Teraz jest 12 października 2026, 12:48
 Tytuł: [Exx] funkcja loudness w BMW business cd43
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 19:32
Kod silnika: M52b20
czy to radio jak w temacie,posiada funkcję loudness?
szukam w ustawieniach dżwieku,ale nie widać jej
 Tytuł: Re: funkcja loudness w BMW business cd43
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 21:33
Moje BMW: e36 316i Compact
ryszard55 odnośnie loudness w CD43 to znalazłem tylko to:
GAL n: this is the speed-sensitive loudness feature, which adjusts the volume automatically with the speed of the car. The value of the GAL function can be set between 1 and 6, where 6 causes the greatest change of volume with speed and 1 no change of volume. The default setting is 3, which seems to work fine.
http://www.eabjr.com/Business-Radio-C33-and-CD43.php
i jeszcze to:
To access the service menu in the BMW Business CD:
- turn the radio off, then on again
- press and hold M for 10 seconds
- display will show SN#nnnnnnnn
- press +/- to access settings
- press 1-6 to change settings
Settings I know of are:
SN - serial number
SV - software version
signal strength level
GAL - speed sensitive loudness
DSP - n/a
TP-V - traffic program volume (non-USA feature)
display check
tuner area selection
AF - alternative frequency (non-USA feature)
Cycle power to exit service mode.
Niektórzy piszą, że GAL daje coś jak się ma w aucie H/K
http://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-42464.html
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 01:31
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeśli chodzi o to co napisał Kowal to powinieneś to mieć w radiu. GAL można aktywować w ukrytym menu radia a regulować z menu z bassem etc. Żeby działało musisz mieć do radia podciągnięty impuls do pinu 10.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 09:27
Kod silnika: M52b20
dziękuję koledzy,spróbuję z tym powalczyć
