 Tytuł: [E46] Nie działa oświetlenie wnętrza po wymianie na led
PostNapisane: 27 września 2012, 20:01
Moje BMW: E46 330d
Witam!
Pokusiłem się o wymianę zarówek wewnatrz na ledowe LED W5W T10 5 x SMD XENON w mojej E46 po lifcie. Od tego momentu zuważyłem, że różnie ono dziala. Czesto jest tak ,że po odpaleniu silnika nie mogę włączyć oswietlenia wewnątrz. Światełka kierunkowe, boczne z przodu włączam przyciskiem i dzialaja zawsze a środkowe nie działa. Jak otworze drzwi równiez nie świeci się wnetrze. Dziwne jest to , że czasami załączy sie to oswietlenie jak otwieram drzwi, ale to sporadycznie. Podczas montażu miałem zwarcie, wymieniłem ledy i było ok wiec mysle, że problem tkwi gdzieś głebiej.
 Tytuł: Re: E46 Nie działa oświetlenie wnętrza po wymianie na led
PostNapisane: 30 września 2012, 17:57
Witam. Może przy wymianie żarówek uszkodziłeś włącznik przy środkowej lampce. Pamiętam, że kiedyś miałem podobny problem i rozwiązanie było banalne i tkwiło ono w środowej lampce na podsufitce, ale nie pamiętam dokładnie o co chodziło.. Coś chyba musiałem podlutować. Pozdr.
Diagnostyka - Programowanie - Chiptuning
http://www.car-connect.pl - POZNAŃ
ISTA, DIS, INPA, WINKFP, Rheingold, ICOM, E-NET, E-sys
Ringi SMD, RGB
http://www.angeleyes.com.pl
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 19:45
Nie posiadam jeszcze tej zacnej marki, ale się przymierzam do 528i i mam nadzieję, że pożyczycie mi trochę wiedzy na tematy z BMW związane...
Dzis oglądałem jedną 528i i miała niebieskie oświetlenie wnętrza co 1 raz widziałem(myślałem, że właściciel to założył), a po rozkodowaniu VIN-u był zapis, że ma to w wyposazeniu. Czy to jest w jakimś specjalnym wyposażeniu bo po reszcie nie wygląda na jakis specjany pakiet.
Dzieki i pozdrawiam...
Chyba wpisałem tam,gdzie nie trzeba...jesli tak to proszę o przeniesienie...wybaczcie, ale to 1 post tutaj...
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 00:23
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
mirasextra napisał(a):
Witam!
Mam nadzieje że kupiłeś żarówki z rezystorami? Bo jak nie to bedą takie kwiatki własnie.
