 Tytuł: [E36] Domykanie szyb z centralki na pilota
PostNapisane: 22 kwietnia 2012, 20:22
Kod silnika: m50b20
Witam wszystkich forumowiczow... mam maly problem z domykaniem szyb po zamknięciu auta z pilota... Wszystko już ładnie podłączyłem jak powinno być auto zamyka się kierunkowskazy działają etc... mam tylko problem w domykaniem szyb... mam tylko jeden kabel przeznaczony do tego celu z centralki BLOKER zielono-czarny i niewiem gdzie go podpiąć... wiem że było już dużo tematów na ten temat ale ja jakoś mam dalej problem... posiadam E36 coupe z 94 roku i mam żółtą kostke od modułu komfortu pod nia podpiąłem zamykanie drzwi i nie wiem gdzie teraz pod nią podpiąć domykanie szyb... ;( Mianowicie bardziej interesuje mnie pod jaki pin to podpiąć i w ktorej kostce bo wydaje mi się że kolory kabli mam pomieszane :(
EDIT.
A jednak poszedłem do tego jak to zrobić i znalazłem ten kabelek ;) teraz mam taki problem że centralka wysyła impuls minusowy a w BMW jest sterowany Plusem ;( da sie to jakoś ominąć nie dokupując przekazników etc? Bo jestem w niemczech i niewiem nawet gdzie takie coś dostać....
 Tytuł: Re: [E36] Domykanie szyb z centralki na pilota
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 18:34
witam
kolego czy ty kupiles cos takiego
http://allegro.pl/najlepszy-alarm-klucz ... 24839.html
pytam iz mnie cos takiego interesuje
czy trzeba tam jakos programowac kluczyk bo ja mam ews
i czy ciezko to zalozyc zy jednak leci z gorki
dzieki za info
pozdrawiam
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 02:27
Kod silnika: m50b20
paco.de.marco napisał(a):
witam
dzieki za info
pozdrawiam
Posiadam tą samą centralke bloker i wcale nie ma wielkiej filozofii z podłączeniem :P trochę już ją przestudiowałem więc mogę Ci pomóc... Co do kluczyka dowiedz się czy twój samochód posiada immobilizer... Jeśli nie wystarczy tylko dorobić kluczyk :)
PostNapisane: 4 maja 2012, 13:10
hmm z tym immobilizerem to taki myk ze jak rozbieram cały kluczyk to mam bateryjkę płytkę z diodka i osobno jakiś chip wiec chyba jest i co teraz z tym zrobic skoro mam tylko jeden kluczyk a tam sa dwa z kad wziasc kolejny taki chip
PostNapisane: 14 października 2012, 11:59
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Odkopuje :)
A czy jest możliwość zrobienia domykania szyb na ori centralnym z pilota wykorzystując moduł komfortu, czy trzeba przekaźnik czasowy lub coś podobnego?
PostNapisane: 14 października 2012, 19:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Masz moduł ZV czy GMIV??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 14 października 2012, 20:36
Ja mam GM IV tylko to chodzi o szwagra auto a on nie wiem co ma :)
Ale podaj rozwiązania dla obu przypadków komuś się może przyda :D
PostNapisane: 14 października 2012, 23:38
Podpinam się pod pytanie.... coupe z 98r. nie jestem pewny jaką mam centralkę, jest możliwe komfortowe domykanie szyb z pilota?
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 15 października 2012, 16:26
Moje BMW: E36 320i
Jeżeli masz domykanie z kluczyka to z pilota ORy też może być. Jeżeli przekręcisz kluczyk o 90' na zamykanie i przytrzymasz chwilę to powinny wszystkie szyby się zamknąć (szyber też). Wystarczy zmienić w GM w pliku MAN: Win_CLOSED_REMOTE-Activ i jak klikniemy zamknij to zamknie nan okna>:)
PostNapisane: 15 października 2012, 21:00
OK timi-91, dzięki za info na weekendzie sprawdzę czy działa.
PostNapisane: 16 października 2012, 14:27
Kod silnika: MXXBXX
Programem NCS?
PostNapisane: 16 października 2012, 14:37
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a wszyscy piszą zawsze, że w e36 się nie da zrobić ori z pilota
PostNapisane: 16 października 2012, 14:59
Kod silnika: MXXBXX
Oczywiście, że się DA, tylko który program?
PostNapisane: 16 października 2012, 16:55
Moje BMW: E36 320i
Tak NCS
Tak samo jak dokładamy elektryczne okna też w module są opcje 1klik.
KOMFORTSCHLIESSUNG COMFORT CLOSING (POWER WINDOWS, SUNROOF OR CONVERTIBLE TOP)
aktiv active
nicht_aktiv not active
FH_ABSENKUNG_SPERREN REVERSE POWER WINDOWS WHEN OBSTRUCTED WHILE CLOSING
aktiv active
FUNKTION_CABRIO CONVERTIBLE FUNCTION
aktiv active
FENSTERHEBER_HINTEN REAR POWER WINDOWS
aktiv active
FH_NACH_TUERE_AUF POWER WINDOWS WHEN DOOR IS OPEN
aktiv active
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF LOWER POWER WINDOWS WHEN OPENING CONVERTIBLE TOP
aktiv active
FH_ABSCHALTKRITERIUM POWER WINDOWS BEHAVIOR AFTER IGNITION DEACTIVATED [US: DISABLE, ECE: ENABLED FOR ANOTHER MINUTE]
ece ece (europe)
us usa
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU ALL-WINDOW BUTTON ONE-TOUCH CLOSE
aktiv active
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF ALL-WINDOW BUTTON ONE-TOUCH OPEN
aktiv active
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING REAR POWER WINDOWS
aktiv active
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING REAR POWER WINDOWS
aktiv active
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv active
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING PASSENGER'S POWER WINDOW
aktiv active
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU ONE-TOUCH CLOSING DRIVER'S POWER WINDOW
aktiv active
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF ONE-TOUCH OPENING DRIVER'S POWER WINDOW
aktiv active
HECKKLAPPE_SICHERN LOCK TRUNK LID WITH REMOTE
aktiv active
BEDIENSTELLE_BFT CONTROL UNIT PASSENGER SIDE DOOR
aktiv active
UEBERWACH_FENSTER WINDOW MONITORING
aktiv active
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ ULTRASONIC INTERIOR MONITORING
aktiv active
NEIGUNGSGEBER TILT SENSOR
aktiv active
DWA ANTITHEFT ALARM SYSTEM (DWA)
aktiv active
HECKKLAPPE_ENTSICHERN UNLOCK TRUNK LID WITH REMOTE
aktiv active
LED_FUNKTION LED FUNCTION
blitzt flashes
leuchtet lighted
ALARM_OPTISCH VISUAL ALARM
aktiv active
ALARM_AKUSTISCH ACOUSTIC ALARM
dauerton continuous tone
intervallton intermittent tone
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN LOCK AND UNLOCK
schloss_und_fernbedienung with key and remote
nur_mit_fernbedienung only with remote
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN JAM PROTECTION MOVE BACK
kurz short
lang long
QUIT_OPT_SCHAERF VISUAL REMOTE LOCKING ACKNOWLEDGE (SINGLE TURN SIGNAL FLASH)
aktiv active
QUIT_ENTSCHAERF UNLOCKING ACKNOWLEDGE
aktiv active
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 80 MILLISECONDS
aktiv active
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 40 MILLISECONDS
aktiv active
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 20 MILLISECONDS
aktiv active
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS ACOUSTIC REMOTE ACKNOWLEDGE 10 MILLISECONDS
aktiv active
IB_EIN_ENTRIEGELN INTERIOR LIGHTS TURN ON WHEN UNLOCKED
aktiv active
IB_EIN_FB_ENTRIEGELN INTERIOR LIGHTS TURN ON WHEN REMOTE UNLOCKED
aktiv active
SOFT_ON/OFF SOFTLY FADE ON/OFF INTERIOR LIGHTS
aktiv active
FENSTERHEBER_VORNE FRONT POWER WINDOWS
aktiv active
TUERSCHLOSSHEIZUNG DOOR LOCK HEATING
aktiv active
EKS_EMPFINDLICHKEIT OBSTRUCTION DETECTION SENSITIVITY
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04
UNTERDRUECK_ANLAUF_GLEICH
wert_01 value 01
UNTERDRUECK_ANLAUF_GEGEN
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
FH_ABSENKTIEFE_SCHLIESSEN
wert_01 value 01
wert_02 value 02
FH_ABSENKTIEFE_OEFFNEN
wert_01 value 01
wert_02 value 02
EKS_ABSCHALTPUNKT
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04
EKS_EINSCHALTPUNKT
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04
FH_VORN_GESAMTWEG
wert_01 value 01
wert_02 value 02
wert_03 value 03
wert_04 value 04
CODIERUNG_ERFOLGT CODING COMPLETED
codierung_erfolgt coding completed
PostNapisane: 16 października 2012, 16:58
Kod silnika: MXXBXX
timi-91 napisał(a):
Tak NCS
Rozumiem, bo ja w E46 robiłem w NCS a w E36 nigdy nie mam odpowiedniego fejsa, bo do E36 nie może być USB, nieprawdaż?
P.S.
Tutaj odpisałeś a na PW nie :P
PostNapisane: 16 października 2012, 17:02
Moje BMW: E36 320i
Wybacz ale mam zasraną skrzynkę i co chwila się zasypuję:)
No do E36 ADS RS232.
Co do opcji to można w GMIV szukać i w DWA (w zależności od jego wersji.)
PostNapisane: 16 października 2012, 17:18
Kod silnika: MXXBXX
No to muszę szykować się na wydatek z rzędu czterech stów, bo wiesz podpinałem po kompa E46 i wzwyż, adaptacje robiłem, kodowałem, ale w E36 nigdy, bo nie wiedziałem, że NCS tam pójdzie :D
A powiedz mi co to jest DWA?
PostNapisane: 16 października 2012, 17:22
Moje BMW: E36 320i
DWA to jest system alarmowy w e36. taki jak Gamel i ten stary typ na drzwi,maskę,bagażnik, czujnik przechyłu.
W dziale giełda widziałem że ktoś sprzedawał ADS'a za 90zł.
PostNapisane: 16 października 2012, 17:32
Kod silnika: MXXBXX
Ale czy ten ADS obłuży? Ja i tak będę kupować u nerwusa nie wiem czy warto, albo gdzieś na allegro. A jak masz godnego dostawcę to poleć :)
PostNapisane: 16 października 2012, 20:56
Czyli że nie da się tego zmienić za pomocą KTS-s?
