Teraz jest 14 listopada 2026, 03:26
 Tytuł: [e36] Jaki interfejs? Kilka pytań.
PostNapisane: 11 grudnia 2011, 01:48
Moje BMW: E36 316
Było kilka pytań i różne odpowiedzi.
Chciałbym dostać konkretne odpowiedzi i pewne.
Chciałbym kupić do swojego auta interfejs, e36 97r, 316i.
Znalazłem informację że jest to ads przez rs232 inaczej nie współpracuje, czy taki jest napewno?
Na allegro i nie tylko są ceny od 75zł do 300zł dlaczego taka różnica?
Czy wystarczy aby to był ads i będzie działać bez względu od kogo?
Czy jeśli kupie z wyjściem okrągłym i podłączył bym przejściówkę obd2 dla nowszych aut to będzie je obsługiwał?
 Tytuł: Re: [e36] Jaki interfejs? Kilka pytań.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:42
od 1995 roku podlaczysz sie najtanszym
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Kup ADS od Nerwusa, wszystko będzie działać i będziesz miał support. Reszta jest niewarta uwagi.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 20:03
Pisałem przedwczoraj do nerwusa w sprawie fejsa i nie ma nic na stanie. :kwasny:
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 20:15
Moje BMW: E36 316
Kupiłem też ads ale on innej osoby niż nerwus. Dam znać jak będzie się sprawował jak dojdzie.
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 20:18
Zamawiałeś może tutaj. viewtopic.php?f=16&t=106760 ?
Ostatnio edytowano 16 grudnia 2011, 20:45 przez siergiej201988, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 20:28
Moje BMW: E36 316
tak
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 20:45
Też zamówiłem wczoraj,tylko będe miał mozliwość przetestowania dopiero po Świętach,więc jak wcześniej sprawdzisz daj znać. :ok:
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 22:04
Moje BMW: E36 316
U mnie działa więc mogę polecić.
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 14:41
Dzisiaj wszystko zainstalowałem i uruchomiłem. Fejs działa rewelacyjnie. Polecam. :ok:
PostNapisane: 19 października 2013, 07:36
Kod silnika: m52tub25
Witam. Czy takim ADS'em pod fizycznym com podepnę się pod obdII innych marek, opel seat i inne z grupy wv?
Ja mam fejsa od kolegi grzesiek2304.
I ewentualnie jakim programem?
PostNapisane: 23 października 2013, 17:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Bezproblemowo bo w środku siedzi Max 232(chyba) Też mam fejsa od Grześka i działa na VAGCOM :)
Działa na:
Inpa
Vag Com
Polski Vag
Vag Release
Opel Tech
OPKM
DT200
Czasem łączył się na Fiat Ecu ale przerywało transmisje przy LIVE DATA :)
na innych nie próbowałem :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 października 2013, 18:41
timi-91, dzięki, o taką odpowiedz mi chodziło :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
