Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: E36 problem z podlaczeniem radia
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 20:52
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Witam. posiadam radio LTC V8300u i po podlaczeniu kostek orginalnych do radia nie dziala. Mam e36 1.6 93 rok. Czy trzeba zlaczyc ze saba kable zolty i czerwony w kostce.
 Tytuł: Re: E36 problem z podlaczeniem radia
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 21:17
Tragedia to radio...
Sprawdzałeś czy inne radio gra na tych kostkach ?
PostNapisane: 5 stycznia 2012, 21:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Tak inne gra. Te tez gralo dzis je kupillem i ma 2 miesiace i jezdzilo tez w e36 92 rok.
Wiec tak odcielem kabel zolty i zlaczylem z czerwonym. Radio gra
ale nie trzyma pamieci teraz. Moze trzeba bylo pozamieniac miejscami kabel zolty z czerwonym zeby gralo i trzymalo pamiec.
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 16:47
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
No to zamień. Oba to są +12V, więc nic sie nie stanie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 17:00
Z tego co pamiętam to żółty kabel musisz podłączyć pod stały plus... on jest odpowiedzialny za pamięć radia. Bo skoro nie trzyma pamięci to masz podłączone czerwony z żółtym na plus po stacyjce, czyli po wyłączeniu zapłonu radio się wyłącza.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 10:49
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Po zamiane kabli zolty z czerwponym radio nie dzial. Tylko jak napisalem odcielem zolty i polaczylem z czerwonym i wtedy smiga. Moze nie ma w kostce staelgo plusa i pytanie skad go doprowadzic.
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 11:55
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
to sprawdź czy jest stały plus jak wyłączysz stacyjkę w którymś kablu i będziesz wiedział, ja mam połączone zółty z czerwonym razem żeby radio się nie wyłączało po wyłączeniu stacyjki i wszystko śmiga a jak nie masz plusa to najlepiej prosto od aku kabel pościć do radia i na kablu bezpiecznik ja tak mam...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 8 stycznia 2012, 12:10
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Ok. dzieki za podpowiedz. Ze tesz na to nie wpadlem. Ale myslalem ze od razu jest staly plus w kostce.
