Teraz jest 15 sierpnia 2026, 18:21
 Tytuł: [E46] Problem z prawą stroną nagłośnienia gra ale cicho z CD
PostNapisane: 15 lipca 2012, 22:53
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118207
Jestem świeżym posiadaczem BMW E46 Touring 320d 2003r :super: i posiadam navi MK4 mono (radio na kasety i mały wyświetlacz monochromatyczny). Radio-tuner gra elegancko jak inżynierowie przykazali, natomiast jak puszczę płytkę ze zmieniarki w bagażniku (na 6 CD) to prawe głośniki (przednie drzwi i bagażnik) grają zdecydowanie ciszej jak lewe :suchy: . Co może być przyczyną? Co można na to poradzić?
Zaznaczam iż potrafię operować ustawieniami balansu w radiu :hyhy: . Jak ustawię same lewe głośniki to głośność jest ok, a jak same prawe to jest znacznie, znacznie ciszej.
takie mam radio :hyhy: ale klima inaczej wygląda :zakrecony:
Zdjęcie jest kolegi melvin z tego forum.
Kliknij na zdjęcie aby przejść do galerii mojej Bawary.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z prawą stroną nagłośnienia gra ale cicho z CD
PostNapisane: 16 lipca 2012, 19:12
Zmieniarka z tego co wiem podaje sygnał stereo , może kabel jest gdzieś przetarty albo gdzieś nie styka ? (takie przypuszczenie) (sprawdź zaraz za radiem kostke i przy zmieniarce)
PostNapisane: 16 lipca 2012, 21:12
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Za zmieniarką wtyczki sprawdziłem i psiknąłem preparatem do styków.
Radia nie mam pojęcia jak wyciągnąć :zawstydzony:
Nie obstawiam właśnie przerwy w kablu bo ta prawa strona bardzo cicho, ale jednak gra. Gdyby była przerwa to albo by w ogóle nie grało, albo raz by grało a raz nie (mogę się też mylić).
PostNapisane: 16 lipca 2012, 23:05
No to może coś jest nie tak ze zmieniarką ? jeżeli tak jest ciągle.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 00:03
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
No wolałbym chyba żeby zmieniarka niedomagała niż radio.
Najlepiej jak bym podłączył inną zmieniarkę wtedy by się trochę wyjaśniło (ktoś chętny pomóc z okolic Wałbrzych, Świdnica, Nowa Ruda?)
Już i tak brakuje mi kilku pikseli na radiu.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 08:56
Musisz te listewki podważyć i je zdjąć później ukarzą Ci się śrubki którymi jest przykręcone radio.
PostNapisane: 17 lipca 2012, 10:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Dzięki :zdrowko:
PostNapisane: 17 lipca 2012, 12:16
Po odkręceniu śrub powinno Ci ładnie wyjść :) Mam troszkę inna jednostkę ale nie wydaje mi się aby się montaż różnił :P
PostNapisane: 17 lipca 2012, 13:21
Walnij pięścią mocno w zmieniarkę przez boczek - zacznie działać. Też to miałem.
metoda analogowa ale skuteczna
PostNapisane: 17 lipca 2012, 22:53
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Metody analogowe są najlepsze, niestety w tym wypadku nie pomogło.
Walnąłem z boku, z góry od dołu, przez boczek, bez boczka i dalej to samo.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 07:12
To zdejmij boczek, poruszaj kablami, wyjmij i załóż jeszcze raz wtyczki w gniazda. Miałem podobnie (tyle że mi odłączało całą lewą stronę), przyczyna była właśnie tam (coś nie kontaktowało). Jeżeli u Ciebie jest tylko na CD, to raczej też na to stawiam -przewody od zmieniarki. Jak tam nic nie znajdziesz to wtedy nie pozostaje nic innego jak zrobić to samo od strony radia... ale stawiam na to że to jednak w bagażniku.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 08:30
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Już tak robiłem, wyciągnąłem DVD od nawigacji, wyciągnąłem zmieniarkę, po odłączałem kable psiknąłem preparatem do styków i dalej to samo.
U mnie właśnie nie rozłącza tej prawej strony, ona gra tylko dużo ciszej jak lewa. No i nie ma tak, że raz gra głośniej raz ciszej, cały czas gra tak samo.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:14
Trwale uszkodzona zmieniarka ? Może jakiś elektryk ?
PostNapisane: 18 lipca 2012, 10:41
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
Zanim zawitam u elektryka wolę sprawdzić wszystkie możliwości, z fachowcami jest tak, że wymieni mi pół zmieniarki, zapłacę cene dwóch nowych zmieniarek, a problem pozostanie :P
Poza tym jak człowiek sam coś zrobi, to cieszy go to podwójnie.
PostNapisane: 18 lipca 2012, 11:45
Tylko nie popsuj przy tym za dużo bo i tak bywa :D
PostNapisane: 20 lipca 2012, 09:06
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
No mam nadzieję, ze nie popsuję bardziej niż jest teraz.
Jesz\cze poszukuję zmieniarki żeby na chwilę podłączyć do siebie i sprawdzić czy to na pewno zmieniarka.
PostNapisane: 20 lipca 2012, 10:23
Nie ma żadnego użytkownika z rejonów kolegi by pożyczył zmieniarkę ? :P
PostNapisane: 20 lipca 2012, 14:09
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU
No właśnie cisza na forum jak makiem zasiał. A tyle ładnych BeeMek widuje w moich okolicach.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 08:50
Moje BMW: 535D
Sadze ze moze gdzies byc przetarty albo lekko nadlamany kabel. Zmieniarka odpowiada za podawanie plyt a nie za jakosc...
PostNapisane: 28 lipca 2012, 09:33
Odpowiada za jakość bo z niej nie idą żadne inne kable jak sygnałowe więc jak gdzieś padł ekran to mogą występować trzaski gdyż radio dostaje już taki sygnał tak jak aux in itd.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
