Teraz jest 3 października 2026, 23:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Tuba cicho gra
PostNapisane: 20 września 2012, 17:01
Kod silnika: m62b44
Dzień dobry ;)
Nie wiem czy coś źle podłączyłem czy czegoś mnie jeszcze brakuje, bądź samochód (Bmw e39 limuzyna sedan) nie jest przystosowany do tego, ale moja skrzynka basowa zdecydowanie za cicho gra, nie ma żadnego efektu który by mnie zawstydził ;)
Głośnik: PIONEER TS-W3002D4
Wzmak: BOSCHMANN ZX3-T4D 2600W 4/3/2
Kondensator : Toxic 3F
Typ skrzyni: Zamknięta (ręcznie kiedyś ja robiłem około 50 litrów ma z tego co pamiętam;)
Prosił bym specjalistów o jakieś wskazówki za wszystko w jakiś sposób się odwdzięczę, dziękuje z góry ;)
Niżej zamieszczę zdjęcie tego całego bałaganu:
 Tytuł: Re: [e39] Tuba cicho gra
PostNapisane: 20 września 2012, 17:49
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
a to twoj nowy sprzet czy juz go miales wczesniej?? co do powodow to mozliwe ze albo w radiu cos zle ustawione albo usterka ze wzmacniaczem lub zle zmostkowane przy glosniku
PostNapisane: 20 września 2012, 18:17
Kod silnika: m62b44
w sumie to nowy ja go kupiłem ze 3 lata temu teraz akurat nadarzyła się okazja sprzedaży samochodu ale z pełnym wyposażeniem by zarobić troszkę pieniążków ;)
Nie wydaje mi się ze jest to błąd w mostkowaniu, wzmacniacz działa, ma przecież mnóstwo zabezpieczeń takie jak np przed zagrzaniem się wyłącza do tego bezpieczniki nie możliwe żeby był coś popsuty ;)
A jest taka możliwość iż brak filtrów do tego wszystkiego ? bo jak daje na radiu głośniej to ona nie daje efektu tylko zaczyna pierdzieć strasznie w sumie jak by cicho grała strasznie ta skrzynka, ale spadków mocy nie ma i na wzmacniaczu i na kondensatorze wiec nie możliwa by opcja było ze wzmacniacz nie wydala na to wszystko chyba tak ?
PostNapisane: 20 września 2012, 21:34
Kolego co znaczy gra cicho ? cicho jest w kabinie czy też jak otworzysz klapę bagażnika ?
W BMW jest dość ciężko przebić się z basem do wewnątrz... a tak prawdę mówiąc klocki też nie są najlepsze.
PostNapisane: 20 września 2012, 22:40
Kod silnika: m62b44
co znaczy klocki ? no w kabinie wiele mniej ale w bagażniku tez cicho, głośniej radio dam i głośnik zaczyna pierdzieć jakby... ;)
PostNapisane: 21 września 2012, 07:51
Klocki to potoczna nazwa sprzęt czyli w Twoim wypadku wzmacniacz i bufer.
PostNapisane: 21 września 2012, 09:35
Kod silnika: m62b44
kiedyś miałem jakaś śmieszną tubę peying 200 watt rms na wzmaczniaczu mac adudio 300 watt więcej hałasu robił niż to ???? troszeczkę to jakieś poryte nie ?
PostNapisane: 21 września 2012, 11:40
Ja tam jestem raczej za dobrym uderzeniem jak za robieniem większego hałasu :P
Kolego skąd jesteś może akurat łódź okolice ?
PostNapisane: 21 września 2012, 12:21
Kod silnika: m62b44
Własnie o to chodzi ze ja tez jestem za dobrym uderzeniem ale im głośniej tym mniej tego uderzenia jest ;P
nie, daleko mam do ciebie niestety ;(
PostNapisane: 25 września 2012, 12:11
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
A Ty kolego z kad wiesz ze jest ciezko? Montowales kiedys cos takiego w e39?
Ja w tym tyg zamontowalem sprzet zaraz pokaze jaki i powiem ci ze prosilbys zebym zrobil mniej basu jak bys w srodku usiadl.Kwestia jest odpowiednie podejscie do sprawy a nie wyrazanie opinii po przeczytaniu kilku postow.
prosze bardzo:
2 glosniki od Vibe ten po lewej 350w rms po prawej 450w rms teraz jeszcze w osobnych skrzyniach ale docelowo beda w jednej,wzmacniacza niestety nie widac bo jest zamontowany za skrzynka po prawej stronie i niestety nie chcialo mi sie tego wszystkiego wyjmowac ale jest to Vibe monobox 500w rms przy 4ohm 800w przy 2ohm i 1500w przy 1ohm.
A tutaj odpowiednie dziory ktorymi dzwiek przedostaje sie do kabiny z fabrycznego subwoofera wystarczy lekko puknoc w okragla zaslepke i mamy gotowa dziure i znacznie wiekszy bas w kabinie
Pozostaly do zamontowania 2 kondesatory o pojemnosci 1f kazdy i zabudowanie 2 glosnikow w 1 skrzyni
I wszystko pieknie gra i nikt mi nie powie ze w e39 sedan sa jakies problemy z uzyskaniem basu.
NIE MASZ TALENTU? ZAWSZE MOZESZ POKAZAC CYCKI
PostNapisane: 25 września 2012, 12:23
Znam temat na przykładzie swojego kolegi e39 i stąd moja opinia iż nie jest łatwo co nie OZNACZA że się nie da :P
W jakim celu wkładasz w bagażnik dwa głośniki o różnych mocach ? Jeden Vajbik już by sobie poradził :]
PostNapisane: 25 września 2012, 12:41
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Radzil sobie ale co 2 to nie 1.Ten po lewej bedzie zastapiony takim jak ten prawy,juz lezy w domu i czeka na nowa skrzynke na 2 glosniki. A ztymi dziurami w tylnej polce polecam kazdemu kto ma e39 sedan z subwooferem w bagazniku. Efekt cakiem inny niz przy calkowicie zamknietym. Mysle jeszcze zeby do tych otworow zamontowac jakies rury na styl bas reflex moze bedzie jeszcze lepiej.
PostNapisane: 25 września 2012, 14:45
Moje BMW: e39 523i->5XX
Kod silnika: M52B25->MxxBxx
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103222
Taaak i jeszcze diody i płomienie
PostNapisane: 25 września 2012, 14:48
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Diody i plomienie odpadaja bo ich nie slychac. A mam zwyczaj jezdzic za kolkiem a nie w bagazniku.
PostNapisane: 25 września 2012, 16:19
Te rury to kiepski po pomysł po co i na co ? Wystarczy dobry głośnik w odpowiednio pod jego parametry zbudowanej skrzyni i jest malina :)
Zmień zmień na dwa takie same jak najbardziej :P
PostNapisane: 26 września 2012, 09:39
Kod silnika: m62b44
ja się wkurzyłem strasznie ;) tej zaślepki tez nie mam ;D a co do tuby to rozkręciłem ja skręcam nowa skrzynie ale na bas refleks może to wina bicia tylnego ? Dziś się dowiem ;P
PostNapisane: 26 września 2012, 09:42
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
może daj głośniej poprostu :) :)
PostNapisane: 26 września 2012, 12:40
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
A jakie masz tam radio,moze to wina ustawien.W moim radyjku moge zmieniac sygnal ktory wychodzi przez RCA, ustawiam tam pelne pasmo do wzmacniacza jesli do wzmacniacza sa podpiete glosniki,albo pasmo obciete specjalnie dla suba i wtedy moge podlaczyc wzmaka bez filtra dolnoprzepustowego,ale jako ze posiadam wzmacniacz z filtrem to to w radiu ustawilem pelne pasmo dla wzmacniacza i gra lepiej niz z obcietym.
Sprawdz moze u ciebie jest podobnie.
Na twoich zdjeciach widze ze dzwiek do wzmaka wpada tylko jednym kablem a powinien dwoma podlacz drugi i bedzie lepiej. Jesli masz wzmaka z filtrem to w radiu nie ustawiaj na suba tylko normalnie i basem sterujesz razem z innymi glosnikami.
Daj znac co namodziles
PostNapisane: 26 września 2012, 18:47
Kod silnika: m62b44
No i efekt jest taki :
-Nowa skrzynka:
jest o wiele wiele lepiej ale dalej nie jest to samo im głośniej tym mniej basu a głośnik zaczyna pierdzieć tak jak by, napięcia w samochodzie bynajmniej na kondensatorze i wzmacniaczu nie widać by był brak mocy, czemu zatem pierdzi głośnik przy głośniejszych dźwiękach?
-Podłączenie takie same:
richi Radio mam Obrazek Obrazek
parametry jego:
+CD/MP3/WMA Receiver with Front Aux Input
+Built In CEA-2006 Compliant Amplifier
+Power Output
+50 watts x 4 chan. Max
+Detachable Faceplate
+Front Auxiliary Input
+6-Preset Equalizer
+Supports CD, CD-R. CD-RW, MP3, and WMA
+Seek tuning
+Clock Function
+CD frequency response: 10 - 20,000 Hz
+CD signal-to-noise ratio: 95 dB
+FM sensitivity: 9 dBf
Szczurek1986 !? a czy te zaślepki znajdują się pod głośnikami tylnymi?
Tu chyba wszystko ok jest ustawione z tego co zaglądałem...
Problem dalej istnieje a ja już powoli się poddaje
PostNapisane: 26 września 2012, 21:02
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Popatrz na moje zdjecie,otwory znajduja sie blizej klapy bagaznika i ty tez musisz je miec,popatrz dobrze.Jesli glosnik ci pierdzi a nie gra to albo na wzmaku za duzo podkreciles glosnosc,albo jest spalony ten glosnik.Wybij te otwory zobaczysz ze jest lepiej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: rexman i 21 gości
