Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [e46] raz sciaga stacje radiowe raz nie Bm 54
PostNapisane: 19 października 2012, 23:27
Moje BMW: E 46 330d
Koledzy problem pojawil sie tydzien temu,ale sie samo naprawilo,fakt malo uzywalem samochod w tym tyg. wiec pewnie i tak by mi to wyszlo.Problem w tym,ze radio raz sciaga normalnie wszystkie stacje,a za chwile jest np 5 sekund przerwy-tak jakby antene odpial i znowu dziala,bywa ze i 10min nic nie gra tylko szum ze wszystkich glosnikow...Gdzie szukac problemu???w tunerze??mam bm 54/navi 16/9 harman/kardon-wszystko ori.Dodam ze 2l temu wymienialem juz tuner(zgrozo 1000zl :( ) bo nie dalo rady naprawic,ale wtedy wogole nie lapal a teraz raz lapie stacje raz nie.help
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
 Tytuł: Re: [e46] raz sciaga stacje radiowe raz nie Bm 54
PostNapisane: 20 października 2012, 08:41
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52
Podłącz inne radio i zobacz czy jest ok jeśli tak to obstawiam zimne luty przy głowicy czyli tam gdzie wpinasz antene wtedy rozbierz radio i opcja
nr1 - zwykłą lutownicą punkt po punkcie dokładasz cyny do elemętów
nr 2 -jesli niema elemetów plastikowych typu zącza itp. nakladasz na płytke płynny topik i grzejesz nagrzewnicą tzw. lutownica hot air lub od biedy opalarka.
nr3 - elektronikowi albo do serwisu nawet gsm mówiąc żeby przelutować styki przy głowicy albo nawet całą elektronike.
a jeśli po podłaczeniu innego radia nie działa sprawdz co sie dzieje po podłączeniu innej anteny.
osobiscie obstawiam zimne luty temat znany mi bardzo dobrze z racji zawodu powtarzający sie nawet w telewizorach.
PostNapisane: 22 października 2012, 17:56
Moje BMW: E 46 330d
wiec chyba zdiagnozowalem problem:po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby zaczynaja sie calkowite szumy,wylacze przycisk i radio gra normalnie.Trzeszczy tylko przy uruchomionym samochodzie i wlaczonym ogrzewaniu szyby.Rozebralem prawy tylny slupek,przeczyscilem styki i prysnalem wurth'em i nie pomoglo.Gdzie szukac dalej??nie widac tez jakis przerw w paskach na szybie.
PostNapisane: 1 listopada 2012, 20:02
Moje BMW: E46 320D M-PAK
Poradziłeś sobie kolego z tym trzeszczeniem? U mnie jest podobnie a też niby wszystko ok koło szyby :/
BMW FOREVER ;D
