Teraz jest 14 listopada 2026, 03:15
 Tytuł: [e38] montaż elektrycznej rolety
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 02:21
Kod silnika: 2,0 T
W moim samochodzie do szczęścia brakuje mi elektrycznej rolety. Postanowiłem, że taką nabędę, niestety szukam po różnych forach i nie znalazłem nigdzie dokładnych i przejrzystych informacji jak to zamontować i co dokładnie będzie potrzebne
Półkę z roletą nabyłem. Dokupić muszę jeszcze panel z przełącznikiem do rolety. Niestety do rolety nie dostałem całej wiązki i wtyczki do panelu. Potrzebuję jakąś wtyczkę? Coś jeszcze oprócz panelu potrzeba?
Czy po wymienie panelu trzeba go kodować? Roleta prąd bierze z panelu z przełącznikami i wystarczy połączyć panel z roletą, czy jeszcze dodatkowo jakoś prąd się ciągnie?
 Tytuł: Re: [e38] montaż elektrycznej rolety
PostNapisane: 28 lutego 2012, 12:08
Moje BMW: e39 2.5td
opiszę na przykładzie e39
roleta potrzebuje tylko dwóch przewodów zasilających, idą one od przycisku znajdującego się obok ASC itp., w e39 są dwa rodzaje przycisków, każda rzecz = osobny przycisk, wszystkie przyciski w jednym panelu, w zależności jakie masz rozwiązanie w 38, potrzebujesz wtyczki lub same piny i przewody, oczywiście potrzebny jest tez przycisk (w zależności od rozwiązania, patrz wyżej)
schematy znajdziesz bez problemu w WDS, ale jeśli byś nie dał rady to podjedź do jakiegoś elektryka lub obcykanego znajomego
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 21:17
Moje BMW: 728iA
Podepnę się pod temat...
Może będzie to baardzo głupie pytanie, ale nie znam się na elektryce nic, a nic..
Dałoby radę po prostu podpiąć roletę na krótko? Chodzi mi o to żeby przycisk był przy samej rolecie. I tak za często jej się nie przełącza więc myślę, że nie było by to złe rozwiązanie. Nie trzeba by kombinować z panelem i ciągnięciem kabli przez cały samochód.
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 09:04
Kod silnika: M62B35
Cały schemat to "+" z aku kabelkiem do przełącznika (gdzieś pomiędzy bezpiecznik) potem kabelek do rolety, z rolety "-" do karoseri i wszystko hula, gdzie chcesz ten przycisk to już twoja sprawa ale osobiście myślę ze przy rolecie to pomysł bez sensu :wstyd: będziesz sam w aucie jechał, zaświeci słonce i musisz wyjść żeby roletę do góry dać :chytry:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 27 września 2014, 13:26
Moje BMW: 528i, M3, e30
odświeże temat do montażu elektrycznej rolety w e39 wystarczy przycisk i roleta tak ? nic wiecej czy trzeba jakieś przekaźniki moduły itp??
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 27 września 2014, 13:44
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
To zależy, czy masz zestaw z przed czy po liftowej wersji (oczywiście nie wiem tego z doświadczenia szukałem kiedyś info o tym).
W e38 z początku produkcji czyli przed lifty miały moduły do rolety osobny później były one umieszczone już w przełączniku.
A i z tego co mi wiadomo to roleta z e38 do e36 nie pasuje chyba ze szukasz do e38 :)
Pasuje z qp e46 przedliftowej przyciski z e34 da go się wtedy upchnąć w miejsce którejś z zaślepki z tunelu a z e38 jest większy
PostNapisane: 28 września 2014, 06:44
chodzi o e39 przede liftem
