Teraz jest 14 listopada 2026, 02:14
 Tytuł: [e36] tylna dolna obudowa głośników
PostNapisane: 13 września 2007, 09:56
Moje BMW: E30/36/38
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161933
witam,
mam pytanie czy ktoś kiedyś zakładał lub zdejmował te dolne pokrywy od tylnych głośników?? te które są w bagażniku!! temat stąd, że ja takowych nie posiadam, ale chciałem założyć od kumpla, który je ma, ale nie możemy tego w żaden sposób zdjąć!! czy je wyjmuje się z całym głośnikiem czy można tylko tą dolną pokrywę??
PostNapisane: 13 września 2007, 09:59
te głośniki zdejmuje sie okręcając je od góry (od strony półki), zdejmujesz maskownicę i pod nią masz 4 śruby, odkręcasz i po zawodach
ale jak chcesz żeby Ci ładnie grało to kup specjalne dystanse (ok.60pln) które umozliwiaja montaż glośnikow 6x9 (ja tak mam i jest :ok: )
PostNapisane: 13 września 2007, 10:09
Moje BMW: E30/36/38
ale mnie chodzi o założenie tych dolnych pokryw!! czy je sie odkręca z całymi głośnikami, czy mozna to rozdzielić na 2 części tzn. pokrywkę i głośnik!!
PostNapisane: 13 września 2007, 10:12
tak, można je (obudowy) rozkręcić, glośnik jest przykręcony do obudowy i bez problemu można go oddzielić, tylko żeby to zrobić trzeba zdemontowac całość
PostNapisane: 21 września 2007, 13:34
Moje BMW: E36 cabrio
Kod silnika: M52 B28
rorafalki a powiedz, jak zamontowałeś te więkrze głośniki to już wtedy bez tej dolnej puszki czy z nią??
PostNapisane: 21 września 2007, 13:41
standardowa puszka z glośnikiem idzie do sprzedaży na allegro :hyhy: a glośniki 6x9 montujesz na zakupionych dystansach przykręconych do blachy, w miejscu standardowych głośników.
PostNapisane: 29 września 2007, 19:59
Moje BMW: M4 M6
I głośniki 6x9 na dystansach mieszczą ci się pod tymi starymi maskownicami ??
Jakie masz głośniki ? jakieś inne przeróbki robiłeś bo ja u siebie chce właśnie albo 6x9 dać albo subwoofer + wzmacniacz ... ale skłaniam sie w stronę tuby ... Co sądzisz ...
I te 6x9 grają lepiej niż seryjne nokii ?, bo te malitkie nokii całkiem dają rade
PostNapisane: 1 października 2007, 07:43
pod odkręceniu głośników seryjnych montujesz do metalowej półki dystanse a na nich glośniki 6x9, wszystko się mieści, nic nie trzeba przerabiać. Ja mam te głośniki (i przod również) puszczone przez 4x25W i gra całkiem przyjemnie :)
PostNapisane: 1 października 2007, 17:41
Moje BMW: M4 M6
Ale jakie masz na tyle dwu ? trzydrożne?? Boschmann ? Blaupunkt ?
A z przodu zmieniłeś te pod nogami czy w drzwiach te małe - jakie włożyłeś ?
Wzmaka masz oryginalnego z E36 czy coś innego ...
PostNapisane: 2 października 2007, 06:43
przód to Alpine Type-S, tył to 6x9 Pioneer, wzmacniacz Kenwood 4x25W, radyjko póki co seryjne (BMW Business+zmieniarka), ale nowy nabytek czeka na zamontowanie :hyhy:
