Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E39 530d] problem z zapłonem
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 20:36
Problem polega na tym, że po włożeniu kluczyka w stacyjkę i przekręceniu go do pozycji, w której wszystko powinno ożyć - wszystko jest martwe i z opóźnieniem, dopiero po ok. 10-40 sekund startuje ... ustawia się kierownica, zapalają zegary, navi itd.
Raz wszystko startuje jak trzeba, innym razem po kilku sekundach, albo ... prawie po ok. minucie! - nie ma reguły, czy auto stało tydzień, dobę, godzinę, czy własnie wyjąłem kluczyk ze stacyjki i załączyłem go ponownie.
Sytuacja ta się nasila od ok. 6 m-cy ... najpierw opóźnienie wynosiło kilka sekund, a teraz j/w, co jest irytujące i mam obawy, że pewnego dnie nie wystartuje w ogóle.
Wasze Wasze sugestie będą dla mnie cenne :)
Piotrek
TOURING 530d na co dzień
CORRADO G60 z ... miłości :serce:
ZJ V8 Gold '96 dla ... bulgotu V8 :super:
 Tytuł: Re: [E39 530d] problem z zapłonem
PostNapisane: 25 grudnia 2011, 21:33
Kod silnika: M54b25
Nic innego niż stacyjka nie przychodzi mi do głowy. Niestety z jej wyciągnięciem jest sporo roboty, bo jest zintegrowana z kolumną kierowniczą. Więc niech Ci wpierw to elektryk potwierdzi.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 17:59
A nie ma po drodze jakiegoś przekaźnika?
Piotrek
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 21:27
Kod silnika: M54b25
Nie wiem, ale sam też nie opisałeś dokładnie problemu. Co startuje z opóźnieniem, a co jest? Stacyjka ma 2 pozycje, w skrócie:
1) radio
2) Zapłon
oraz trzecia do rozrusznika.
Co dokładnie startuje z opóźnieniem? Tylko 2, czy 1 i 2? Co z rozrusznikiem? Słychać chociaż pstryk elektromagnesu? Co ze sprzętem dostępnym w pozycji 1 (wycieraczki, radio, też z opóźnieniem)?, a co ze sprzętem dostępnym w 2 (światła, nawiewy...)?
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 15:06
Pozycja nr 1 jest zimna, nr 2 jest zimna, czyli wszystko leży ... radio, wycieraczki, zapłon itd, ale działa postojowe i stop. Zapłon - kręci rozrusznik i nie zapala, bo ... nie ma prawa ;)
Po otwarciu drzwi zapala się oświetlenie wewnętrzne i na navi zapala się logo bmw - to wszystko.
Mija kilka/kilkadzesiąt sekund od przekręcenia kluczyka na poz. 2 i wszystko ożywa ... zegary, ustawia się kierownica, radio, navi itd.
Byłem u elektryka specjalizującego się w buniach i powiedział, że pierwszy raz spotyka się z takim przypadkiem ... kazał auto podstawić po nowym roku.
Piotrek
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 21:55
Kod silnika: M54b25
Nie jednego przekaźnika, który działając z opóźnionym zapłonem, powodowałby dokładnie to, więc ja stawiam na stacyjkę. To co Ci działa, działa też bez kluczyków. Generalnie nie doszukuje się w symptomach niczego, co mogłoby świadczyć o tym, że kluczyk został przekręcony. Ale jak?! To ja już nie mam pojęcia. Powinno coś zaiskrzyć, cyknąć, lub działać jakoś nieregularnie, reagować na gmeranie w stacyjce. U CIebie jest tylko opóźnienie, rozumiem, że coraz dłuższe, ale na krótką metę stałe w czasie tak? Naprawdę zagadkowe to...
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 22:39
Otóż nie - czas o dziwo nie ma tu znaczenia.
Otworzysz centralny, wkładasz kluczyk w stacyjkę, przekręcasz w poz. 2 i ... bywa, że startuje od razu (mało kiedy), albo z opóźnieniem. Następnie wysiadasz, zamykasz centralny, po ok. 30 s otwierasz go, kluczyk w stacyjkę w poz. 2 i ... czekasz 5, 10, 20 s ... itd
Gmeranie kluczykiem w stacyjce nic nie daje.
Reasumując - nie ma reguły.
Jak mu się chce, startuje od razu, a jak mu się nie chce ... siedze jak palant patrząc na pozycje kluczyka w stacyjce (... czy oby na pewno go przekręciłem) i nawet po ok. minuty ni stąd ni zowąd ... ożywa.
4-tego stycznia odstawiam go do elektryka i powiem Ci ... co to za czary :mrgreen:
Piotrek
PostNapisane: 10 stycznia 2012, 09:39
Odebrałem auto i wszystko jest OK.
Elektryk pogrzebał przy stacyjce, przekaźnikach, kostkach i ... działa.
Sam nie wie, co zrobił, że działa, ale działa :D
Oczywiście, jak odstawiłem do niego auto wszystko działało jak trzeba i nie mogłem mu zaprezentować w pełni problemu, ale jak już sobie pojechałem i chcieli autem wjechać na warsztat ... przekonali się, że nie ściemniam.
Co było powodem? Nie wiadomo :P
Piotrek
