Teraz jest 30 września 2026, 22:47
 Tytuł: [e39] od czego są te kable za radiem ?
PostNapisane: 7 maja 2012, 08:55
Moje BMW: 528i
Witajcie. Wyciągnąłem wczoraj radio w mojej e39 i za radiem znalazłem 2 przewody.
Pierwszy: http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 16011.jpg/
Wygląda jak antenowy, prowadzi gdzieś za schowek przed pasazerem
Drugi: http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 21605.jpg/
Cieniutki przewód. Prawdodpodobnie prowadzi do mikrofonu który jest przypięty do lewego słupka dachu. Co ciekawe, zakończony jest wtyczką, która pasuje do gniazda w radioodtwarzaczu
tego: http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 21600.jpg/
Jest ktoś w stanie wytłumaczyć skąd te kable tam? i czemu wtyczka mikrofonu pasuje do gniazda w radiu? :)
Z moich dotychczasowych przypuszczeń wynika, że to pozostałości po jakimś zestawie głośnomówiącym...
 Tytuł: Re: [e39] od czego są te kable za radiem ?
PostNapisane: 7 maja 2012, 10:22
Kod silnika: 2jz
ten drugi to kabel od wzmacniacza antenowego a ten pierwszy nie mam pojecia moze to wlasnie ten pierwszy jest od tego zestawu glośnomówiącego
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 7 maja 2012, 10:33
Moje BMW: 528i
ten drugi, z wpinaną wtyczką? ale on do mikrofonu prowadzi... ;p
btw. o jakim wzmacniaczu mówisz? tzn, do radia ten wzmacniacz, antena?
PostNapisane: 7 maja 2012, 11:05
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
1 i 2 to kable antenowe moim zdaniem...
PostNapisane: 7 maja 2012, 11:38
Moje BMW: 528i
Właśnie 2 to mikrofon na słupku, pierwszy to kabel taki jak antenowy, ale od czego i po co tam jest..?
I czy to tylko przypadek, że kabel od mikrofonu pasuje do gniazda w radiu idealnie
PostNapisane: 7 maja 2012, 13:36
Garaż: mam
Jak po co jest kabel antenowy ? - łączy radio z modułem w słupku, są dwie anteny Am i Fm
PostNapisane: 7 maja 2012, 15:16
Moje BMW: 528i
No ale czy ten kabel wygląda na antenowy od radia ? Antenowy jest wpięty.
