Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [Exx] /////ALPINE CDE-12RM kradnie prąd?!
PostNapisane: 14 października 2012, 11:55
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Pytanie do posiadaczy radia z tytułu po założeniu go zaczęło mi rozładowywać aku
Sprawdzałem kilka razy jest dobrze podłączone czerwony po zapłonie żółty do aku
sprawdzałem też czy nie ma stałego napięcia na zasilaniu anteny ale nie ma dopiero po włączeniu radia czyli OK.
Pobór prądu na czuwaniu radia wynosi 1.2-3A to normalne? Czy jest coś nie tak z radiem?
 Tytuł: Re: /////ALPINE CDE-12RM kradnie prąd?!
PostNapisane: 18 października 2012, 12:25
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Może Ci po prostu alternator nie ładuje ? ;)
PostNapisane: 18 października 2012, 12:36
Kod silnika: 2jz
Podłączales pod ori kostke czy cos kombinowales? jak pod oryginalna kostke to przetnij czerwony i zółty kabel i zamien je i połącz! czyli czerwony z zółtym i zółty z czerwonym :)
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 18 października 2012, 20:22
Ładuje- niestety :( lepsze by było to niż odsyłanie radia na gwarancję
mam przejściówkę z ori na ISO przed podłączeniem radia sprawdzałem próbówką :P czy jest ok i żółty jest że tak powiem stały a czerwony przez stacyjkę
czyli tak jak ma być.
Na żółtym bez radia jest 0A a z radiem 1.2-3A jakoś dużo a na czerwonym dobrze nie udało mi się sprawdzić ale przy rozruchu radia też było coś dużo chyba 24A.
PostNapisane: 19 października 2012, 08:28
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
24A, to prawie 290W, czyli bardzo dużo! Tyle to radio może brać, ale pod sporym obciążeniem (głośna muzyka).
Ale 1,2-3A na czuwaniu, to już jest duuuużo za dużo! Powinno być sporo poniżej 1A. coś bliżej 100mA, albo nawet mniej - jedyne, co powinno być zasilane w radiu, to jego zegar i ewentualnie pamięć ustawień, a to są szczątkowe prądy (często na poziomie kilku mA). Poszukać w instrukcji, jaki powinien być prąd w stanie czuwania, posprawdzać jeszcze raz instalację czy gdzieś nie przebija i jeśli dalej będzie tyle brać to radio uszkodzone. Bo wątpię, żeby instrukcja podawała chociaż 500mA ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 19 października 2012, 22:04
W instrukcji jest mowa coś o poborze prądu na poziomie "poniżej 2A" ale nie napisali czy na czuwaniu czy jak.
PostNapisane: 19 października 2012, 22:34
Moje BMW: 520i e39
kolega Vexatus dobrze ci napisał
podczas czuwania radio może pobierać kilka mA
bratu jak radio pobierało 250mA czyli 0,250 A to po jednym dniu miał problemy z zapaleniem
coś musisz mieć żle podłączone albo uszkodzone radio
PostNapisane: 20 października 2012, 19:14
Temat do zamknięcia
wszystkiemu winny okazał się akumulator zbieg okoliczności widać
po założeniu nowego radia zaczął się już kończyć sprawdziłem go testerem do aku sprawność techniczna 25% na wydruku
"USZKODZONY-WYMIEŃ" :rotfl: :rotfl: jutro nowa bateria :)
