Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [e36] Gong pod przełącznik świateł oraz jako czujnik drzwi ?
PostNapisane: 29 lipca 2012, 22:34
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
mam cztery pytania ale jakże mnie dręczące ; p
więc:
1.Czy dało by rade by zamiast takiego denerwującego dźwięku przy otworzeniu drzwi i nie wyłączeniu świateł był (ciągły) dźwięk gongu ?
Jeżeli da się tak zrobić napisze mi ktoś jakąś instrukcje mniej więcej jak ?
2.Chciałbym zrobić tak by podczas otwierania drzwi również gong wydawał z siebie ciągle sygnał i moja prośba czy poda mi ktoś instrukcje jak to zrobić ? Chciałbym aby to współgrało z czujnikiem w słupku drzwi (każdych drzwi oczywiście) ? (nie wiem czy dobrze myślę)
Mam nadzieje że moje pytania zarazem z prośbami są dość ścisłe i pewnie do zrealizowania więc proszę kogoś ogarniętego o pomoc w zrobieniu czegoś takiego ; p
Proszę o Wypowiedzi i pozdrawiam ; )
 Tytuł: Re: [e36] Gong pod przełącznik świateł oraz jako czujnik drzwi ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 09:49
Moje BMW: e34
Witam, ja mam e34 z 1989 roku. Tam nie było w ogóle gongu. Denerwowało mnie to, bo kilka razy zostawiłem autko na światłach. Kupiłem więc gong na Allegro od nowszej wersji. I zrobiłem to sam bimbandełko. W gongach jest możliwość wybrania(podłączenia) z trzech źródeł. Ja wybrałem przerywany. Mój syn już też wpadł na pomysł by zrobić gong gdy któreś z drzwi będą otwarte. Ale ten temat pociągnę na wiosnę. Nie wiem jak jest w Pana, Twoim BMW, bo niektóre mają ten piszczek w liczniku(zegarach). Trzeba by sprawdzić. Ale i tak jest możliwość podłączenia innego gongu. I zrobić to tak jak ja. Tylko trudno to tak opisać. Ale pracy nie jest zbyt wiele. Wystarczy ze 2 metry przewodu, przekaźnik 12v, lutownica i troszkę dobrych chęci!!! W razie czego podaję numer telefonu 507605353. Pozdrawiam, Marek
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 14:55
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Z tego co mi wiadomo to e 36 ma ten ''piszczek '' w zegarach i nie sposob go usunac ,,a gong w e36 sluzyl pod BC
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 23:20
Moje BMW: e34
Nie trzeba usuwać. Można odłączyć i tyle. Prawdą jest, że gong służył tak jak Pan pisze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go adoptować do innych powiadomień. On przecież ma trzy niezależne dźwięki.
PostNapisane: 2 września 2012, 20:44
Tak wiem ,sam adoptowalem go pod inna funkcje zegarow , i w przyszlosci zaadaptowany zostanie pod krancowki w drzwiach , celem powiadomienia o niedomknietych drzwiach,
mako142 napisał(a):
jak Pan
poprostu Daro i wystarczy :ok:
PostNapisane: 3 września 2012, 21:30
Moje BMW: e34
Czy powiadomienie będzie tylko dźwiękowe, czy też może jakiś sygnalizator wizualny. Pytam, ponieważ zastanawiam się nad jakąś diodą czy czymś innym. Może pomożesz i coś podpowiesz.
PostNapisane: 4 września 2012, 21:55
Nie . zadnej wizualizacji ani diody. Poprostu glos gongu przy niedomknietych drzwiach , to raczej wystarczy bo sluchac go wyraznie
PostNapisane: 5 września 2012, 17:55
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
assane, Jak byś mógł to opisz jak zrobiłeś dźwięk niedomkniętych drzwi.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 7 września 2012, 11:58
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Napiszcie coś więcej bo i ja jestem zainteresowany tym dźwiękiem niedomkniętych furtek.
PostNapisane: 12 września 2012, 22:04
Moje BMW: E34
juz piszę oczywiscie nie obeszlo by sie bez pomocy timiego ktoremu serdecznie za to dziekuje ; )
potrzebujesz :
- 3 diody prostownicze
- trochę kabla (okolo 2m)
- lutownice
- troche checi i opcjonalnie piwko ; p
sposob zrobienia :
moduł ZV (trzeba rozebrac schowek oraz zdjac modul absu aby sie do niego dostac) :
Kabel drzwi kierowcy: Brązowy z szarym paskiem w żółte kreski pin:4
Kabel drzwi pasażera: Brązowy z niebieskim paskiem w żółte kreski pin:2(Białej wtyczki)
Kabel tylnych drzwi i bagażnika: Brązowy z czarym paskiem Pin 2 czarnej wtyczki
(od kazdego z wymienionych kabli trzeba poscic osobny)
potem laczymy je z diodami prostowniczymi w taki sposob jak na rysunku :
(schemat poprawiony przeze mnie gdyz timi sie troszke pomylil przez co spalilem gong ale mialem 6 zapasowych w razie awarii;P)
przeciagasz 1 kabelek ktory powstaje z tych 3 na strone kierowcy i podlaczasz do gongu do dzwieku ktory ci odpowiada ; p (na gongu sa oznaczenia t1, t2, t3, t4, t5 zalezne od gongu sa wersje bogatsze i bardziej ubogie podlaczasz pod ktore chcesz kazde ma inny dzwiek do przetestowania wedlug wlasnego gustu ; ))
przyklad na gongu ubogim w dzwieki:
i tyle ... nic prostszego ; ) oczywiscie z podziekowaniami dla timiego za instrukcje ; P wszystko dziala jak nalezy ..
dodam ze ja osobiscie dalem sobie pomiedzy diody a gong jeszcze przelacznik jak myje auto w srodku mam otwarte drzwi wiec sobie ten dzwiek wylaczam przelacznikiem ; ) zamontowalem go tam gdzie zazwyczaj sa przyciski asc pdc podgrzewanych foteli ; ) dla zainteresowanych moge zrobic foto jak to wyglada ; p
niedlugo bd rozbierac polke moze zrobie poradnik dla zainteresowanych w zrob to sam ; P niby glupota a cieszy xd
PostNapisane: 15 września 2012, 15:48
Moje BMW: Brak
Fajny patent, pytanie tylko jakie to muszą być diody, tzn. chodzi mi o wartości. Reszta pinów jest niewykorzystana (chodzi o te z plusem i minusem)?
PostNapisane: 15 września 2012, 21:12
Moje BMW: e34
Witam, zastanawia mnie po co te diody(wiem po co żeby instalacja nie dostała plusa). Tylko po co komplikować. Przecież z wyłącznika drzwi i tak wychodzi minus. W ogóle wszystko w BMW jest sterowanie minusikiem. Poza tym trzeba było zastosować przekaźnik i wtedy nie trzeba przełączników i utrudnień przy myciu. Ale w sumie połączenia sensowne. Poza tym w obwodzie proponowałbym dać bezpiecznik tzw radiowy. Jak zabezpieczać to zabezpieczać. Pozdrawiam!!!!!
PostNapisane: 16 września 2012, 15:05
Moje BMW: E34
diody musza przy tym byc wiem bo probowalem bez diod i zle sie to skonczylo ; p czemu przelacznik bo ja chce ten dzwiek miec wychodzac z auta a nie tylko na zaplonie co by bylo zwiazane wlasnie z przekaznikiem kazdy robi jak uwaza dla siebie za sluszne .. bezpiecznik ? mozna dac ale dla mnie zbedne ...
jezeli masz obc to te piny plus z minusem sa podlaczone jak nie masz obc to oczywiscie musisz plus oraz minus pociagnac ; ) co do diod juz nie pamietam jakie zastosowalem ... ale chyba model 1N1418 a wartosci niestety ci nie podam .. niedlugo bd rozbierac to napisze ; p
PostNapisane: 16 września 2012, 16:06
Moje BMW: Brak
Dzięki za odpowiedź. Po napisaniu posta znalazłem filmik, który jest zamieszczony w twoim temacie w dziale zrób to sam. Bo przecież jak coś może działać bez zasilania:):) :wstyd: Diody prostownicze już mam (metalowe z gwintem), jak podłącze to też napisze co i jak zamontować w compakcie, bo tam jest inne rozwiązanie z OBC (ma swój gong/piszczyk) w środku. Wg. mojego schematu z 1997 roku, muszę się podłączyć pod zieloną kostkę centralnego zamka (jamb switch), kolory i numery pinów, które podałeś się niezmieniają. Nie wiem tylko jak z bagażnikiem, bo chyba nie ma od tego pinu, no chyba ze trzeba się podłączyć pod lampkę oświetleniową kufra.
