go wyczyść kostki i posprawdzaj przewody czy żaden nie jest gdzieś przetarty, bo gdzieś prąd albo masa ucieka.
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 11:11
Moje BMW: BMW E91
Tylko że teraz temperaturę dobrze wskazuje to tylko raz się zdarzyło. Wiec chyba raczej czujnik temperatury odpada. Wtedy będę musiała jak mówicie wyjąć go i posprawdzać.
A te pikanie podczas uruchamiania silnika to co to może znaczyć?
PostNapisane: 10 grudnia 2011, 11:20
Moje BMW: w sferze marzeń
Gdy temperatura spada poniżej 3 stopni to jest takie piknięcie, a jak Ci wskazywał zegar -36 to piknął. Ale tylko wtedy Ci piknął? Czy to się zdarzyło gdy temp. była powyżej 3 stopni?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 11:39
Moje BMW: BMW E91
Nie pika powyżej 0 stopni. wiec tu jest rozdziawiane:) Ale teraz co z tym zegarem jest nie tak skoro sam się resetuje ?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:31
Moje BMW: BMW E91
Nikt nic nie wie? Dzisiaj zaczęło pikać nawet na temperaturze +3stopni. powyżej nie pika. I zaraz po 2-3 minutach temperatura nagle spada do 0 stopni lub na minus, Czyli jednak padł czujnik temperatury zewnętrznej?
Jeszcze mam taki dziwny problem z szybą, dzisiaj idę do auta i wiadomo szyba na zewnątrz jest zamrożona i ma biały szron ale w środku też miała. Pierwszy raz mi coś się takiego zdarzyło. Czy to znaczy że w aucie jest wilgoć czy może uszczelka przedniej szyby jest do wymiany?
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:37
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
Powiedz mi czy aku było całkiem rozładowane, czy jeszcze się kontrolki paliły??Przekręcałaś rozruch??
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:45
Moje BMW: BMW E91
Musiał być całkowicie bo nie mogłam zapalić, a kontrolki bardzo słabo się świeciły.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 17:50
Rozumiem że próbowałaś zapalić... Myślę że się zegar uszkodził, choć pewien nie jestem... Ja jakiś czas jeździłem na zepsutym aku i często gdy próbowałem odpalić,
działy się dziwne rzeczy, bezpieczniki paliło, liczniki świrowały, centralka....
Ja bym zdemontował zegar i odpiął go od zasilania na jakiś czas...
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 18:00
Moje BMW: BMW E91
Tak próbowałam :) No właśnie jak mówisz dziwne rzeczy się dzieją, choć co dzisiaj zauważyłam jeszcze zapomniałam napisać, ze zegar się ustawił i chodzi dobrze. Ale cały czas pika. od 3 stopni na plusie w dół. Jakaś porada jak to wyjąć? bo jestem zielona w tych sprawach niestety :(
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 20:18
Najpierw trzeba chyba radio wyjąć obok będzie zegar... jak go wyjąć? Nie wiem nigdy nie wyciągałem dalej niż do radia (w celu wymiany żarówki) :kwasny:
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 20:39
Kod silnika: m52tub25
Dj_Andzia, tak ma być, obc zapika od +3 i poniżej temp. przy każdym wł. zapłonu.
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 21:23
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Swiete slowa u mnie tez pika jek jest 3 stopnie
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 22 grudnia 2011, 22:11
Już to pisałem wcześniej, wtedy włączają się podgrzewane spryskiwacze.
Co do zegara musisz tylko wyjąć radio i włożyć swoje śliczne rączki do środka aby odczepić zegarek (jakoś tam jest zamocowany),
:!: :!: :!: NIE ZAPOMNIJ ODPIĄĆ (-) AKU :!: :!: :!:
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 22:38
Moje BMW: E46 320D
Szron od środka....
Ja nie wymieniłem płynu do spryskiwaczy na zimowy. Zamarzło. Jak przestały działać, to oczywiście wlałem, przyszła odwilż i przód działał. Tył nie. Na śmierć zapomniałem, że u mnie (touring) są dwa zbiorniki na płyn. Skutek był taki, że rozerwało mi z tyłu wąż od spryskiwacza i lało się na czytnik nawigacji. Obkawy - jadę, a tu wskazówka od prędkościomierza klap na zero. Później doszło jeszcze kilka innych rzeczy, przestało działać radio, kontrolki kierunkowskazw itp. Do tego zaparowane/zaszronione wewnątrz szyby. Może to jest jakiś trop?
