Teraz jest 2 października 2026, 23:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] problem z buczeniem skrzyni audio po wyłączeniu zapłon
PostNapisane: 4 września 2012, 22:08
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Witam mam pytanie odnośnie audio zakupiłem zestaw. carpower 602 + hellix blue skrzynia i po wylaczeniu zapłoniu skrzynia zaczyna buczeć sama. Podłączyłem się pod głosniki tylnie. Radio posiadam bussines cd ALPINE bmw.
I teraz mam pytanie? Zdarzyło się tak że kluczyk nie był w stacyjce otworzyłem kalpe i wszystko OK podłączyłem kable do skrzyni zakmnąłem bagażnik i nagle zaczęło się "narastające buczenie na maksa"
Na razie myślałem nad przełącznikiem ON/OFF poprowadzonym do kabiny i trzeba by było wyłączać ale to by było męczące.
Czy przerabianie radia na wejsce RCA? i lutowanie?
Czy przejściówka z ori radio na CHINCH RCA?
Poprosze o jakieś rady?
skąd wziasc sygnał do wzbudzenia wzmacniacza (+ rmt) z radia lub gdzies indziej, zeby zalaczal sie i wylaczal po przekreceniu 1 raz kluczyka
 Tytuł: Re: [E46] problem z buczeniem skrzyni audio po wyłączeniu zapłon
PostNapisane: 5 września 2012, 06:10
Trochę druciarskie masz to podłączenie :P
Najlepszym jakościowo sposobem jest wyprowadzenie wyjścia na wzmacniacz (jak sam wspomniał)
Kabelek wzbudzający wzmacniacz będziesz mieć razem z przewodem RCA a jeśli kupisz bez to pociągniesz sobie kolejny kabelek i wepniesz się w kostkę :P
PostNapisane: 5 września 2012, 08:56
Moje BMW: E46 coupe
Dodam jeszcze że wzmak + skrzynia była podłączona pod inne radio i było wszystko ok ;)
Więc wyjście RCA powinno załatwić sprawę ?
PostNapisane: 5 września 2012, 12:53
Pod inne radio czyli nie fabryczne ?
PostNapisane: 5 września 2012, 15:45
Moje BMW: E46 coupe
Tak pod inne nie fabryczne radio. Na razie nie fisiuje dziś jeździłem cały dzień było ok. Zamontowałem sobie odcięcie skrzyni poprzez wyłącznik ON/OFF poprowadzony do kabiny bo gdzieś w dalekiej drodze mózg by zlasowało:) ;)
PostNapisane: 6 września 2012, 06:11
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Dobrze rozumiem, że teraz nie masz podłączonego wzbudzenia do wzmacniacza i działa on cały czas? Jeśli tak to poprowadź i podłącz ten kabel, bo aku może długo nie wytrzymać :). Na wyjściach RCA jest niższe napięcie niż na normalnym głośnikowym i pewnie przez to buczy, bo radio jest w trybie czuwania i jakieś małe napięcie płynie. Kabel wzbudzający podłączałem do kostki od radia, ale koloru nie pamiętam :/ musisz miernikiem posprawdzać, albo poszukać na necie, na pewno ktoś pisał.
PostNapisane: 6 września 2012, 22:46
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
Tak jak kolega wyżej napisał. Musisz wyjście RCA zrobić z radia (u siebie robiłem ostatnio ;) ). Wyjście to jest podpięte przed wzmacniaczem radia a jeśli ty masz podłączony wzmak pod głośniki to wzmacniasz już wzmocniony sygnał. Wzbudzenie (przynajmniej u mnie w Business RDS) jest na PINie 16 (kabel biały) i jest to plus który się pokazuje po włączeniu radia.
PostNapisane: 7 września 2012, 11:16
Moje BMW: E46 coupe
Czyli cos takiego mam zastosować?
http://allegro.pl/konwerter-poziomow-gl ... ?source=oo
Podpieliśmy się pod tylnie głosniki w półce
OK dzięx panowie chyba wiem co jest grane. Widziałem temat juz o tych wyjsciach RCA wiec jak cos poradze sobie
PostNapisane: 7 września 2012, 17:39
Ja nie miałem na myśli takowego rozwiązania jak pokazałeś, mówiłem wyjściu bezpośrednio z końcówki mocy w radyjku :P
PostNapisane: 7 września 2012, 23:21
Moje BMW: X5
musisz zrobic tak
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... start=1820
davidoffdavidoff napisał(a):
Wzbudzenie jest na PINie 16 (kabel biały) i jest to plus który się pokazuje po włączeniu radia.
PostNapisane: 8 września 2012, 21:50
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
makasa15 musisz zrobić dokładnie jak to jest pokazane u AD/HD.
Jeśli użyjesz powyższego konwertera to i tak sygnał na wzmacniacz będzie wychodził z zza wzmacniacza radia jest tylko zmieniony (przekonwertowany) z high na low (nie za bardzo wiem jak to po polskiemu ująć :D) AD/HD ma podpięte wyjście z przed wzmacniacza. Jeżeli rzeczywiście zapłacił 40zł (kabelek i końcówki przydały by się lepsze ale jeśli ktoś nie jest tzw. audiofilem jest ok ;) ) to raczej cena jest warta efektu który wywołają takowe końcówki :ok:
PostNapisane: 10 września 2012, 10:29
Moje BMW: E46 coupe
OK rozumiem wszystko. Temat do zamknięcia :cwaniak:
Dziękuje :) :ok:
PostNapisane: 10 września 2012, 17:15
Moje BMW: X5
wylatuje wszystko i pojdzie bezposrednio kablem mikrofonowym do procesora dzwieku :P
PostNapisane: 10 września 2012, 17:35
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czyli go nie sprzedałeś ?:P Czy kupiłeś kolejny ? AD/HD, przy użyciu konwentera nie ma sensu dla jednego kabla pruć auta, jest bardzo fajny plus po zapłonie w bagażniku.
Sam też muszę się niestety w końcu wziąć i zrobić to tak jak Ty masz u siebie ale nie wiem gdzie to zanieść :/ taki jeden ode mnie niby to zrobił, ale on to jest taki magik, że jak mi kodował szyby to popsuł cały konfig w module świateł :rotfl:
PostNapisane: 10 września 2012, 18:10
Moje BMW: X5
nie sprzedalem, ale nie zaluje- bede przekladal z auta do auta- to specjalny sprzet do seryjnych radyjek
PostNapisane: 10 września 2012, 21:00
Zamiast mnie obrażać , bo Ci to naprawiłem z powrotem to byś wziął się do roboty. Tyle w temacie
Ja wyprowadziłem Rca i jest lepiej ...
PostNapisane: 11 września 2012, 09:50
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
PestD1, misiu ja wiem, ze naprawiles :* ale jaki był przy tym ubaw to Mala bania :D do dzisiaj mi wszyscy to wypominaja :D Ale pozytywnie oczywiście :)
Jest lepiej i to normalne, a najlepiej to by było dołożyć przedwzmacniacz do tego setup-a bo podobno troche niższe napięcie jest tak jak Ty masz zrobione. Ostatnio Adrianowi zakladalem na konwenter, wzbudzenie z bagażnika + sygnał z tylnej polki. Ale tez chce rca i taki głośnik jak mój ;p rockford rulez.
AD/HD, posłucham w Toruniu chętnie ;)
PostNapisane: 11 września 2012, 17:07
Ta ale nie wiem co za przedwzmaka skołować , bo strasznie napiecie poszło w dół na maks volume jest tak jak na połowie tego co było wcześniej;/
PostNapisane: 11 września 2012, 18:25
Moje BMW: X5
wyprowadziliscie sygnal z radia i nie daliscie wzmacniacza? :rotfl:
roznica w jakosci dzwieku byla duza?
PostNapisane: 11 września 2012, 18:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
AAAAAA widzisz... Tak też myślałem, że będzie. A się nie pochwaliłeś.
http://allegro.pl/japonski-markowy-equa ... 78546.html
Ciekawe czy to by sobie nie poradziło... Ogólnie te wszystkie procesory dzwięku chyba mają taką funckcję chyba stabilizacji i wzmocnienia sygnału...
AD/HD, Mateusz tak zrobił, ja się zbieram do tego strasznie długo... Czasu zawsze brak :/
