Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [Exx] Radio grzeje sie mocno i rozładowuje akumulator
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 17:44
Witam,,chciałem zapytac kogoś kto ogarnia elektryke w autach o to co może być przyczyną grzania sie radia (jest gorące) i rozładowuje akumulator.
Wszystko sie pojawiło po podłączeniu ori radia przez elektryka.
Oprócz tego powiedział że radio jest popsute bo nie łapie stacji radiowych,podłaczał na krótko do kawałka kabla i podobno tesz nie łapie :zdegustowany:
słychać cichy szum tylko.(sprawa jest dla mnie podejrzana bo radio przed sprzedażą było sprawdzane przez sprzedawce i ma założone jego plomby)
 Tytuł: Re: Radio grzeje sie mocno i rozładowuje akumulator
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 20:18
Kod silnika: m52tub25
Czary mary hokus pokus, jeśli elektryk dobrze podłączył, to niesprawne będzie radio :rotfl:
Przy tobie sprawdzał? Skoro są jego plomby nie zerwane to oddaj na gwarancję ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 20:36
"czary mary słuchaj stary"
..chodzi o to że niewiem czy je podłączył dobrze,cd działa ale stacje radiowe już nie i nie wiem czy nie dał du..py z podłączeniem odpowiednio kabli :)
słyszałem że przez złe dobranie kabli(podłączenie) radio może sie grzać ,rozładowywać aku :)
pewnie dam je jutro na sprwadzenie do elektronika :hyhy: bo tu sie nie dowiem :D trzeba zajrzeć,
PostNapisane: 6 sierpnia 2012, 22:28
Nie masz stacji radiowych ? no chyba tego kabla to pomylić nie mógł :D
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 06:25
nie tylko o ten kabel chodzi :D
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 15:29
Tak, są jeszcze trzy przewody oprócz "głośnikowych", masa, stały plus i plus po stacyjce. Masę łączysz do masy wiadomo, a dwa przewody plusowe już zależnie od inwencji i oczekiwań ale zawszę pod +, i nigdy nie powinno być sytuacji że będzie się grzał, czy żarł prąd ponad normę. ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 15:46
po fakcie pytałem "elektryka" czy podłaczył radio po stacyjce-odpowiedział"podłączyłem pod zapłon,tak jak trzeba" :D
tyle że skoro sie grzało radio i rozładowało aku to jednak coś spierdzielił przy podłączeniu odpowiednio kabli i pewnie nie podłaczył tak jak ty to objaśniłeś.
Mam racje?
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 15:57
Waldek100581, sprawdź jak to jest podpięte dopiero zaczniemy myśleć, bez tego to zgadywanka.
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 16:09
już po fakcie ,,radio kazałem mu odpiąć,aku naładować i podziekowałem Panu :hyhy:
jutro elektronik zbada sprawe bo podobno radio nie odbiera stacji radiowych,,słychać tylko cichy szum :/
jeśli bedzie to usterka w radiu to może da sie to naprawić.
A co do naszego tematu grzania sie radia-to jeżeli kolejny w kolejce elektryk podepnie raz jeszcze te radio i nie bedzie sie grzało i żarło powera z aku to pierwszy elektryk ma już zapowiedziany wjazd na warsztat i oddanie hajsu za swoje partactwo :hyhy:
dzięki za podpowiedż co do konfiguracji kabli jeśli chodzi o grzanie itp,,
pozdro :ok:
