Teraz jest 14 listopada 2026, 03:15
 Tytuł: [E61] Nie mozna otworzyc/zamknac auta z pilota
PostNapisane: 5 października 2012, 16:10
Moje BMW: E61
Panowie i Panie
Pomocy... zamknalem samochod i juz nie moglem go z pilota otworzyc (kluczykiem normalnie ale potem wyl alarm i nie moglem go odpalic)
Jakims cudem udalo mi sie go otworzyc pilotem zeby go odpalic, ale juz zamknac go pilotem nie moge, moge tylko manualnie z kluczyka, pilot jakby zdechl
Czy ktos spotkal sie moze z czyms takim i co mozna z tym zrobic? problem polega na tym ze nie ma mnie w domu i nie mam drugiego kluczyka
Wczoraj stalo sie to samo i zaden z kluczykow nie dzialal, potem nagle zaskoczyly normalnie...
Czy ktos wie o co chodzi? albo ktos zna kogos kto bedzie w stanie sobie z tym poradzic?
bylbym wdzieczny za pomoc
Daniel
 Tytuł: Re: [E61] Nie mozna otworzyc/zamknac auta z pilota
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 01:47
Jestem nowy na forum ale miałem podobny problem jak sie nie uporales do tego czasu daj znac
http://img834.imageshack.us/img834/2637/avatorn.jpg
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 01:56
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
dremp napisał(a):
Panowie i Panie
Daniel
Nie wiem na jakiej częstotliwości działają kluczyki w e60 ale kiedyś mieliśmy sytuację, że klientowi nie działały kluczyki bo sąsiad miał zamontowany nadajnik radiowy do alarmu.
Sprawdź w innym miejscu, czy dzieje się to samo. Jeśli nie - w Twoim otoczeniu jest coś, co zakłóca sygnał.
W Warszawie przy np. PKiN-ie bardzo ciężko czasami zamknąć lub otworzyć auto (takie natężenie fal radiowych).
Najlepiej podejść maksymalnie do miejsca, gdzie znajduje się odbiornik - zazwyczaj przy drzwiach kierowcy (zaraz przy błotniku).
Teraz dopiero przeczytałem, że to stary post... po co odgrzebałeś temat? A skoro już to zrobiłeś to wypadałoby podać rozwiązanie... ja pierd... :wstyd:
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 02:10
Czego sie bulwersujesz :hyhy: jak bedzie ktoś chciał pomocy to napisze .
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 20 grudnia 2012, 02:15
Sprawdz diversity antena znajduje sie pod spojlerem. Częsta dostaje sie woda i szfankuje elektronika . U mnie tak było i problem centralnego rozwiązany . Wymiana około 20 min. Koszt w serwisie BMW £179
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 3 stycznia 2013, 15:04
Moje BMW: E61
Ja niestety problemu nie rozwiazalem, problemu aktualnie nie mam, aczkolwiek licze sie z tym ze moze to jeszcze wyskoczyc
najgorsze jest to ze to nie jest stala awaria, zdarza sie bardzo bardzo rzadko, taka niestety trudno rozwiazac :/
Mariusz, moglbys cos wiecej opisac? objawy itp?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 17:58
obiawy - nie lapie fal radiowych , niedzialajacy centralny , nie trzyma pamieci w idrivie
moje objawy zepsutej anteny diversity
Moje Dwie Kobiety:)
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 12:34
Moje BMW: E61
Cholera mam to samo, tylko u mnie radio dziala tip top... :-)
A jak to sie moze nazywac w polsce? albo masz numer czesci? niestety w serwisie BMW nie slyszeli o tym
chyba mam
http://allegro.pl/bmw-e60-e61-wzmacniac ... 43911.html cos takiego?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 14:51
Moje BMW: E61 LCI
Kod silnika: N53
Garaż: moje byłe E61 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=92652
Kolego sprawdź wiązkę w zawiasie w tylnej klapie. Przerabiałem to samo 2 tyg temu samochód nie otwierał się z pilota radio tylko raz zgubiło ustawienia a później działało normalnie. Koniec tego zamieszania był taki że miałem do naprawy wiązkę i diversity (wzmacniacz antenowy) do wymiany. Jeśli o mnie chodzi to ja to robiłem w ASO BMW w Lublinie koszt naprawy wiązki po rabacie 222 zł , za diversity 880 zł. Wydaje mi się że kupno używki to takie kupowanie kota w worku chyba że masz możliwość sprawdzenia tego wcześniej.
Pozdro
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 15:30
Moje BMW: E61
Kolego nie mam zamiaru kupowac tego z allegro bo to sie mija z celem tylko chcialem wiedziec czy to to ;-)
a w ASO moja noga z samochodem sie nie pojawi, wole porzadnego speca ktory to zrobi na cacy, zamiast tych ASO partaczy
Dzieki za podpowiedz z wiazka :-)
Jestem na 22 umowiony do goscia w Piasecznie ktory zajmuje sie takimi rzeczami, dam znac jak naprawie i co z tego wyniklo
Pzdr
PostNapisane: 28 grudnia 2014, 09:26
Moje BMW: E 61 525D
Kod silnika: M 57
Te objawy sa typowe dla uszkodzonej wiazki kabli w tylnej klapie w E61 niestety to choroba poniewaz kable ida przez zawias i ulegaja zlamaniu. Na http://www.ebay.de mozna kupic wiazke do wymiany (kabelbaum). Sa 2 prawa i lewa. Tylko nie wiem jak sie to wymienia. Pozdrawiam
