Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [E46} 330xd tylnia wycieraczka sama pracuje wraz z spryskiwa
PostNapisane: 13 września 2012, 09:56
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
Szukałem problemu, nie znalazłem rozwiązania. Tak jak w temacie. 330xd touring. Koledzy, otoz przy wczorajszej jezdzie nagle, z d**y zaczal mi sam psikac spryskiwacz tylniej szyby wraz z praca wycieraczki - oczywiscie manetka na pozycji wyłączonej. Natomiast przy włączonej pozycji pracy tylnej wycieraczki spryskiwacz przestaje chodzic, pracuje tylko sama wycieraczka... dziwna sprawa. Dodam ze jak wbilem wsteczny to wycieraczka zaczela chodzic szybciej i juz przy wbicu biegu do jazdy do przodu, tempo pracy jej nie spadlo. Wyciagnelem bezpiecznik by sie dalej nie irytować. W czym moze tkwic problem?.
 Tytuł: Re: [E46} 330xd tylnia wycieraczka sama pracuje wraz z spryskiwa
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 21:16
Moje BMW: e 46
Kod silnika: M47TU
Kolego rozwiązałeś problem z tą wycieraczka? Bo właśnie zrobiło mi się to samo.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 14:20
Moje BMW: e46 330xd
Kod silnika: m57
tak, miałem uszkodzony cały silniczek tylnej wycieraczki ( w nim sa moduly odpowiadajace tez za spryskiwacz.)
Niektorzy mowia ze czasem lubi sie przetrzeć kabel w tej gumowej osłonie na zawiasie klapy bagaznika ale u mnie nic tam nie było.
