 Tytuł: [e39] webasto błąd
PostNapisane: 30 września 2012, 15:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57 306 D4
mam problem z webasto.
inpa wywala mi błąd:
"Glow plug Flame detector"
przy teście inpą pompka się włącza (45 sek) samo webasto chyba też (cos tam dmucha z małej rurki pod podwoziem). dodatkowo też z tego wydechu leci ropa :/
no i przez to nie da się włączyć ogrzewania postojowego na wyświetlaczu...
dodam, ze mam thermo top c
czyżby padnięta świeca żarowa??
pozd
 Tytuł: Re: [e39] webasto błąd
PostNapisane: 6 października 2012, 07:21
Moje BMW: e61
świeca ok. walnięte sterowanie świecą na płytce.
założyłem drugie webasto (podobno na 100% sprawne). i tu się zaczynają schodki...
moduł nie chce się łączyć z inpa. w klimie 2 błędy dodatkowej pompki (która jest sprawna)
odłączyłem na noc aku. no i inpa się połączyła.... tylko raz. test pompki ok. zero błędów, testu pieca nie zdążyłem zrobić. no i zonk. znów brak połączenia.
ktoś ma jakiś pomysł??
pozd
screeny z inpy.
zastanawia mnie temperatura płynu. termistor??
PostNapisane: 18 października 2012, 16:48
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Może na początek przeczyść wszystkie wtyczki może coś jest zabrudzone.
PostNapisane: 16 marca 2013, 14:18
Moje BMW: e36 coupe m-pakiet
Kod silnika: m50b20
Witam podepne się pod temat .Wziąłem się za uruchomienie webasto i po sprawdzeniu okazuje się ze pompka nie sprawna,żarnik i wentylator w piecyku działa paliwo dochodziło.Problem jest taki że zauważyłem że płytka sterująca była zamoczona i gdzieniegdzie zaczeła śniedzieć więc ją oczyściłem jakimś alkocholem i zauważyłem że 2 ścieżki sa jakby przerwane nadpalone .moje webasto to thermo z/c d w bmw e39 530d.Pytanie brzmi jest ktoś kto jest w stanie sprawdzić i naprawić tą płytkę lub gdzie można taką kupić z tego co wiem jest to płytka cyfrowa
PostNapisane: 16 marca 2013, 22:12
Kod silnika: m52tub25
Tzw. płytka drukowana jak już :P, jeśli są ubytki samych ścieżek to każdy serwis elektroniczny to naprawi. Jeśli brakuje wiekszej ilości ścieżek i elementów (zapewne smd) to nie ma co się zastanawiać i szukać tylko w używkach bo naprawa albo nie możliwa albo przekroczy cenę używanej sprawnej części.
