Teraz jest 14 listopada 2026, 03:15
 Tytuł: [E46] Instalacja "wirtualnej" zmieniarki mp3 w schowku
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 11:33
Czy puszczenie kabla od "wirtualnej" zmieniarki mp3 do schowka (naprzeciw miejsca pasażera) jest problemem w bmw e46 touring? Trzeba coś wycinać itp.? Jestem absolutnym nowicjuszem w tej dziedzinie i zastanawiam się czy podejmować się instalacji powyższego urządzenia samodzielnie czy udać się do jakiegoś warsztatu. Podobno instalacja jest banalnie prosta:)
 Tytuł: Re: [E46] Instalacja "wirtualnej" zmieniarki mp3 w schowku
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 12:03
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Jest...
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 19:01
Kod silnika: m54b22>b25
Puścić to do schowka to żaden problem:) upchnąć kostki za radiem to nie lada wyzwanie!
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 21:53
Moje BMW: E46 320D
Nic nie trzeba wycinać, ale jest trochę gimnastyki.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:01
Powiedzcie jak puścić kabel (zmieniarki) od radia do schowka pasażera? Wszystko wydaje się być zabudowane? Czy muszę wymontować schowek? Może ktoś to już robił?
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 16:41
Garaż: mam
Dziwne pytania zadajesz - akurat przeciągnięcie na kawałku kabla nie wydaje się jakaś niezwykle trudną czynnością, która wymaga opisu, co ktoś ma ci napisać jak cm po cm między innymi kablami przeciągnąć kabel do schowka, rozumiem przez całe auto, można udzielić jakichś wskazówek, ale do schowka ?
Zdejmujesz schowek, wyciągasz radio i przeciskasz ten kabel tam gdzie jest miejsce, tak jak na to pozwala rozmieszczenie modułów, elementów zabudowy, wielkiej filozofii nie ma...
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 23:24
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Kolego, musisz niestety paść na kolana, ew. plecy - pod schowkiem
i śrubokrętem krzyżakowym odkręcić kilka wkrętów.
Jeśli dobrze pamiętam, po uchyleniu schowka - trzy widoczne z frontu i dwa głębiej - po bokach.
Odkręcasz cały schowek z jego "obudową", wszystko widać dość dobrze
a schowek "wychodzi" bez problemów.
Nie odkręcaj tylko 4 wkrętów "zawiasu", nie trzeba.
I nie przykręcaj zbyt mocno, bo rozwalisz plastiki.
Dalej już wszystko widać.
PS.
Nigdy nie odgadnę dlaczego ludzie kupują jakieś wirtualne zmieniarki zamiast
za te same pieniądze kupić sobie porządne radio i podłączyć tam cokolwiek,
nawet swoją komórkę - 600 godzin muzyki, albo zmieniarkę 6cd-mp3 - tylko 60 godzin muzyki.
Porządne radio zostaje gratis...
No i kiedy tego słuchać...
PostNapisane: 13 lipca 2012, 17:52
Dlatego że or radio lepiej pasuje do wnętrza. Ja kupiłem taki bajerek do którego włożyć można kartę SD, USB lub kablem podłączyć jakikolwiek odtwarzacz MP3
Podłącza się to pod wejście zmieniarki z tyłu radia, minusem jest że możesz mieć tylko max 594 plików do odczytania z SD lub USB. Nawet to tytuły wyświetla na ori radiu.
PostNapisane: 19 października 2014, 21:21
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
podbiję temat:
czy ktoś przerabiał instalację takiego emulatora? Dużo zabawy i czy jest sens ?
http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-cyfro ... 14104.html
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 6 listopada 2014, 21:24
Moje BMW: 330i
Kod silnika: N53B30A
adam75pl, a zarzuc linkiem do tego bajeru ;)
Everyone wants
to go to HEAVEN
...but no one...
wants to DIE...
PostNapisane: 6 listopada 2014, 22:59
Takich interfejsów masz niemało na alledrogo wystarczy popatrzeć :)
PostNapisane: 7 listopada 2014, 18:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Świder napisał(a):
podbiję temat:
Zdemontowałem listwy ozdobne nad radiem i radio
Emulator przykleiłem na taśmie dwustronnej do klapki z bezpieczników.
Zadziałało wszystko od razu.
Radio blaupunkt, business cd, z klawiszem CD na przednim panelu, a nie MODE
