Teraz jest 14 listopada 2026, 03:26
 Tytuł: [e46] NCS próba deaktywacji maty zajętości AIRBAG
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 15:08
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Panowie, postępowalem zgodnie z instrukcją aby w NCS'ie deaktywowac mate zajetosci.
Instrukcja :
Program NCS Expert jest wraz z pakietem INPY. Po uruchomieniu programu:
File- load profil- expertmode
File- edit profil- hasło repxet pokazało się okienko,
wchodzimy do individualsierung i zaznaczamy ptaszek przy individualsierung
activ.
(pokazane jest ot tutaj http://patrz.pl/filmy/ncs)
Teraz podłączasz kabelek do auta i kompa, włączasz zapłon, uruchamiasz NCS
Expert, file load profil (ładujesz profil w którym zmienialiście individualsierung,
u mnie jest to pierwszy profil na liście Expertmode). Teraz warto sprawdzić czy
to na pewno ten profil więc File-edit profil-hasło repxet- zakładka
individualsierung- i zobacz czy masz zaznaczone individualsierung activ.
Jeśli tak idziemy dalej:
Wciskasz VIN/ZCS/FA, następnie ZCS/FA f. ECU, teraz model samochodu,
wyskoczą w ramce skróty ja wciskam EWS (akurat przez ten mi się łączy ale
można również przez inne z tej listy, trzeba po prostu wypróbować który),
następne back i powinieneś mieć aktywną opcję car&key memory.
Wciskasz car memory, zaznaczasz ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 i klikasz
READ, po chwili klikasz na nicht_aktiv (z prawym okienku), następnie
TAKEOVER, potem BROADCAST. Wyłączasz NCS Expert i zapłon. Mate należy
fizycznie odłączyć tzn z tej czarnej kostki pod siedzeniem wyjąć białą wtyczkę z
czterema kablami
W E38 jest pewnie dużo więcej opcji do kodowanie niż w mojej E46 także miłej
zabawy. Niektóre funkcje mogę opisać co oznaczają
U mnie niestety nie ma funkcji ---> ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
Panowie pomocy :)
pozdrawiam
Janek
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
 Tytuł: Re: [e46] NCS próba deaktywacji maty zajętości AIRBAG
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 19:18
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
dziekuje za pomoc, kontrolka zgasla, temat mozna zamknac :)
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 11:50
a trzeba jakas wtyczke odpiac po deaktywacji ? / u mnie nie moze sie polaczyc z modulem ABG :/
PostNapisane: 16 stycznia 2014, 18:06
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Młody90 napisał(a):
u mnie nie moze
Zależy w czym... Bo nie wiemy CO MASZ. :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 08:47
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A po deaktywacji maty poduszka normalnie funkcjonuje? Tzn zawsze wystrzeli?
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 17:00
ja mam przedlifta e46 . W INPA pokazuje blad maty z modulu MRS2 a w NCS jest MRS3 , moze moduly sie nie widza albo bylo juz cos robione/wymieniane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
