Teraz jest 14 listopada 2026, 01:36
 Tytuł: [E46] wzmacniacz zakłóca radio FM
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 10:32
Moje BMW: e46 320d 150KM
Koledzy, ostatnio odkryłem, że wzmacniacz audio powoduje znaczne zakłócenia radia FM. Na USB i CD wszystko gra jak należy. Jak włączam radio to kicha, odbiera sensownie tylko w miastach. Jak odłączę zasilnie wzmacniacza sytuacja się poprawia. Wzmacniacz to CRUNCH GTX 2400. Nie znalazłem nigdzie takiego problemu na forach stąd pytanie czy ze wzmacniaczem jest coś nie tak ? Jest jeszcze na gwarancji. Wzmacniacz mam zamontowany w bagażniku, głośnik też obok niego, zasilanie jest puszczone bezpośrednio z akumulatora, przekroje kabli jak mój mały palec u ręki, sygnał z radia + kabelek wzbudzający wzmacniacz idą przez środek pod tapicerką. Wzmacniacz ma taki niepotrzebny bajer, mianowicie podświetlany napis CRUNCH (na biało lub na niebiesko do wyboru) i podejrzewam, że to diody/y od tego podświetlenia mogą powodować zakłócenia. Nie chcę go rozbierać bo jak napisałem jest na gwarancji. Kable sygnałowe i zasilające kupiłem jako komplet i dałem ze 120zł więc to nie byle co. Dodam, że radio to Kenwood BT31U, i już też było w serwisie bo myślałem, że to ono jest walnięte. Proszę o pomoc:
1) Czy to normalna sprawa, że wzmacniacz może zakłócać FM ?
2) Czy są jakieś filtry i gdzie je założyć żeby zniwelować zakłócenia ?
 Tytuł: Re: e46 wzmacniacz zakłóca radio FM
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 13:17
Ja u siebie też mam wzmacniacz i zero problemu ze stacjami FM. Może jakiś filterek by pomógł w Twoim przypadku ?
Nie sądzę by to była wina podświetlanego napisu :]
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 16:09
No sam tak zasugerowałem, ale nie znam się na tyle i proszę Was o pomoc jaki filterek i gdzie go założyć ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 12:25
Moje BMW: E46 320i M-pakiet
Kod silnika: M52TU B20
Mam identyczny problem czy kolega sobie poradzil z nim ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 12:44
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Trzeba sprawdzić jak zrobiona jest antena, jeśli podpięta jest pod stałe zasilanie (np. wzmacniacz) to należy pod + podpiąć rezystor i kondensator lub zakupić gotowy filterek (ok. 25 zł).
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 19:08
Czyli mam zdjac tylni lewy slupek i tam jest antena i wzmacniacz a rekin na dachu jest po cos ? Czy antena na dachu w rekinie a wzmacniacz od anteny w slupku? jutro zdejme ten slupek i zrobie fote co i jak tam wyglada i mysle ze mi pomozesz :) ogolnie to chodzi Ci o to ze tam cos jest nie tak czy o to ze za duzo zaklucen zbiera z bagaznika i po to trzeba rezystor i kondek ? bo w sumie w bagazniku jest wszystko glosnik wzmacniacz kabel sygnalowy, glosnikowy i zasilanie na kciuk:) nie raz jak ruszam kablami to sie poprawia na chwile ale i tak nie jest perfekt tak samo jak skladam oparcia to na rozlozonych troche lepiej ale i tak szum... jak wyjme ze wzmaka kabel od pilota do sterowania to tez sie polepsza minimalnie, tak napisalem bo moze to cos zmienia :)
 Tytuł: Re: [E46] wzmacniacz zakłóca radio FM
PostNapisane: 23 listopada 2017, 00:01
Moje BMW: BMW E46
Witam panowie. Mam ten sam problem. Mówisz Bauer że wystarczy zakupić filtr? Napięcie do anteny nie jest stałe. Dochodzi do niej po włączeniu zapłonu lub radia. A może jest gdzieś w bagażniku lub okolicach bagażnika inne zasilenie na którym jest napięcie po włączeniu zapłonu?
