Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [e39] alarm się włącza
PostNapisane: 26 marca 2012, 10:44
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
Cześć,
od jakiegoś czasu praktycznie codziennie w nocy włącza mi się alarm. Tzn nie widzę / nie słyszę tego, bo auto nie stoi pod oknem, ale dioda pod lusterkiem na to wskazuje + 2-3 razy widziałem to naocznie. Czasami nie wyje, a tylko włączają się awaryjne...
WTF? Od czego zacząć poszukiwania?
 Tytuł: Re: [e39] alarm się włącza
PostNapisane: 26 marca 2012, 16:01
Kurcze.. przyjechałem do domu i usłyszałem go na V piętrze przy uchylonym oknie, samochód stoi po drugiej stronie budynku. Zszedłem i wyłączyłem czujnik ruchu (2x zamknięcie z pilota), na razie nie słyszę, żeby wył, ale pomóżcie, bo mnie sąsiedzi zabiją...
PostNapisane: 26 marca 2012, 17:01
Kod silnika: M54b25
Za bardzo Ci nie pomogę, ale skoro wiesz, że to czujka ruchu, to już chyba z górki co?
Za to chętnie bym się dowiedział o tym knyfie, bo nie znam... Jak auto wyło, to lampka jakoś inaczej mruga?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 marca 2012, 17:21
mroova81, po otworzeniu auta dioda jeszcze chwile sie pali jesli alarm byl aktywny (nie pamietam czy pali sie stale czy mruga...)
Nie jest to czujka... byla teraz wylaczona i znowu wycie. Ale prawdopodobnie mam przyczyne. Wg mnie spada napiecie na aku (wiem, ze mam wydojony). Przy wlaczonym silniku napiecie 13,7V. Przy wylaczonym silniku 12,5V i spada do 12,2V. Zostawilem woltomierz i zamknalem auto, za chwile pojde zobaczyc do ilu spadlo...
Pytanie co moge jeszcze wylaczyc, zeby pobor pradu przy zamknietym aucie byl mniejszy? Moze jakis bezpiecznik od radia? czegos innego? O najprostszym sposobie wymiany aku wiem, ale jeszcze chwile musi poczekac..
edit: bylem, napiecie stalo 12,18V... chyba na razie nie wyl (zapomnialem sprawdzic czy dioda sie swiecila po otwarciu :P )
ps: klema plusowa nie byla dokrecona- nie byla calkiem luzna, ale troche ja dokrecilem.. mozliwe, ze to do tego?
Ostatnio edytowano 26 marca 2012, 17:29 przez tomeckii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2012, 17:29
Kod silnika: M54b25
Nie, to nie będzie napięcie. Przy 10V a może mniej jeszcze nie wyje.
PostNapisane: 26 marca 2012, 17:30
mroova81, ehh, to chyba mnie nie pocieszyles... ale zrobilem edycje o niedokreconej klemie, moze to? :(
PostNapisane: 26 marca 2012, 18:47
Kod silnika: M54b25
W sumie możliwe, ale nie liczyłbym na to.
Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, czujnik co detekcją przechyłu zajmuje się. Kropelka rtęci mieszka w nim, być może on problemem twym. *
___
* To oczywiście pod melodię z pszczółki Mai.
PostNapisane: 26 marca 2012, 19:01
Ładnie żeś to napisał, ale to właśnie ten czujnik przechyłu wyłączam (nazwałem go wcześniej czujnikiem ruchu).... Zrobiłem to tak jak w instrukcji 2x pilotem więc to też nie jego wina.
Byłem przed chwilą, napięcie spadło do 12V
PostNapisane: 26 marca 2012, 19:04
Kod silnika: M54b25
o ile wiem, to 2krotne naduszenie lock wyłącza czujnik ruchu w podsufitce, a przechyłu pozostaje aktywny. Pozostają jeszcze krańcówki w drzwiach, ale jak Ci się światełko nie zapala bez otwartych drzwi, to stawiam, że to nie to. Jest jeszcze czujnik otwarcia klapy bagażnika, oraz maski. Chyba nic więcej nie jest monitorowane przez alarm.
PostNapisane: 26 marca 2012, 19:35
W instrukcji napisane, że podwójny lock to wyłączenie przechyłu (przewożenie samochodu itp). Byłem przed chwilą sprawdzić pobór prądu... po 10min od zamknięcie auta 0,50A :szok:
PostNapisane: 26 marca 2012, 19:42
Kod silnika: M54b25
W mojej instrukcji podwójny lock, to na wypadek zostawienia psa w samochodzie.
Prąd Ci spadnie, ale jeszcze czekaj. Coś koło 17-20min.
PostNapisane: 26 marca 2012, 20:36
A jakie są objawy padniętego jeża? Może to to? Ale nic dziwnego chyba nie zauważyłem...
edit: jutro chcę się jeszcze pobawić może w wyciąganie bezpieczników, żeby może coś znaleźć...
znalazłem fajną rozpiskę http://www.bmwautoklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2173 i jeszcze nawet nie otwierałem klapki w schowku, ale widzę, że są fajnie tam opisane. Ale w bagażniku nie widziałem żadnych oznaczeń... trzeba liczyć od 45 do końca? (bo na tylu widzę, że w schowku się kończy..)
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:22
Moje BMW: e46 320d
jezeli to czujnik nawala to sprawdz czujnik maski
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:28
rybaPL, ja raczej obstawiam na aku, ale się nie znam... jak sprawdzić czujnik maski?
PostNapisane: 27 marca 2012, 18:56
Moje BMW: e46 320d
po prostu go odlacz i zobaczysz czy bedzie dalej problem
PostNapisane: 27 marca 2012, 19:03
wiesz co... mam objawy "jeżowe"- wentylatora nie słychać, tzn czasami się włączy, a czasami dam na maksa i bez efektu...
przed chwilą byłem odłączyć jeża i zobaczę za chwile jak pobór prądu wygląda... mam nadzieje, że się unormuje
PostNapisane: 30 marca 2012, 07:32
heh, chyba się koledze browar należy, a mi wpierdziel za ignorancję... :przestraszony:
wczoraj zrezygnowany odłączyłem czujnik (ułamując kawałek plastiki z wtyczki :cenzura: ) i od tego momentu nie było fałszywego alarmu :)
trza zanabyć czujk... potrafisz powiedzieć jak zabrać się do jego całkowitego demontażu (co, jak, w którą stronę), żeby znowu nic nie ułamać? :zdziwko:
