Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E46] Jakie gniazdo serwisowe pod podpięcie kompa?
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 00:40
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Witam Serdecznie,
Szukam dla siebie E46coupe...
Problem w tym, że nie wiem jakie jest w nim gniazdo serwisowe do podpięcia kompa bo o ile się orientuje w tych modelach są okrągłe i prostokątne?
 Tytuł: Re: [E46] Jakie gniazdo serwisowe pod podpięcie kompa?
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 07:17
Moje BMW: E36 320i Aut. Tourin
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119581
W e46 OBD jest przynajmniej ostatnio takim podłączaliśmy szwagra e46 320D z 2003 roku ;)
Wejdź na allegro w dział z kablami i wpisz e46 i zobaczysz dokładnie jaki.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 08:14
Kod silnika: 2jz
po 2001 masz OBDII nad nogami kierowcy a przed okrągłe gniazdo pod maską
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 10:39
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
a przed okrągłe pod maską i OBD pod kierownicą ale tylko do łączenia się z silnikiem. Proponuję kabel OBD + przejściówka.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 11:22
Panowie chodzi mi dokładne o E46 coupe rocznikowo 99-2002. Czyli przed lift.
Okrągłe tak?
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 11:30
Kod silnika: BCY+
Można sie zgubić. Widziałem 320d 00r ze zlączem pod kierownicą, a widziałem 328i 00r ze złączem pod maską. :orany:
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 13:30
Okrągła :)
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 13:35
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Okrągłe tak?
W tym roczniku (mam 00) masz gniazdo prostokatne pod kierownica do laczenia sie TYLKO z silnikiem,
pod maska masz okragle ktorym laczysz sie ze wszystkimi modulami.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 13:53
Dzięki za pomoc!
Czyli potrzebuje jeszcze okrągłej przejściówki.
Takie coś się nada?
http://allegro.pl/bmw-adapter-obd2-bmw- ... 88767.html
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 14:15
Ale to jest sama przejściówka z OBD na okrągłe. Brakuje chyba kabla USB <-> OBD.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 20:59
Moje BMW: e39 530d
Jak będziesz kupował przejściówkę na okrągłe złącze to szukaj z linią zapłonu, inaczej nie będziesz miał kodowania DIS'em. Ta z allegro trochę droga, ja swoją kupiłem za 20 pln.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 23:10
Dziękuje serdecznie.
Już wszystko wiem w temacie.
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 00:58
Kod silnika: 2jz
nie wszystko bo m54 byly produkowane od 2000.09 i kazde m54 ma OBDII i tam mozna łączyć sie ze wszystkimi modułami tzn. pod nogami kierowcy
