Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E39] Błąd zawieszenia NIVO, i małe Audio.
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 07:00
Kod silnika: M52TU28
Problem mam tego typu ze w bmw e39 2000r 530D kombi (autko ojca ) zaświecił się błąd zawieszenia podłączyłem to po inple i pokazało takie coś :
http://zapodaj.net/0a99760bea0a5.png.html
dodam ze po sprawdzeniu miara prawa strona stoi wyżej o 1 cm od lewej .
A droga sprawa to przy mojej E39 523 1998r mam radyjko biznes cd rds i chciał bym podłączyć zmieniarkę usb i wzmacniacz (blaupunkt GTA 4) i skrzynie z głośnikiem Lanzar Max 12" i teraz pytanie takie czy to radio uciągnie i jak to podłączyć bo z tego co czytałem to są problemy z włożeniem radia 2 Din.
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: [E39] Błąd zawieszenia NIVO, i małe Audio.
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 20:32
Moje BMW: e39 530d
Brak zasilania dla czujnika NIVO z lewej strony.
tery1 napisał(a):
A droga sprawa
druga.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 22:10
Przepraszam za błąd.
To z tym zasilaniem co mam teraz zrobić, próbowałem skasować błąd i wyskakuje od razu z powrotem.
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 22:17
Kod silnika: M62B44
mysle że tu znajdziesz odp.
http://pl.lmgtfy.com/?q=Brak+zasilania+ ... jnika+NIVO
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 00:22
Uciągnie Ci radio... a dlaczego miało by nie uciągnąć ?
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 06:33
To dobrze :) Zmieniarkę chce dać taka XCARLINK a wyjście dla RCA to musiał bym zastosować Konwenter RCA i jak to podłącze pod sygnał z tylnych głośników to mogę te głośniki zostawić czy musiał bym usunąć je i podpiąć pod sam konwenter??
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 09:15
A nie lepiej wyprowadzić bezpośrednio z radia sygnał ?
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 13:45
Kod silnika: M62B44
na konwerterze RCA po czasie wystapia jakies zniekształcenia bedzie gorsza jakosc dzwieku lepiej zrobic wyjscie sygnałowe z radia
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 17:25
A jako laik będę umiał to sam zrobić ? nie chciał bym czegoś popsuć :)
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 18:03
Kod silnika: M62B44
oddaj do jakiegos speca powinien zrobic to bez problemu chyba ze chcesz sam sie bawic gdzies jest opisane jak to zrobic samemu
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 22:24
Ogarnięty elektryk wyprowadzi Ci za niewielką sumkę wyjście na wzmacniacz :)
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 22:36
Widziałem te posty wydaje się to bardzo proste ( szczerze to wyglądam kiepsko finansowo wiec wolał bym sam większość robić )
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 17:00
Poduszka naprawiona :)
Teraz mam mały problem bo kupiłem zmieniarkę USB i wyjąłem radio i mam problem tego typu ze w radio nie mam tych pinów na zmieniarkę co mam teraz zrobić ?? zmienić radio czy idzie to jakoś zrobić ??
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 17:37
Kod silnika: M62B44
wczesniej nie miales zmieniarki??
wg tej strony http://bmw.bazzi.biz/radios.htm
tylko kaseciaki Reverse nie miały sterowania zmieniarka wiec chyba powinienies podlaczyc sprawdzales w bagaju czy masz kostki do zmieniarki??
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 05:34
W tylnej kostce nie mam tych pinów a mam dziurki kabli z lewej strony do zmieniarki tez nie mam :(
chodzi o te pod http://www.bikerpaar.de/bmw_radio2.jpg
A panel mam taki http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... _IRISG.jpg
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 08:24
Ok Podłączyłem zmieniarkę co się okazało to miałem na tych pinach założona zaślepkę nie wiem po co ale była :)
I tradycyjnie następne problemy :(
Skrzynia Basowa działa ładnie na Xcarlink zmieniarce a na płycie albo radiu prawie wcale nie gra jak to ustawić/naprawić?
XCarlink gwizda z obrotami silnika przy prędkości powyżej 120 to idzie szalu dostać :(
I przy tym poøaczeniu zmieniarki
Jest jakiś luz i nie gra mi prawa strona głośników jak to tez naprawić ?
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 11:16
Kod silnika: M62B44
no czyli dobrze pisali ze tylko reverse nie ma sterowania bo troche zglupiałem jak pisałes ze Ty tez go nie masz
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 06:19
