Teraz jest 14 listopada 2026, 01:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Problem z Ncs expert
PostNapisane: 19 lutego 2012, 16:16
Witam prosze o pomoc
zainstalowałem inpe i ncs-a inpa działa bez problemów a gdy wchodze do ncs-a i i chce wybrac model wyskakuje mi błąd chassis is faulty.
prosze o jakies rozwiazanie
 Tytuł: Re: Problem z Ncs expert
PostNapisane: 20 lutego 2012, 11:54
Mam ten sam problem i pytałem w różnych postach ale ci co posiadają tą wiedzę by to naprawić nie pomagają ;) :zalamany:
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:08
Kod silnika: 2jz
robisz wszystko zgodnie z instrukcja?
Tu jest przykład aktywacji kierunków ale procedura wszedzie jest podobno
2.Aktywacja kierunkowskazów przy otwieraniu i zamykaniu
w E46
Mrugają 2 razy na zamknięcie raz na otwarcie
W końcu wiadomo czy zamknęliśmy samochód
Wszystko analogicznie jak przy światłach do jazdy dziennej :
1 Oczywiście potrzebujemy interfejs do podłączenie się do bmw i program NSC-expert
2 Uruchamiamy NSC musimy stworzyć profil tak więc klikamy File-load profile - expertmode -
OK
następnie File- Edit prifl - hasło: repxet - ok
wybieramy w car/key memory przycisk Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 opcje
czyli :
individualierung aktiv, kernfunktionen, trace individualizable FSW/PSW - ok
conistance check = sprawdza czy wszystko
klikamy przycisk FSW/PSW i zaznaczamy ptaszkiem FSW/PSW-Manipulate with
FSW_PSW.MAN
OK OK
możemy zapisać ten profil żeby za każdym razem tego nie robić File -save i nazywamy np
E46
3 W katalogu ncsexpert/work utwórz pusty plik FSW_PSW.MAN (np. w notatniku)
4 Kliknij F1 (VIN/ZCS/FA), następnie kliknij F3 (ZCS/FA f.ECU)
5 Wybierz swój samochód w oknie które się otworzy- E46 oczywiście
6 Wybierz ECU do komunikacji, ja wybieram ALSZ
7. Teraz wciśnij F6, czyli Back
8. Wybierz F4 "Program ECU", w tym przypadku kodujemy kierunki, a więc w oknie, które się
pokaże wybieramy moduł GM5
9 Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku
wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże
zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje
odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC
10 W katalogu ncsexpert/Work znajdziesz teraz plik FSW_PSW.TRC, skopiuj go gdzieś w
inne miejsce na dysku, zmień nazwę na FSW_PSW.MAN, wyedytuj w notatniku i zmień:
DWA
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
nicht_aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
na
DWA
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
11. Następnie po zrobieniu w/w zmian zapisz plik FSW_PSW.MAN i wgraj go do katalogu
ncsexpert/Work, podmieniając wcześniej utworzony.
12 wciskamy Execute Job
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 20 lutego 2012, 12:25
Mam wszystko tak skonfigurowane jak w przykladzie ale i tak po wyborze modelu wyskakuje mi blad chassis is faulty.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 16:50
Kod silnika: M52TUB20
tez mam ten problem ;/
PostNapisane: 20 lutego 2012, 17:22
Kod silnika: 2jz
mnie tak wyskakiwało ale zainstalowalem na win xp jeszcze raz cała inpe zrobiłem uaktualnienie
dokładnie jak tu
http://moteo.pl/forum/Instalacja-programu-diagnostycznego-INPA-pod-Windows-7-interfejs-USB-317
i zadziałało potem był problem z rozszerzeniami bo jak sie tworzyło pusty plik (txt) to ncs nie mogl go odczytac ale trzeba pogrzebac w opcjach folderów aby wyświetlal całe rozszerzenia czy cos takiego i poszło
PostNapisane: 20 lutego 2012, 18:57
próbowałem już z trzy razy tak robić odinstalowałem i zainstalowałem nie pomaga.
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z Ncs expert
PostNapisane: 20 lutego 2012, 19:54
Garaż: www.sjnet.pl
poszukał byś na forum to byś znalazł
po 1) jak instalujesz inpe to zaznaczasz żeby zainstalował pełną wersję nsc ?
2) jestes pewien że masz dobrze skonfigurowany profil ?
3) narzędzia- opcje folderów- widok - ukryj rozszerzenia znanych typów plików (odznaczone)?
po 4 ) masz kabelek i podłączasz go do komputera i samochodu ? :) :) :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:05
serfer dokładnie tak mam!!!
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:09
Kod silnika: 2jz
a kabel napewno masz na com 1 i na 1024 ? bo jak mialem na 4000coś to mi nie wszystko działało
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:14
zgadza sie
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:16
serfer profil mysle ze jest ok zkonfigurowany wcar key memory wszxystkie trzy ptaszki zaznaczone i w FSW/PSW dwa dolne.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 20:21
Garaż: www.sjnet.pl
sprawdź dokładnie powinno być tak jak tu
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 22 lutego 2012, 11:00
no to dla chcącego nic trudnego :hyhy: zatrybiło :super: wypier....em wszystko i zainstalowałem od nowa. Powodzenia. Pozdro
PostNapisane: 28 lutego 2012, 11:41
Moje BMW: e39 2.5td
gdyby jeszcze ktoś miał problem z samym kodowaniem i ustawieniem profilu to polecaj mój filmik :D
http://www.youtube.com/watch?v=GDUeOiDwrH0
PostNapisane: 17 marca 2012, 16:55
Mam taki problem z połączeniem z dwoma autami z roku 2004 (E46) wyskakuje następujący błąd:
przy podłączeniu do ALSZ pozostałe auta 2000-2003 działają bez problemu.
Ma ktoś jakieś rozwiązanie ?
PostNapisane: 21 marca 2012, 14:17
Ktoś może jednak wie w czym problem ?
PostNapisane: 21 marca 2012, 21:26
Moje BMW: e61 530dA
Najprawdopodobniej masz za stare pliki.Musisz zaktualizowac ncsa nowszymi plikami.
PostNapisane: 14 września 2012, 11:30
Moje BMW: E91 LCI
Siwemka.
Skąd wiesz jaki moduł wybierać do poszczególnych kodowań?
Np. Jaki do wyłaczenia maty, jaki do centralnego zamka, jaki do świateł dziennych?
Z góry dziekuje za podp
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 14 września 2012, 18:42
Moje BMW: e39 530d
Jak Ci się wyświetli okno z modułami to będziesz widział np. GM5.
Kupię deskę w skórze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
