Teraz jest 14 listopada 2026, 03:56
 Tytuł: [E39] problemy z tv w navi 16:9
PostNapisane: 31 marca 2012, 19:01
Moje BMW: 5
Kod silnika: m57
witam serdecznie!posiadam bmw 530dA z nawigacja 16:9 wszystko w nawi dziala poza tym ze gdy wlacze tv i dam szukanie kanałow to zadnego nie znajduje i caly czas na monitorze pisze napis mute!prosilbym o jakies wskazówki pozdrawiam
 Tytuł: Re: problemy z tv w navi 16:9
PostNapisane: 31 marca 2012, 21:45
Garaż: było V8
A nie było to czasem w trakcie jazdy, wtedy tv nie działa, sprawdź na postoju ;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 11:07
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Spróbuj w ustawieniach TV zmienić region na Polskę albo Czechy lub Słowację.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:24
Kod silnika: M40B18
No to jest konieczne, tylko na Polskę zmień
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 12:28
Moje BMW: 5
Kod silnika: m57
sprawdzalem podczas postoju gdyz nie mam odblokowanego tv. przebywam obecnie na terytorium niemiec,daje i w ustawieniach niemcy i tez nic nie znajduje!sprawdzalem bezpiecznik przy tunerze tv w bagazniku jest dobry!co robic??
 Tytuł: Re: [E39] problemy z tv w navi 16:9
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 21:40
Moje BMW: 5
Kod silnika: m57
podpowie ktos cos w tym temacie??
PostNapisane: 5 kwietnia 2012, 16:03
Kod silnika: M54b25
Do tunera TV wchodzą 2 cienkie koncentryczne przewody: sprawdź, czy na pewno. One prowadzą dalej do słupków C (tylnych) odpowiednio, do lewego i prawego wzmacniacza (przynajmniej w sedanach). Sprawdź, czy tam się nie wypięły, oraz czy jest zasilanie +12V na tych wzmacniaczach. Do wzmacniaczy są już same anteny, ale to nie wiem gdzie są. Być może w szybie, ale nie mam pewności.
Tuner TV masz w lewej tylnej ćwiartce bagażnika. Duża srebrna pucha z 2 gniazdami niebieskim i białym, oraz z dwoma małymi koncentrycznymi, o których pisałem wcześniej.
Dowiedz się też, czy w DE nadają cały czas w analogu, bo może przeszli już na DVB-T/H i wszystkie te starania na marne są...
Gdybyś przyjechał do nas, to ustaw region na Rumunię - lepszy odbiór niż na Polsce.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
