Teraz jest 14 listopada 2026, 01:36
 Tytuł: [Exx] Czy mozna zabudowac glosnik z tuby do skrzyni ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 11:55
Zastanawiam sie na zabudowaniem glosnika z tuby ktora posaidam do skrzyni w ksztalcie kwadrata czy mozna taka operacje wykonac ? czy jezeli fabrycznie glosnik byl zabudowany w tubie tak powinien pozostac ?
glosnik to macaudio 300rms (500MAX) chcial bym dla niego zrobic ok 40l. skrzynie z Bassrelfexem ?
Czy to dobry pomysl ?
e30 89r. 318is - 2006
e36 92r. 318is - 2007
e....
[you] zobacz moja (Szukam foteli w bialej skorze, dekielkow do felg RH mam na sprzedaz AC SCHNITZERA !)
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3681483
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=136665#136665
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 12:08
Kod silnika: M40B18
Tuba to określenie głośnika szerokopasmowego, linii transmisyjnej. Nazwa przyjęła sie bo sub wygląda jak walec.. wiec jest to tuba :luka:
Generalnie w kolumnach chodzi o pojemność skrzynki (bądź walca) bo jest ona ustalana do danego głośnika. Jeśli zrobisz skrzynkę o tej samej pojemności co "tuba" to powinno być ok.
Skrzynkę warto było by zrobić w kształcie trapezu, nie kwadratu - wtedy unikamy pojawienia się fali stojącej (chyba tak to sie nazywało) :niepewny:
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 13:19
czyli poszukac wzrou na objetosc olbliczyc i wkonac takie same a moze wieksza ? dzwiek bedzie lepszy czy nie ? I jaka grubosc plyt uzyc ? wygluszyc dodatkowo w srodku gabka akstyczna czy nie ma takiej potrzeby ?
e....
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 13:41
Kod silnika: M40B18
Najlepiej aby miała taką samą pojemność. Jeśli to była firmowy sub - to strojona obudowa była pod głośnik.
Jeśli chodzi o zmiany to metodą prób i błędów można dobierać objętość ale jest to pracochłonne, bo trzeba by kilka skrzynek robić, wytłumić i słuchać jak grają. Jeśli "tuba" dobrze grała to powinna i dobrze grać w skrzynce o tej samej pojemności którą wykonasz.
Jeśli "tuba" była w zamkniętej obudowie to i teraz zrób zamkniętą. Jeśli była w otwartej z bass-reflexem to taką zrób pamiętając ze otwór b-r musi mieć tą samą średnicę i długość - bo nie jest to przypadkowe :)
Co do wytłumienia to oczywiście każdą ze ścianek można okleić gąbką i/lub matami bitumicznymi, watexem.
PS. W najbliższym czasie też mnie czeka budowanie skrzynek ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2007, 13:54
tak jest bass relefx w tubie i bardzo dobrze gra .. ale do zabudowy nie pasuje mi i chce ja umiescic w skrzyni .. daltego oblicze i zrobie to zeby byla identyczna objetosc
zrobilem wsepny projek teraz zabieram sie za montaz jak wsyzstko ykonam zrobie zdjecia pozdrawiam
e....
