Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E46] Skąd dobry + w okolicach fotela pasażera
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Z racji, że kupiłem w końcu wzmacniacz na przód potrzebuję zlokalizować dobre miejsce żeby wpiąć się z zasilaniem. Nie widzę sensu pruć całego auta, żeby go ładować z tyłu, ani ciągnąć + z aku bo przecież idzie od niego solidny kawał miedzi pod deskę. Tak więc wie ktoś może gdzie mogę się wpiąć z + (żeby 20A wytrzymało, nie paliło mi innych bezpieczników) ?
Wzmak będzie zamocowany gdzieś tam za schowkiem przed pasażerem, w miejscach na moduły ( mam nadzieję, że się zmieści... )
 Tytuł: Re: [E46] Skąd dobry + w okolicach fotela pasażera
PostNapisane: 2 lutego 2012, 23:19
Kod silnika: 2jz
zły pomysł... :wstyd:
chyba nie chcesz wzmaka zasilac kabelkiem przekroju 0.5mm2 ?
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 2 lutego 2012, 23:32
Moje BMW: BMW 3 E46
Tylko i wyłącznie zasilanie z akumulatora.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 00:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
OnlieSt, To raczej bardzo mały piecyk, 7mm mu wystarczy z dużym zapasem. Od aku idzie jeden grubas do rozrusznika i drugi też nie za cienki do zasilania elektryki w aucie... I gdzieś tu bym chciał się wbić.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 11:02
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
deejeys, ja pod wzmacniacz 500RMS kładłem u siebie 20mm i powiem Ci że nie było tak za dużo ;) tym 7 mm to możesz diody od alarmu polutować :rotfl: :hyhy: ;)
Jeśli bateryjkę masz w bagażniku to plus jest podciągnięty pod maskę. Jak ją otworzysz to będzie po lewej stronie koło kielicha.
Z tego miejsca bardzo ładnie można pociągnąć kable do środka. Pytanie gdzie Ty to chcesz ciągnąć ;) Jak coś to służę pomocą.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 11:19
Macie jakieś pojecie apros pobór mocy a przekrój kabla? Tabelka? Wzór?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 11:51
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Ja będę potrzebować około 1m w najgorszym przypadku...
Mam w bagażniku wzmak co prawda tylko 420rms, ale kable 35mm2 na dodatek bardzo krótkie... :)
Właśnie o tym myślałem, tylko myślałem, że może znajdę coś w po prostu pod deską, było by bliżej i ładniej :)
Jest tam sporo miejsca, mam nadzieję, że się zmieści... Pierwsze próby podejmę dopiero jak temperatura zrobi się znośna...
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:18
Moje BMW: BMW 3 E46
Więc nie widzę problemu, zakładam rozdielacz zasilania, kable 20mm2 i po problemie.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:19
Moje BMW: E36 & E46
deejeys, możesz podpiąć się pod jakiś plus... ale masz duże prawdopodobieństwo że będzie Ci bezpiecznik wyskakiwał... jak pociągniesz kabel z komory silnika bezpośrednio od plusa to już jest zawsze bezpieczniej bo wiesz że tylko wzmacniacz siedzi na tych przewodach ;)
PostNapisane: 3 lutego 2012, 20:29
Żebyś sobie nie narobił ambarasu w doborze za cienkiego kabla:] Na jakimś forum czytałem dawniej jak gość puścił auto z dymem właśnie przez nie odpowiednie przewody.
PostNapisane: 3 lutego 2012, 20:46
Kod silnika: 2jz
przekrój musibyc większy mimo ze to tylko 1m ale nie wiem po co kombinować skoro masz w bagażniku już przewód ? wystarczy dać rozdzielacz i dzida czy to nie jest takie utrudnianie na siłe sobie życia ?
