Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [e39] usunięcie sterownika z konfiguracji
PostNapisane: 23 września 2012, 18:39
Moje BMW: 530i
Jakiś czas temu pozbyłem się z auta telefonu i został jeszcze moduł telefonu (BIT) w bagażniku, który także bym chciał usunąć.
Po odpięciu modułu opcja telefonu znika z menu na monitorze, ale za to kodowanie w DISie staję się niemożliwe.
Przy rozpoczynaniu kodowania występuje następujący błąd:
"A fault occurred during determination in the control unit BIT!".
Próbowałem poszukać opcji usunięcia modułu w Coding/Programming w DISie, ale nic nie znalazłem.
Recoding ani też Retrofit nie zadziałały, zarówno z podpiętym jak i odpiętym modułem telefonu.
Później odnalazłem ten oto post: http://forum.e46fanatics.com/showpost.php?p=14074908&postcount=134
Jeśli dobrze zrozumiałem, to Kolega twierdzi, iż w Progmanie można zakodować cały Vehicle Order od zera uwzględniając jedynie podłączone moduły.
Czy jest to jedyny sposób na usunięcie modułu z konfiguracji?
 Tytuł: Re: [e39] usunięcie sterownika z konfiguracji
PostNapisane: 25 września 2012, 08:34
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Myślę, że z pomocą powinien przyść NCS Expert ;)
Metoda pierwsza to edycja pliku TRC i zmiana na nicht_activ
Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego wpisu to możesz zmodyfikować klucz SA wywalając telefon z Twojego
wyposażenia i ponownie zakodować pustym plikiem MAN
Jeśli będziesz potrzebował dokładniejszych info to daj znać ;)
Obrazek Obrazek
