Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E46] 318i Kontrolka AirBag błąd 01 i 04
PostNapisane: 24 lipca 2012, 06:26
Witam mam problem z kontrolką Airbag w E46 jak z tematu. Po podłączeniu Carsoft wyrzucił najpierw jeden błąd:
Nie dało się go skasować. Myślałem, że może poduszka kierowcy.
Jednak po odłączeniu poduchy kierowcy pojawił się dodatkowy błąd o numerze:
04 - dotyczący poduszki pasażera ale dla modelu poniżej 2000r. poduszki od kierowcy.
Po ponownym podłączeniu poduchy kierowcy, nadal nie mogę skasować błędu nr 01, ale dodatkowo nie można skasować błędu który wywołałem przez odpięcie poduchy kierowcy nr 04.
Czy to oznacza, że w jakiś sposób mógł kiedyś uszkodzić się sterownik? Miał może ktoś podobną sytuację? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 26 lipca 2012, 06:44 przez bolekf2, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E46 1999r. 318i Kontrolka AirBag błąd 01 i 04
PostNapisane: 24 lipca 2012, 11:03
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Polecam diagnozować programem INPA ponieważ Carsoft wymyśla błędy i nie są one często niczym pokryte. Inpa napisze czym spowodowany jest błąd (możliwe przyczyny) spróbuj tego programu jeżeli masz swój kabelek:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 lipca 2012, 06:42
Podłączałem oprócz Carsofta, do Autocom, w nim występował błąd "nr 1 podpisany jako sterownik". Podłączałem też do KTS i tam pojawiał się "błąd modułu sterującego", coś takiego. Więc każdy sprzęt podaje jednakowe usterki i żadnym nie daje się skasować błędu. Czy jedynym wyjściem jest wymiana sterownika. Wyjmowałem sterownik wszystkie połączenie, wtyczka wyglada ok. Nawet go rozkręcałem i nie zauważyłem w nim niczego podejrzanego, upieczonego etc. Siedzi tam taki ster:
Swoją drogą jak tak sam z siebie z dnia na dzień może uwalić się sensor SRS.
Jeśli chciałbym wymienić sterownik na używkę jakim sprzętem najlepiej to zrobić i co trzeba zrobić, coś dobisać przekodować? Czy może wchodzi on "plug and play"? W Carsofcie nawet 6.1 w funkcjach specjalnych widziałem taką opcję. Bo w tych dwóch kombajnach jak powyżej facet mówił, że nie poradzi przy wymianie, chyba że wystarczy skasować błędy.
 Tytuł: Re: [E46 1999r.] 318i Kontrolka AirBag błąd 01 i 04
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 10:42
Kolego nie pamiętam jaki to błąd ale ja w swojej e46 1998 miałem problemy z matą siedzenia pasażera jest to bolączka tego modelu wymiana z nową matą w aso kosztowała mnie 750zł ale to było 5 lat temu teraz może taniej nie wiem.Mata ta waży pasażera i w razie wypadku otwiera lub nie otwiera poduszki.Sprawdź czy to nie ta mata. Aha można wykasować błąd ale jak nie wymienisz maty to znów będzie świeciła kontrolka wystarczy że ruszysz fotelem.
PostNapisane: 5 listopada 2012, 16:14
dziś mnie spotkał ten sam problem rozglądam sie za nowym starym sterownikiem jak poradziłeś sobie z tym problemem w sumie ten sam sterownik firmy temic
