Teraz jest 14 listopada 2026, 03:44
 Tytuł: [e36] Podłączenie głośników fabrycznych w e36 compact
PostNapisane: 29 października 2012, 21:21
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133580
Witam, posiadam boczki do drzwi z oryginalnymi dwoma głośnikami (wysoko i średnio tonowy). Chciałbym je podpiąć do zwykłego, nie fabrycznego radia i mam pytanie: Jak je podłączyć?
Nie wiem czy wysokotonowy głośnik posiada wbudowaną zwrotnicę czy nie :(
Myślicie, że mogę podłączyć wszystkie 3 przednie razem (z lewej i prawej strony osobno oczywiście) bez żadnej dodatkowej zwrotnicy?
Poniżej zdjęcie całego systemu audio:
 Tytuł: Re: [e36] Podłączenie głośników fabrycznych w e36 compact
PostNapisane: 29 października 2012, 21:46
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Głośniki w e36 mają przyklejone kondesatory i podłączone do głośnika, podłączasz ten mniejszy równolegle do tego co jest już w drzwiach i będzie grało :) Nic się nie stanie:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 29 października 2012, 22:00
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Czyli wszystkie 3 głośniki z jednej strony z przodu podłączam równolegle i ma grać? :]
PostNapisane: 30 października 2012, 17:22
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
Grać będzie na pewnie tylko pytanie jak długo. Mając głośnik średniotonowy podłączasz do niego wysokotonowy ( z kondensatorem ) i nic się nie stanie. Ale podłączanie większej ilości głośników do jednego kanału w radiu może skutkować uszkodzeniem końcówki mocy w radiu.
PostNapisane: 30 października 2012, 20:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
W takim razie jak podpiąć głośniki w drzwiach z głośnikiem w nogach? W normalnym sprzęcie grającym (wzmacniacz domowy) przecież podpina się kolumny trójdrożne do jednego kanału i nic się nie dzieje
PostNapisane: 30 października 2012, 22:26
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
skoro w radiu masz ustawienia lewy przod, prawy przod to wiadomo ze np w lewym przodzie graja wszystkie glosniki co sa przy drzwiach, wiec po co je laczyc razem skoro i tak funkcjonuja jako jednosc
PostNapisane: 31 października 2012, 22:34
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Temat do zamknięcia, już załatwiłem sprawę. Pozdro
