 Tytuł: [E39] - Poprawa seryjnego nagłośnienia, proszę o rady.
PostNapisane: 13 września 2007, 13:06
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Witam!
Jakie jest audio w39 wiadomo, ja mam system 10 głośników i sub (sub jest chyba ze wzmacniaczem za obudową bagażnika po prawej stronie). Chciałbym coś zrobić aby grało dużo lepiej bez konieczności montowania dodatkowego radia, ani bez powiększania otworów na standardowe głośniki. Chce zrobić sam przód, tylne głośniki wyłączyć. Czyli w grę wchodzi wymiana wszystkich głośników w przednich drzwiach, ewentualna wymiana przewodów jeśli jest to koniecznie i wygłuszenie. Przeczytałem chyba już wszystko co znalazłem w wyszukiwarce i teraz mam kilka konkretnych pytań:
1. Czy jeśli wygłuszę przednie drzwi i wsadzę lepsze głośniki np. takie INFINITY REF 5022I jak tu: http://allegro.pl/item240654821_infinit ... ealer.html to zagra to dużo lepiej? No chyba że ktoś mi coś innego proponuje? Czy będzie potrzebny dodatkowy wzmacniacz?
2. Jakie głośniki wysoko tonowe kupić?
3. Jakie maty wygłuszające? Na allegro jest tego pełno, może ktoś poda mi link do jakiś dobrych.
4. Ogólnie chce poprostu wymienić wszystkie 6 głośników jakie są w przednich drzwiach, może ktoś poleci mi jakieś zestawienie (model, marka).
Będę wdzięczny za pomoc :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 13 września 2007, 15:23
ciężka sprawa. te infinity które podałeś nie nadają sie do drzwi. jest to głośnik 2 drożny. Tobie potrzebny by był zestaw 3 drożny. jakie rozmiary głośników masz w tych drzwiach bo ja się nie orjętuje ? dobre maty to Dynamat. ja kupiłem zwykłe i też są ok. więc może nie ma co przesadzać. wydaje mi się też że do tych zmian potrzebny będzie dodatkowy wzmacniacz ? !
PostNapisane: 14 września 2007, 08:53
No więc głośniki wchodzą 130mm i głębokość około 45cm bez przeróbek (tak na forum wyczytałem), ale podobno można zmienić panele trzymające te głośniki z plastikowych na większe z MDF-u i wejdą wtedy 160mm, a wszystko to bez przerabiania i zmian wyglądu tapicerki.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 14 września 2007, 09:47
no to jedna sprawa z głowy. ogólnie i tak trzeba będzie wsadzić 165mm bo raczej ciężko będzie dostać odseparowany zestaw 3 drożny z 13cm midbasem, ale to nawet na korzyść. o tweeter nie pytam. a co z głośnikiem średnio tonowym? jaki jest jego rozmiar? mówiłeś że masz z przodu w drzwiach 6 głośników...
PostNapisane: 14 września 2007, 10:30
Trudno mi powiedzieć co to za głośniki, nie znalazłem informacji o ich rozmiarach, poniżej załączam zdjęcie moich drzwi, wysoko tonowe są na równi z lusterkiem zewnętrznym, są jeszcze poniżej obok kratki nawiewu:
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 14 września 2007, 10:46
Jeśli dobrze obczaiłem to tak powinno wyglądać seryjne zestawienie głośników w przednich drzwiach:
Ale dla pewności dobrze by było jak by się ktoś wypowiedział co rozbierał drzwi.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 15 września 2007, 09:47
no właśnie ja nie rozbierałem więc nie wiem za bardzo. a z tego co tu przedstawiłeś to średnie tony są bardzo małe. a w zestawawch ich rozmiar to zazwyczaj 10cm. więc może być problem. bez rozebrania drzwi i przyjrzenia się temu ciężko będzie cokolwiek zrobić. może lepiej będzie wsadzić 16cm zamiast 13 jeśli zależy Ci na większym basie i resztę zostawić seryjną.
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 19:09
witam panowie. nie chce zakładać nowego tematu poniewaz ten jest idealny :) mianowicie chce podłączyć przednie głośniki pod wzmacniacz . Po ściągnieciu tapicerki z prawej przedniej strony okazało sie ze głośnik jest zabudowany a do kostki która sie tam znajduje idzie wiązka kabli ( jedna biała wtyczka z zaczepem jest tam chyba z 4 albo 5 kabli oraz drugia biała mała z dwoma zielonymi kablami )
( nie mam fotki kabli ale to jest ta kostka na wtyczki)
Chciałem sie dowiedzieć skąd wyprowadzić sygnał na wzmacniacz z głośników przednich??? która wtyczka to + i - minus do wzmacniacza???
