Teraz jest 14 listopada 2026, 02:41
 Tytuł: [E460] Radio Busness KASETA JAK TO JEST MAJA KOD CZY NIE ?
PostNapisane: 29 marca 2012, 13:05
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie niby sprawa banalna ..ale nie tak do końca.
Moje radio coś zaczęło świrować , postanowiłem je więc wymienić i kupić na wolnym rynku dokładnie ten model co na zdjęciu :
Przeglądając ogłoszenia allegro ,zacząłem się zastanawiać bo ludzie piszą że radio bez kodu ,inni nie rozkodowane , inni że zakodowane .
Patent w tym że faktycznie kiedyś miałem w e46 radio które po odłączeniu akumulatora oczekiwało kodu. Ale w tym aucie które teraz posiadam ,mogę odłączyć zasilanie i podłączyć za rok a radio nie prosi o kod.
Pytanie czy .. jest to zależne od radia ? modelu radia ? Rocznika auta ? Czy korzystając z DIS lub INPA po podłączeniu radia do auta można odczytać kod ?
Piszcie co wiecie !!! ;)
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E460] Radio Busness KASETA JAK TO JEST MAJA KOD CZY NIE ?
PostNapisane: 29 marca 2012, 13:11
Moje BMW: 318is
witam , mam takie radio (nawet do sprzedania jeśli cię interesuje oczywiscie) wielokrotnie odłaczałem aku i nigdy nie prosił o kodzik także chyba poprostu nie ma zabezpieczenia
PostNapisane: 29 marca 2012, 14:18
Moje BMW: C400 4matic
dokladnie te radio niema zabezpieczenia w postaci kodu.Smialo wymieniaj :ok:
PostNapisane: 29 marca 2012, 22:43
Moje BMW: X5
a do czego kaseciak? :niepewny:
PostNapisane: 29 marca 2012, 22:50
Kod silnika: m52tub28
Właśnie... nie lepiej CD?
PostNapisane: 29 marca 2012, 22:56
Pewnie zmieniarka w bagaju jest :P
PostNapisane: 30 marca 2012, 00:35
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Szczurek1986, prawie prawie..
Dlatego :
Roger-Nysa napisał(a):
Swego czasu wypowiadałem się na temat tego sprzętu...........
ROGER-NYSA napisał(a):
podol napisał(a):
Miałeś okazję porównać go z oryginalną zmieniarką? Duża jest różnica w jakości?
W pierwszej E46miałem kaseciaka +seryjną zmieniarkę.
Była zdecydowanie wolniejsza ,miała czasem problemy z słabo wypaloną płytą lub paloną bardzo szybko.
Na dziurach traciła ścieżkę (mały bufor lub jego brak). Przedwzmacniacz w niej jest słabszy niż w emulatorze. Nie jestem audiofilem jakość w moim odczuciu była przede wszystkim zależna od jakości materiału który zapakowało się na płytę.
Co do emulatora.
Jest szybki , przeskakiwanie pomiędzy nutkami błyskawiczne. Nie reaguje na na dziurach , nie przerywa. (wiadomo) Jest głośniejszy mowa o przedwzmacniaczu, sam dźwięk czysty bez nalotu szumu .Do każdego folderu można zapakować 99 kawałków. Dodatkowe materiały na pendrajwie , takie jak zdjęcia nie kolidują.
Ma wadę ! bywa że po włączeniu "radia" wyskakuje napis "no disc" lub "disc change" i łapie zwiechę. Nie jest to jakiś wielki kłopot Naciśnięcie przycisku "mode" odświeża połączenie i jest ok.
Czasami trzeba wyciągnąć i wsadzić pendrajwa.
Poza tymi w zasadzie nie istotnymi szczegółami urządzenie spisuje się wyśmienicie mogę je polecić.
Samo radio jednak z powodu słabszych końcówek mocy i jak sadzę samej klasy sprzętu nie ma polotu do typowego dla E46 odtwarzacza CD.
Ale jak wiemy seryjne CD od E46 kosztuje na rynku wtórnym około 700zł.
Więc albo grubsza inwestycja albo pośrednie rozwiązanie z wadami i zaletami za mniejszą kasę.
Pozdrawiam Krzysiek
Na dzień dzisiejszy nadal wszystko działa poprawnie ............ zdziwił mnie opisywany przez kolegów szum ,u mnie idealnie czysty dźwięk.
Jakość odsłuchu głównie zależna od jakości mp3 . Nie słychać ani silnika ani alternatora.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 30 marca 2012, 00:43
Moje BMW: 330ci
czyli emulator.ja mam na cd ale nie czyta mp3 musze w audio nagrywać i 80minut :/
PostNapisane: 30 marca 2012, 09:43
Kod silnika: m57n
To jak to jest, które radio posiada wyjście na zmieniarkę?
Jeśli posiada przycisk mode to posiada również wyjście na zmieniarkę tak?
Jeśli mam radio z cd i mam przycisk cd zamiast mode to zmieniarki nie podłącze.....
PostNapisane: 30 marca 2012, 09:45
Ja mam przycisk MODE w CD... ale i tak nie słucham radia, a co dopiero montować zmieniarkę :P
PostNapisane: 30 marca 2012, 10:34
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Miałem takie i nie prosiło nigdy o kod choć nie mam pojęcia czy to jest reguła.
PostNapisane: 27 lipca 2013, 10:15
Moje BMW: e46 320i E46 330i
Kod silnika: M52 B(20 6 S3) Vanos
kameleon3000 napisał(a):
miałem dokładnie takie radio w swoim aucie. Jako taką miałem również do niego oryginalną książeczkę z kartą kodową. Ale nigdy jakoś ten kod nie był mi potrzebny. Mimo, że czasem akumulator był odłączany o kod nie wołało. Ale myślałem, że może woła wtedy jak jest odłączone zasilanie na długo, bo jakieś podtrzymanie pamięci na pewno jest.
Witam, u mnie niestety w książce brak kodu, po dłuższym odłączeniu aku na radyjku tylko miga dioda czerwona, co to może być?
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 13:23
Moje BMW: e46 330d touring
U mnie zmieniarka płyt działa poprawnie tylko na autostradzie i to bardzo równej.
Każda nierówność to przeskok płyty. Słyszałem, że dobrze chodzą tylko oryginały - nie prawda. Nie da się słuchać.
Nikt się nie podejmie naprawy, bo technologia z ubiegłego wieku.
Co robić?
Jak to naprawić? (Czyszczenie robiłem).
Jeśli wymienić zmieniarkę, to na jaką ?
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 17:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na boku zmieniarki masz regulację jak ma być ustawiona(pionowo - vertykalnie czy poziomo - horyzontalnie)
E E46 zmieniarka montowana jest poziomo, więc bolce na boku powinny być przy literze H ustawione. Jeśli masz na V, to zacznij od ich przestawienia.
Zmieniarka jest praktycznie taka sama jak E39, a tam zmieniarka jest pionowo montowana
