Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [e46] Jakiej długości dystanse w przednie drzwi?
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 01:39
Kod silnika: 2jz
Zakładam nowy temat ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć tej informacji konkretnie chodzi o to jak długie dystanse muszę dac do głośników morel tempo 6 tak aby pasowały. Jest to e46 coupe będę ciął blache i przymocowywał dystans ale nie wiem jeszcze jak długi on ma być? Pomoże ktoś?
I jeszcze pytanko odnośnie zamontowania drugiego radia w popielniczce czy robił to już ktoś? Jest jakaś foto relacja z tego?
Pozdro
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
 Tytuł: Re: [e46] Jakiej długości dystanse w przednie drzwi?
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 18:33
Moje BMW: E46 Cabrio
Podpinam się do tematu
O jakich dystansach myślisz MDF ? czy plastikowych ?
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2011, 18:35 przez DaNgErQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 grudnia 2011, 22:42
DaNgErQ opisałem Ci w innym temacie jak to powinno wyglądać. A rozmiary są tylko i wyłącznie uzależnione od wymiarów głośnika więc szukanie wymiarów takiego dystansu mija się z celem to wszystko kwestia pomiarów.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 15:17
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Szczurek1986, Ty tak zawsze ładnie opowiadasz, a jak zwykle nic z tego nie wynika.
OnlieSt, z tego co pamiętam to ja pod morele brałem uniwersalny (okrągły) 28 mm. Pytanie czy będzie różnica w drzwiach między coupe i sedanem... nie zmienia to faktu, iż ta robota wiąże się to tak czy siak z cięciem i dopasowywaniem dystansów z racji niefartownego położenia spinek od tapicerki (wszystko zobaczysz jak dobierzesz się do drzwi). Zawsze lepiej wziąć grubszy dystans i go modyfikować niż kupić za mały. I tyle.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:18
Rozwiń swoją wypowiedź co do mojej osoby ?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 18:09
Kod silnika: 2jz
OnlieSt napisał(a):
morel tempo 6
dzięki za odpowiedz djenker
zastanawiam sie jeszcze nad dystansami do hondy civic bo maja fajne mocowanie ktore mozna wykorzystać
Pozdro
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 18:12
Tu masz szablon
a tu masz how to ! http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=443244
