Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [e46] Alpine cd53 wyprowadzanie aux przed wzmacniaczem...
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 22:11
"Aby to dobrze zrobić, należy zlokalizować końcówkę mocy (TDA7454), która jest poda aluminiowym radiatorem z lewej strony radia patrząc od przodu. Niestety, żeby się wlutować w odpowiednie piny tego układu trzeba rozebrać całe radio... (wyjąć płytkę główną i lutować od spodu. Według noty katalogowej TDA7454 (do ściągnięcia z netu) należy się wlutować w piny 11, 12, 14, 15 (IN RF, IN RR, IN LR, IN LF) oraz pin 13 - S GND (masa)"http://chomikuj.pl/jarcius/wzmacniacze/ ... 539681.pdf
Mógł by mi ktoś wyjaśnić jak liczy się piny na tej końcówce ?! gdyż jest ich 25 w 2 rzędach , znalazłem rzekomo pierwszy i licząc w dół ostatni w 1 rzędzie jest 13 , jak znalexć resztę ?!
bo niestety 14 i 15 to raczej 2 pierwsze z lewej nie są ;/ a pozatym z tego co tutaj napisał ktoś inny to to są "in" czyli wejsciowe a ja chce "out" wyjsciowe...
>.---1.
. .-13.
 Tytuł: Re: [e46] Alpine cd53 wyprowadzanie aux przed wzmacniaczem...
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 23:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Kolego, na twoim miejscu dał bym to komuś ogarniętemu zapłacisz Mateuszu 50zł i tyle...
Jak skopcisz radio to wydasz 500zł ;)
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 08:40
Weź no mnie skończ krytykować na każdym kroku ... umiem lutować , wcześniej robiłem i nie takie rzeczy , mam tylko problem z ogarnięciem kolejności nóżek co jak by nie jest taką straszną rzeczą ale nie mogę bez tego lutować....
W łodzi jest nikt się tego podjąć nie chce bo są za leniwi :) , mój dziadek lutuje ale mi go wstyd zapytać jak to sie te nózki liczyło :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 13:37
W łodzi się nikt nie podejmie ? hmm...
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 14:07
Chyba że Ty Szczurku:) , mi to by wystarczyło jak byś był w stanie mi podpowiedzieć w co sie wlutować - mogę wrzucić fotki :) i był bym bardzo wdzieczny :)
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 16:09
Ja niestety nie siedzę aż tak mocno w tych sprawach więc nie umiem Ci pomóc ale myślę że w CarMani na ul. Kolumny się tego podejmą :P
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 17:10
a nie wiesz może jak sie liczy nóżki ? to by mi już wszystko pomogło w 1 poscie jest jak to wygląda :P
Po pierwsze nurtuje mnie czy in lf czy out lf
oraz czy in rf czy out lf ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 23:56
dziękuje , ogarnięte , zalutowane działa , jak ktoś będzie chciał bym pomógł z cd53 to wiecie gdzie szukać:)
