Teraz jest 14 listopada 2026, 02:28
 Tytuł: [E36] Opis kości x20 i x69
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 20:13
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42
Witam!
Jestem w trakcie swapu e36 z 1.8 tds na 1.8 is m42.
Mogę prosić o opis pinów w kostkach x20 i x69 w dieslu 1.8 tds oraz kostki x20 w benzynie 1.8 M42
 Tytuł: Re: [E36] Opis kości x20 i x69
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 09:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Tu masz schematy.:
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 19:15
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42
Nie ogarniam tych schematów :zalamany:
1.EMPTY
2.EMPTY
3.A/C
5.A/C PRESSURE [to DME 86 (A/C Switch)]
6.A/C On signal
7.EWS II [EWS pin4 to DME pin81(Drv. away signal)]
8.EMPTY
9.EMPTY
10.REVERSE LIGHT
11.To instrument cluster 17 (eng. temperature)
12.To instrument cluster 18 (eng. temperature)
13.FUEL PUMP (to fuse F18)
14.SPEED GAUGE?
15.STARTER [to Wiper Washer Module pin10 and body electronic module pin12]
16.DATA LINK RxD
17.DATA LINK TxD
18.STARTER [to EWS II pin1]
19.Diagnostic pin7?
20.SPEED INPUT [DME pin74 (Crank RPM )
21.POWER for DME pin56 [Run/Start]
22.+ From ignition to reverse light,lambda
23.OIL PRESSURE
24.FUEL COMSUMPTION [DME pin17]
25.BATTERY CHARGING
Mogę prosić o przetłumaczenie
PostNapisane: 29 maja 2016, 10:48
Kod silnika: 2jz
Witam.Ogdrzewam kotleta.Może ktoś jeszcze raz wysłać schematy kostek 1.8tds? Te u góry już nie działają....Robię swapa na 2jz i bez tego ciężko a w necie nic nie znalazłem :kwasny:
PostNapisane: 30 maja 2016, 06:42
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Poszukaj pod hasłem E36 ETM.
Jest to zbiór schematów do E36 w formie PDF
PostNapisane: 31 maja 2016, 20:42
Kod silnika: 2jz
Dzięki! Tutaj linki do screen'ów kości w razie potrzeby ;)
http://www7.zippyshare.com/v/zbhrFaz0/file.html
http://www7.zippyshare.com/v/nG4EyvWc/file.html
